Подключение электричества в гараж
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем kelod, 02.10.18.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Yakiman23
  2. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Наше СО говорит что на ввод ставь 40А, после счётчика 32А, но как они это вычислили, я так добиться и не смог, устно отвечают так должно быть, а бумажек писать не хотят
    сегодня забрал очередной ответ, договор и ТУ менять не хотят вообще не строчки
    в сопроводительном письме приводят ссылки на законы, обрезая цитаты или нагло изменяя трактовки в свою пользу, например в законе "а также", а электрики это "а также " читают как "и только", о чем мне и пишут, или предложение приводят только на половину, которая им выгоднее, вообщем мне это уже порядком надоело, буду документы в ФАС готовить, и думаю в прокуратуру написать жалобу на действия сотрудников мрск
  3. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Мои тоже ссылаются на внутренние инструкции, как на высший закон.
    Ну если другие меры результата не дали, то деваться некуда.
  4. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    I=P/(1,73×U×cosφ)
    для cosφ=0,7 (усредненно для бытовых) получаем
    I = 15000/(1,73*380*0,7)=15000/460=32,6А.
    Как-то так.
    Потому и говорю, что 32, если не наглеть, нормально обосновывается.
    А 63 - уже из разряда спора по ограничению в праве использовать 15 кВт по 1 фазе.
  5. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    MisyaginAG, ага средняя температура по больнице это называется, мне что двигатели в холостую крутить нельзя получается? у них в таком режиме cosφ вообще к нулю стремится
    хотелось бы узнать законодательно как определять автоматы
  6. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    ПУЭ. Исходя из тока в защищаемой цепи.
    Формула тока от мощности в техфазной цепи приведена. Это физика.
    Типовые значения косинусов есть в НТД для проектирования (СП или ГОСТЫ какие).
    Но тут правовой спор именно о возможности использовать 15 кВт по любой одной фазе, поскольку запретов и ограничений на это нет. Ссылку на соответсвующую тему уже подсказали :)
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Все что после ПУ ваще не их дело. И что б не связываться, можете и поставить, а потом поменять или и вовсе выбросить его.
    А никак! В ПП РФ 861 указано наличие коммутатора перед ПУ. Т. е. можно поставить простой рубильник на 10 КА или на 100...
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Многие путают причину и следствие.
    Первичны- разность потенциалов (напряжение) и ток нагрузки (сопротивление цепи), все остальное-расчетные величины.
    Это физика, а не математика.
    Попробуйте по мощности двигателя определить скорость автомобиля.
  9. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А по скорости автомобиля можно определить мощность? :)
  10. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Сарказм оценил. Но для прикладного применения удобнее расчетные величины
    Благо, все неизвестные, кроме I, известны.
    Хотя «ток от мощности», конечно, некорректно звучит.
  11. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    А по мощности автомобиля скорость двигателя?
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Скорее скорость давления в шинах и мощность всасывания бензина. :)]:)]:close:
  13. morozov
    morozov
    morozov
    E=mc2
    (А.Эйнштейн)
  14. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    morozov, E - это энергия, а не мощность)
  15. Max3251
    Max3251
    Max3251
    В результате сегодняшних переговоров мне предложили:
    1. Счетчика два. Один СО берет счетчик на свой баланс и устанавливает его на своей опоре. Он же будет являться расчетным.
    2. Я устанавливаю в гараже второй контрольный счетчик.
    3. Потребовали проект ВРУ, ссылаясь на п. 3 ст. 48 Градостроительного кодекса.
