Инструкция как получить разрешение Ростехнадзора для физлица на мощность более 15 кВт
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем nerzhaveykin, 02.10.18.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Т. е электрочайник- энергопринимающая установка или устройство? Есть разница между установкой и устройством? Сдается мне, что установка, это что-то установленное, можно сказать стационарное.
    По поводу "нет", то как же РТН его этот СИП осматривает обследует как энергопринимающую установку?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    3.5.2. При организации эксплуатации конкретного вида переносных, передвижных электроприемников (электроинструмент, электрические машины, светильники, сварочные установки, насосы, печи, компрессоры), вспомогательного оборудования к ним (переносные: разделительные и понижающие трансформаторы, преобразователи частоты, устройства защитного отключения, кабели-удлинители и т. п.) необходимо учитывать дополнительные требования к ним, изложенные в документации завода-изготовителя, государственных стандартах, правилах безопасности и настоящих Правилах.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    п. 1 Правил ТП (в скобочках)
  4. morozov
    morozov
    morozov
    "энергопринимающие устройства потребителя"
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @morozov,
    "объект микрогенерации - объект по производству электрической энергии, принадлежащий на праве собственности или ином законном основании потребителю электрической энергии, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт, функционирующий в том числе на основе использования возобновляемых источников энергии и используемый указанным потребителем для производства электрической энергии в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, а также в целях продажи в порядке, установленном основными положениями функционирования розничных рынков, в случае, если объем выдачи электрической энергии таким объектом по производству электрической энергии в электрическую сеть не превышает величину максимальной присоединенной мощности энергопринимающих устройств указанного потребителя и составляет не более 15 киловатт и если для выдачи электрической энергии такого объекта в электрическую сеть не используется электрическое оборудование, предназначенное для обслуживания более одного помещения в здании, в том числе входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.";
    :faq:
  6. Doctrade
    Doctrade
    Doctrade
    Я заявитель) Потребитель буду после перевода АВ в положение |
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Заявитель, что пишет в заявке на присоединение?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    объем выдачи составляет не более 15 киловатт
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @morozov,
    *час
    Обьект микрогенерации это ЭПУ потребителя ?
    Обратимость электрических машин вызвана одинаковым устройством преобразователей электрической энергии в механическую и механической в электрическую. Таким образом, электрические машины взаимозаменяемы: электродвигатель может использоваться в качестве генератора и наоборот, электродинамическая головка может использоваться в качестве микрофона и наоборот, и т. п.
  10. Doctrade
    Doctrade
    Doctrade
    Посмотрим что будет дальше. Письмо я не отправил, но в заявлении, которое написал - указал ОТветвление от прибора учёта, АВ и УЗО. ПЛюс на однолинейке выбор кабеля и обязательное указание необходимости заземления брони кабеля. ПУЭ 2.3.71 + 1.7.101. Короче в обязаловку присоединение к повторному заземлению PEN на опоре.
    Посмотрим. Поезд двинулся)
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Нет. Это генерация.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Что вы называете "ОТветвление от прибора учёта" ?
  13. Doctrade
    Doctrade
    Doctrade
    Провод до Клемм 1,3,5 АВ. И это "ответвление" термин РТН. Чтобы по полной их же словами.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ясно. ОМ - это ЭУ, опосредованно подключенная к сети через ЭПУ.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Ничего не ясно.
    Три условия включения в сеть.
    1. Равенство частоты
    2. Равенство напряжений.
    3. Синхронизация фаз.
