1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 54
Домокомплект глазами исполнителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VMaxim, 02.10.18.
  1. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Теперь немного истории. С «мастером» теперь общался только Костя, и вот что он нам сообщил на следующий день после «мне неудобно»: «да, косяк, мы все посмотрели, должен быть элемент примыкания, я его забыл заказать в прошлый раз, но уже заказал – будет через неделю…». «Ну и что нам делать» - спросил Костя: «ждать» - ответил «мастер» («Что-то здесь не так» - играло у меня в голове).
    Словесно отправив «мастера» в путешествие к недрам темных неизведанных глубин, я сказал Косте, что мы продолжаем крыть как есть, описал как потом выполнить узел примыкания и мы продолжили с того места где остановились.
    Монтируем проходку (не так ровно как у сотоварищей) (:) 0209.jpg 0206.jpg 0207.jpg
    И вот беда – порвал свои счастливые штаны 0208.jpg , потом окажется что это был знак от Vilpe
  2. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Накрыли скат, попутно переделывали обе проходки, это мой косяк, в первом случае я не учел, что труба должна идти вертикально вниз, а во втором ошибся на 30мм. ни в том, ни в другом случае трубу снизу к проходке прикрутить было невозможно, ошибка была исправлена – поставили заплатку из мембраны и подвинули закладную, которая монтируется на обрешетку, так что без особых потерь, только время жалко. 0210.jpg 0211.jpg
  3. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Следующий знак не заставил себя долго ждать, мой старенький китайский труженик получил серьезную травму, можно сказать, что у него случился перелом шейки бедра, все знают, что в старости, это приговор – ходить не будет точно. Но у нас еще только один скат накрыт, поэтому будем реабилитировать (второй шурик в 150 км – и это не вариант, а крутить проводной дрелью - увольте).
  4. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    И так, разглядываем пациента – молотки и киянки больше для устрашения: 0212.jpg 0213.jpg
    Пациенту прописана стальная лангетка из обрезка листа: 0214.jpg
    Гнем, размечаем и достаем скальпель режущий инструмент: 0215.jpg 0216.jpg
    Примерка: 0217.jpg 0218.jpg
  5. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Подгонка и еще одна примерка со штифтами, тьфу, со струбцинами: 0219.jpg 0220.jpg 0221.jpg
    Ну красота 0222.jpg 0223.jpg он стал даже как-то более мужественно выглядеть. Костя назвал его пушкой робокопа. Предвкушая вопросы – он отлично доработал до конца стройки и сейчас ждет своей дальнейшей участи (доноров найти не удалось, так что применим его мотор и электронику в другом проекте).
  6. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Крыть второй скат было весело, так как приходилось все делать с лестницы, а ее устойчивому положению очень мешала мембрана, которой мы затянули весь первый этаж 0224.jpg 0225.jpg – верхний упор лестницы просто скользил по ней, лучше так не делать – не монтировать крышу с лестницы, и вот почему:
    Это еще одна моя боль... Начнем с того, что удерживать лист в проектном положении на высоте не просто, это легко вдвоем, но мне нужно держаться за лестницу (для этого я обвивал ногами ступени) поджимать лист (для этого используется одна рука) и крутить саморез обновленным шуриком (все - конечности закончились), короче первый лист мы поставили на 3 мм ниже проектной отметки, перекручивать не имело смысла, так как мы уже пробили дырку в капельнике и подними мы лист на эти 3 мм, нам просто некуда было бы его прикручивать, кроме того, нижний торец выступал за отметку равномерно на всю ширину листа. Так продолжалось до 5 листа, а вот тут грусть печаль, толи мы растянули 6 лист, когда поднимали (строители меня поймут), толи не знаю что и думать, но дальний по ходу монтажа угол начал клевать, а так как с дырявой металлочерепицей уже ничего не сделать, мы продолжили монтаж, максимально поджимая клюющий угол. В конце, вместо 3 мм мы получили 19 мм, т. е. перепад 16 мм на 9 метров (Очень неприятно. 0226.jpg 0228.jpg 0229.jpg 0230.jpg 0231.jpg 0232.jpg
  7. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Андрей, извини! Ничего критичного, вылет листа по инструкции находится в пределах 50-70 мм. относительно подпорной доски, поэтому ничего снег не погнет и все будет хорошо, но мой перфекционист сильно удручен результатом.
    А вот как выглядит кровля с карниза: 0233.jpg 0234.jpg
  8. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @VMaxim, Максим а куда делась лишняя волна на МЧ над крыльцом, чёт я упустил?
  9. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Дело за доборами
    Начали разбирать верстак, а точнее навес над ним, так как очень нужна лестница (досок ведь нет) – на металлической кровле с углом 45 градусов ни как не закрепиться. Вот лестница и вид с нее на кровлю и окрестности. 0235.jpg 0236.jpg 0237.jpg
    Все из тех же мыслей об опасности работать на высоте одному, мы с Костей решили допиливать кровлю - идут два моих последних дня на стройке.
    Поставили торцевой элемент: 0238.jpg 0239.jpg
  10. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    А вот так я выполняю стык элементов у конька: 0240.jpg 0241.jpg
    Костя попал в кадр, он дырявит доборы для равномерного распределения крепежа по лобовой доске. 0242.jpg 0243.jpg
    Так выглядит наш конек 0244.jpg 0245.jpg (страшненький какой-то, в жизни он гораздо симпатичнее, а волны мы наблюдаем, так как под конек смонтирована вспененная закладная от задувания дождя и снега, не знаю сколько она там продержится, думаю через пару лет ее или выклюют птицы или она сама развалится от перегрева – не тот это материал для предотвращения задувания дождя и снега. Увидите о чем речь дальше, когда покажу как я стыкую торцевые элементы.
