Инструкция как получить разрешение Ростехнадзора для физлица на мощность более 15 кВт
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем nerzhaveykin, 02.10.18.
  1. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    потери в кабеле, от опоры до счетчика и потребление самого счетчика.
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Далек от темы потерь, но неужели в расчет входит и потребление прибора учета? :) Ну и, насколько мне известно, в случае бытового потребления, потери не считают, т. к. они входят в состав тарифа на потребленную ЭЭ
  3. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Счетчик потребляет электроэнергию, это же устройство для подсчета потребляемой электроэнергии. Другого заявлено не было. Пусть будет электромобиль для зарядки которого требуется 50кВт электроэнергии. Каким образом ростехнадзор должен проверять транспортное средство для выдачи допуска?
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Визуально и на выхлоп водителя транспортного средства в стакан или в фуражку
  5. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Входит, так как счетчик установлен на моем земельном участке и он принадлежит мне. Потери и потребления счетчика мизер, можно даже не обращать на это внимание. Есть еще земельный участок, там счетчик установлен на опоре поставщика и принадлежит им, расчет потерь равен нулю.
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Дело не в том, мизер или нет. Я спросил, входит ли в формулу расчета потерь прибор учета. На этот вопрос есть ответ?
  7. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Я же ответил, самое первое слово "Входит", ответ да.
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    С какого это хрена?
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Есть. Чей прибор тот и платит, но счетчик сам подсчитает, а не СО будет подсчитывать. И ещё их расчеты проверят надо.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ТПрис не соответствует месту установки ПУ?
    РТН проверять нечего.
  11. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    Не транспортное средство, а зарядку для автомобиля.
    Кстати, для интереса, можете ознакомиться с требованиями СП 506.1311500.2021.
    Там еще куча требований от МЧС (правда в основном к паркингам)
  12. id294574467
    id294574467
    id294574467
  13. id294574467
    id294574467
    id294574467
    Добрый день! у меня такой вопрос: необходимо ли разрешение от РТН если:
    заявитель - физическое лицо (не предприниматель),
    объект подключения - нежилое помещение,
    максимальная мощность 15 квт,
    категория надежности - третий,
    класс напряжения - 0,4кВ.
    В договоре на техприс. есть пункт о получении уведомления о готовности от Ростехнадзора.
    Кажется, что-то не вяжется
  14. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Получение уведомления вами?
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Всё вяжется. Физик с нежилым помещением вылетает из списка тех, кто освобожден от получения разрешения на допуск. Следи сам: "г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13, 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, которые используются физическими лицами для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) настоящих Правил не требуется;"
    Твой заявитель не относится ни к заявителям п. 12 (1), ни к 14. Во всяком случае при буквальном прочтении. Поэтому или попытка через суд или получение разрешения. И вообще, считаю что поиск решения лучше искать до подачи заявки, а не после. Иначе попадаешь и на процедуру проверки (проектирование, техотчет) и на обязанность получения разрешения на допуск РТН. И, если требованиям п. 14 соответствовать не получится, то с 12 (1) все могло вполне получиться. Не благодари.
    ПС. К слову сказать, при максимальной мощности до 15кВт в моих пампасах сетевые не требуют разрешения на допуск РТН. Нарушают потихоньку ПТП
