Подключение электричества в гараж
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем kelod, 02.10.18.
  1. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Андрей106, что значит старого нет? у вас неподписаный договор должен был остаться.
    в предпоследнем абзаце же написано, что вам договор направляют
    когда вы эту писульку получали, расписывались где-нибудь и за что?
  2. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Куда старый-то делся? Скурили что-ли?:)]
  3. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    novikov1962, так опора будет мешать воротам. или меня не должно волновать как они мне электричество подведут?
    кроме того даже если трубостойку делать, то это же не опора будет, а новогодняя ёлка, к каждому гаражу то, плюс вопрос возникает как крышу чинить потом, подо всеми этими проводами
  4. Андрей106
    Андрей106
    Андрей106
    Заявку на ТП подавал через личный кабинет на сайте СО. Соответственно вся переписка через кабинет. При направлении мототказа проект договора пропал.
  5. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Андрей106, это ещё раз подтверждает, что общаться с подобными конторами нужно в письменном виде, с печатями и входящими номерами.
    у договора должен быть номер, а так же должно быть сопроводительная бумажка, на основании которой собственно договор написали, у нее тоже должен быть номер, это всё можно запросить у них, как я понимаю, но я не юрист и не знаю таких тонкостей, сам в первый раз электричество подключаю
  6. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Как Вам самому видится правильное доведение СИПа до гаража и прикрепление каким-то образом к стене гаража? Мне прикрепили к плите перекрытия, обеспечив необходимую высоту от земли без моих гениальных соображений, как это лучше всего сделать. И произошло это всё без каких бы то ни было просьб и согласований.
  7. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    novikov1962, плита перекрытия с обоих сторон облеплена рубемаксом, а опоры электрики собираются ставить сзади гаража, а счётчик то хочу ставить рядом с воротами (правда об этом я им не говорил). получается опора с одной стороны, счётчик с другой. как это соединить между собой не представляю
  8. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Не знаю, на сколько это опасно, но мне СОшники оставили запас СИПа метров десять, видимо для того, чтобы я смог присоединить ВРУ в ЛЮБОМ месте гаража (хватило одного метра) без перехода на медь. При уведомлении СО об устранении замечаний по выполнению моей части ТУ я заодно обратил внимание "начальства"на то, что не давал никому своего согласия на установку счётчика на наружной стороне стены гаража ни в письменном виде, ни в устной форме. Думаю, что Вам предложат самому просверлить в нужном месте отверстие в задней стене гаража, а провисание обеспечат сами по ПУЭ. Если Вы подписали Договор, то собирайте ящик и уведомляйте о выполнении ТУ. Всё будет по Вашему.
  9. Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    если бы все понимать что они там пишут, одно слово СТРОИТЕЛЬСТВО отпугивает)
  10. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А что понимать? Зарубите себе на опоре:aga::|:, Ваши обязанности в пределах Ваших владений. Понимаете, что на землях муниципалитета или федеральных, Вы ничего не имеете права делать. Это все равно, что Вы в кабинете у директора СО свой ВРУ установите. Ваша задача установить ящик с ПУ у себя в гараже, через стенку вывести ввод (провод из меди).
  11. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    novikov1962, договор пока не подписал, так как они его составить нормально не могут
    касаемо отверстия в стене, так если кусок сипа от столба до моего автомата есть ответвление ЛЭП, то оно не может принадлежать мне, плюс у него должна быть охранная зона, а как это можно сделать в гараже? следовательно по хорошему ввод должен быть как можно ближе к автомату, т. е. со стороны ворот.
    с инженером МРСК разговаривал, он мне сказал что бы я сам трубостойку ставил у ворот, а ящик ставил между ворот.
  12. Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    ну это в принципе то понятно, то есть я вешаю ящик у себя в гараже вывожу кабелем АВВГ 3х16мм до ихнего который они возведут на нашем строении ? (ЩУ собираю как указавали выше) а схемы то я им какие нибудь должен показывать ? или пока первым действием подписываю ТУ, договор, оплачиваю квиток (550р.) и отправляю им обратно ?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Почему 3×16? В ТУ прописано 0,4кВ, значит три фазы и 4×16 или 5×16.
  14. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Мне думается, что никакую трубостойку они не будут делать просто из принципа (откуда им знать, какая констру кция Вам понравится). Если Вы считаете трубостойку целесообразной, то уж лучше соорудить её самому. А для СО проще будет оставить для Вас СИП с запасом на опоре позади гаража с присказкой: а дальше крутитесь сами как хотите.
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Роман и Евгения, Надо мот отказ написать и убрать из ТУ противоречащие договору пункты.
