Подключение электричества в гараж
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем kelod, 02.10.18.
  1. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    А не прокатит так?
    Градостроительный кодекс, статья 51
    17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
    1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, ...
    Далее смотрим Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, …»
    И там в п. 2
    перечень видов работ по подготовке проектной документации не включает в себя виды работ по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту в отношении объектов, для которых не требуется выдача разрешения на строительство.
    А раз нет в перечне, значит не нужно?
  2. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Спасибо. Тоже попробую обосновать так.
  3. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Если что - я не юрист) просто в гугле умею искать)
  4. Max3251
    Max3251
    Max3251
    @DasTPID, Я тоже не юрист. С гуглом у меня не очень. Бред получается. На жилое помещение (садовый домик) проект не нужен, а на нежилое (гараж) требуют.
  5. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    значит моё СО любит экзотику, в 3 мот отказах им писал что точка присоединения должна в точке подключения находится, т. е. на клеммах автомата, но они упрямо её на ЛЭП пишут...
  6. Max3251
    Max3251
    Max3251
    находиться в диапазоне от границы участка до 25 м вглубь участка. У вас не потребовали проект ВРУ для гаража ?
  7. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Max3251, я тут спрашивал про проект, вы же мне и ответили что в ПТП п. 14 не требует проектной документации на гараж, а теперь сами такие же вопросы задаёте?
  8. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Max3251, у меня в договоре написано, что в случаях, если проект нужен, согласно закону, то его нужно предоставить СО, вообщем цитата из ПТП
    я им постоянно пишу, что проект я делать не буду, так как закон меня это не обязывает, и прошу указать на закон который обязывает меня сделать проект, в ответ игнорирование
    кроме того СО упорно требует установки ВПУ, а не ВРУ, откуда они взяли ВПУ обьяснить тоже не хотят, причём это ВПУ должно по их мнению находится на фасаде гаража, хотя я им фотку в мот отказе рисовал, с размерами и там явно видно что ящик туда не влезет и будет мешать воротам, в ответ исковерканая цитата из закона, что мол только в случае технической невозможности установки можно ставить как можно ближе к границе. тыканье их в решения арбитражного суда результата не приносят
    а 25 м они считают наружу от границы...
    вообщем наше СО походу особо отмороженный случай...
  9. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Я про проект ВРУ спросил. У меня сегодня потребовали, сославшись на градостроительный кодекс.
  10. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @DasTPID, Тогда уж надо ссылаться на то, что архитектурные проектирование распространяется на строительство или реконструкцию ОКС. А в случае с гаражом, так он ведь уже построен и осуществление электроснабжения не поподает под строительство и реконструкцию ОКС.
  11. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Max3251, а я про что спрашивал? советую вам попросить у них указать закон в котором написано, что на вру гаража физическим лицам требуется проект
    то на что они у вас сослались говорит о том, что на дом не требуется, но не говорит что на гараж требуется
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @kelod, А ВРУ это что ОКС или линейный объект?
  13. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Типа выносной пункт учета. В п. 7 ТУ не указывается такая точка присоединения.
    Я тоже не могу добиться, чтобы счетчик был в гараже. Попробуйте задать вопрос типа: "Что я нарушу, если размещу счетчик внутри гаража ?"
    Вот немного устаревшее видео. Может пригодится.
  14. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Пытался построить такую логическую цепочку. Не доходит. Стоят на ручнике.
  15. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Max3251, я понимаю что это выносной пункт учёта, они даже это написали, я не понимаю откуда они это взяли, я не в гугле, не в консультанте не нашел ни одного закона в котором этот ВПУ фигурирует
    тогда давайте вместе писать письмо в ФАС
    главный инженер мне сказал что просто не подключат без объяснений, если будет не на улице...
