Подключение электричества в гараж
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем kelod, 02.10.18.
  1. Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    что верно то верно, не увидел места где я что то должен подписывать), оплатил, теперь жду что они мне дальше будут предлагать, буду держать всех в курсе. Меня порадовало то что нету тех пунктов - которые они мне до этого приписывали, строительство чего то там и тому подобное, и когда мне звонил манагер от них, он сказал что по новым правилам счетчик они вешают сами Оо
  2. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    на столбе и с пультом?)
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Когда СО все смонтирует, то обязана Вас проинформировать, что все готово, и дать на подпись акт, что Вы типа согласны. Это еще один рубеж, на котором можно продолжать отстаивать свои интересы.
  4. Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    В общем итоговая история такова, смонтировали мне они все в гараже, но получилась целая миниэлектростанция Оо, сказали по другому не получится так как в энергобудке откуда тянули провода, места уже нету вешать это все там и либо они все ставят у меня, либо никак, естественно пришлось согласится, приехали все под землей протянули, возвели шкаф (шкафиЩЕ) что теперь машина заезжает только при сложенных зеркалах, знал бы изначально что будет такой большой, попросил бы установить его не при въезде а в конце гаража, выглядит теперь это так: IMG_4312.PNG
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно увидеть подробно что в этом шкафище и как там это всё смонтированно?
  6. Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    конечно можно, мне как потребителю приходит только это: IMG_4276.jpg
  7. Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Нижняя часть числится за районным отделом РОССЕТЕЙ
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :faq:
    Можно всю начинку шкафа показать?
    Опечатана и открывать нельзя? :faq:
  9. Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    именно так
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень интересно было посмотреть - что они там такого наворотили что такой шкаф поставили на небольшой гараж.
    У нас такие шкафы на целые этажи ставят или небольшие производства. :)
  11. Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Ну это все от того что места нету на подстанции, по этому пришлось вот так, установщики сказали, теперь сам смогу все гаражи Электричеством обеспечивать :aga:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super::)]:aga: Главное что бы это реальностью не стало. :)
    А с защитой вашего гаража по электрической части всё нормально?
    Или это просто ввод - а гаражного щитка, у вас нет?
  13. Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    пока еще нету, но скоро будет :)]
  14. 1patriot
    1patriot
    1patriot
    Выдали ТУ на подключение гаража:
    Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств
    заявителя составляет: 3 кВт.
    4. Категория надежности: третья.
    5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
    присоединение: 0,22 кВ.
    6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2023.
    7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии
    электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность
    энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
    7.1. 1 точка - вновь устанавливаемый коммутационный аппарат на опоре ВЛ0,4кВ отходящей от РУ-0,4 кВ ТП № 23408 - 3 кВт
    8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Усово №67 110/10/6 кВ.
    9. Резервный источник питания: Отсутствует.
    10. Сетевая организация осуществляет:
    10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств
    платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления
    технологического присоединения:
    10.1.1. Строительсво воздушной линии 0,4 кВ на железобетонных опорах
    изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм
    включительно одноцепные (СИП 2х16, от РЩ 1 ТП-23408) длина 0,105 км.
    10.1.2. В РЩ 1 установить ВА 63А
    10.1.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по
    установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями
    заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к
    электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, в
    т. ч. с прокладкой цепи СИП-4 по опоре – 10 м. до устройств защиты
    энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности –
    автоматическим выключателем 1 шт.
    10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств
    инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые
    для осуществления технологического присоединения:
    10.2.1. Отсутствуют.
    10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению
    учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета
    электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:
    10.3.1. Установка средства коммерческого учета электрической энергии
    (мощности): однофазного прямого включения - 1 шт
    11. Заявитель осуществляет:
    11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления
    11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для осуществления
    технологического присоединения от присоединяемых энергопринимающих
    устройств до точки присоединения.
    1. Опору у гаража установят или не факт?
    2. Точка моего подключения будет на установленный автомат сетевой организацией внизу столба или могут наверху оставить ?
    3. Что за формулировка про 10 метров ?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Не далее 15 м
    внизу
