Инструкция как получить разрешение Ростехнадзора для физлица на мощность более 15 кВт
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем nerzhaveykin, 02.10.18.
  1. Myrzi
    Myrzi
    Myrzi
    А смысл? автомат стоит, напряжение есть, лицевой счёт есть. оплата согласно договору произведена. при чем с 48к опустил до 8к
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А, черт, действительно. Он же не от ИП подавал заявку. А свыше 15кВт физлицо - это заявитель пункта 9. Пунктом 7 ПТП установлены заявители, откосившие от РТН и среди них заявитель пункта 9 отсутствует. Отсутствует эта категория заявителей так же в пункте 18 (1) - 18 (4). То есть нет уведомительного порядка для него. Ну, собственно в его случае, если сетевая не требует, то ему-то разрешение на допуск от РТН вообще не надо. Свет есть, гарантирующему поставщику пофиг, сменил приложение к договору на мощность 30 кВт...
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Зато до 150 кВт присутствует для бытовых нужд.
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Там приведены категории заявителей, на которые распространяются ништяки, Витальич. Остальные - общим порядком прлучают разрешение на допуск. Остальные - это те, кто не указан в п. 7. Такое разъяснение пойдет или еще буквальнее прочитать?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пунктик пожалуйста .
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Нет не пойдет. Может я чего-то не понимаю, а 150 кВт это про кого?
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Это про тех, кто соответствует приведенным в тексте конкретным категориям заявителей. Указанные категории с максимальной мощностью до 150кВт
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Тогда зачем их писать по пунктам, можно было просто написать до 150кВт. Например по п. 12 (1) разве можно присоединить больше 150кВт?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    "энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно"
    которых относится к ЭПУ, а не к Заявителям.
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Витальич, имеется в виду этот абзац распространяется на любую мощность в заявке ДО 150 кВт, в том числе на тех заявителей, мощность ЭПУ которых ниже, например 15, как у заявителей п. 14.
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ок. Для чего категории заявителей приведены? Отчего сначала указаны категории, а затем остальное, в том числе " мощность ЭПУ которых составляет"? Чисто от балды, стилистика автора? Освобожлены от получения разрешения на
    допуск РТН только указанные категории, а потом уж мощность ЭПУ и бытовые нужды указанных категорий. Если в категорию попал, проходишь. Не попал - да похрен на быт или не на быт ты мощность берешь. Вот будешь категорией 14, 12 (1), 13 (1)- 13 (5), тогда и обращайся
  12. morozov
    morozov
    morozov
    "объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13, 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил"
    зпт
    тчк
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Видимо потому, что заявители из п. 14 могут запросить больше 15кВт.
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ок. Спорьте тут сами. Слово "которых" никак к приведенным пунктам не лепиться, Олегыч? Чттай последовательно предложение. Ну и написали б " а также заявителей с максимальной мощностью ЭПУ до 150 кВт И/ИЛИ использующих ЭЭ на бытовые нужды.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Поставили запятую.
    Тот, кто вносил поправку, выполнил приказ, его категории заявителей не интересовали.