  11. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Железка вообще очень интересный материал – приятно с ней работать, форму держит, память формы имеет, податлива, если умеючи. Короче, накидываем ранее обозначеный загиб одного элемента на другой, нужно следить за тем, чтобы сел он очень плотно, для этого нужно убедиться, что ничего не мешает. Отрезаем все лишнее и отгибаем все мешающее и аккуратно загибаем молотком заранее оставленный конвертик на противоположную сторону, получаем закрытый и зажатый элемент, который смотрится с земли очень органично и самое главное без всяких топорщащихся резаных углов. 0248.jpg 0249.jpg 0250.jpg 0251.jpg
  12. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Как это не печально, но мой отпуск подошел к концу, поэтому вот то состояние в котором я покинул объект, просто много фоток: ( 0252.jpg 0253.jpg 0254.jpg 0255.jpg 0256.jpg 0257.jpg 0258.jpg
  13. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    А теперь немного философии и выводов по сотрудничеству с компанией, а также о моих приобретениях.
    Компания с которой мы впервые работали, поставляет домокомплекты не только со сборкой (т.е. подряда сторонних сборщиков – нас), но и комплекты для сборки непосредственно покупателем. Возможно, что такой бардак творится только со «своими» подрядными бригадами, потому как такой сервис для покупателя «с улицы», на мой взгляд, не приемлем и в слово неприемлем я включаю все: качество проработки проекта, некомплект деталей, путаница в клеях и месте их применения, откровенная сыромятина на достаточно ответственные узлы и системы, хромающая логистика и срывы ее сроков, не очень компетентный «мастер» который явно не тянет шефмонтаж. Да, люди бывают разные, и как говорится, по себе людей не судят, но я сам строил себе дом и по сути эта конкретная компания не несет ничего нового на рынок, мы, будучи «субчиками» столкнулись со всеми проблемами, с которыми сталкивается самостройщик, начиная от несогласованной по габаритам машины, заканчивая откровенной безответственностью за плохо напиленный домокомплект. Я понимаю, что на нас экономили, и понимаю, что объект не очень интересен компании, так как на 1,2 млн. много не заработаешь, но как мне сказал в самом начале учредитель: «Либо делать хорошо, либо не делать никак»!
  14. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Для таинственного учредителя, с которым у меня состоялся разговор уже после моего отъезда с объекта (обсуждали мы варианты дальнейшего сотрудничества): Уважаемый, я понимаю, что у вас бизнес, вы образованный человек и начали непростой дело под хорошими лозунгами, сейчас вы в том положении, когда больше всего надо заботиться об имидже и если не было бы всего того, что я описал в своем одностороннем повествовании, то вам не пришлось бы сейчас бояться за свою репутацию. Я еще раз вам говорю, что не буду раскрывать здесь вашего имени и названия компании, чего и Косте советую, достаточно сказать, что ваше последнее письмо стоит воспринимать как угрозу, хотя вы говорите, что это не она… Методы вашей работы мне известны, достаточно проанализировать имеющиеся в сети отзывы, чтобы понять, что недовольных нет.
    По поводу оплаты: я знал на что шел и работал себе в минус, в надежде на получение более интересного предложения в будущем, о чем открыто заявил «мастеру», хотя он ничего не решает, но он явно передает все на верх.
    Достойного предложения так и не последовало, более того, мои замечания были восприняты в штыки, а мои намерения как угроза, ну чтож, у страха глаза велики, я сделал то, что планировал делать, будучи еще на объекте, но там, как это не прискорбно, не ловил интернет, поэтому тема появляется только сейчас.
  15. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    За стройку описанного дома нам с Костей было предложено 180 т. р., для понимания – это 2500р. за квадрат и это в 4 раза ниже, чем за аналогичный проект взял бы сосед Нурик, нормальный строитель с головой, руками и образованием попросил бы чуть больше чем Нурик, где-то 12 – 13 тысяч. То что сделали мы с Костей я показал - знающие люди оценят, а вам, таинственный учредитель нужно пересмотреть свою ценовую политику, так как обсуждаемый с вами новый проект, со входа имел занижение по стоимости работ в три раза и это при том, что детальный расчет, который я вам предоставил, был составлен по минимальным ценам московского региона, которые начинаются на объектах от 500 кв. м. Второе ваше предложение было еще большей пощечиной, так как вы без лишних разговоров подняли первоначальную планку в 1,7 раза – почему бы просто не платить работягам честные деньги за их труд? Возможно тогда, строители не будут в спешке сворачивать работы на объектах, оставляя дома без крыши – ваш «мастер» Иван в курсе о чем я говорю, да и вы тоже.
    За предлагаемые деньги к вам могут прийти на работу только отчаянные люди или люди, у которых нет никакого инструмента для выполнения качественной работы, да чего далеко ходить, вы требуете чтобы ваши строители самостоятельно разбирались в чертежах, делали все точно и аккуратно при этом над ними нет практически никакого контроля, а то что вы называете контролем, делается очень поздно, когда косяки уже не исправить. «Что-то здесь не так» - вам не кажется!
    Удачи вам и желаю снять шоры страха с глаз, воспользоваться этим материалом для работы над ошибками, ну если для вас это не просто бизнес… Обличать вас нет никакого смысла, так как вы одни из сотен, а «нагадить за спиной» – не наши методы... Хочу верить в то, что вы человек, а не набиватель карманов. Пока вы обманываете своих клиентов в квалификации бригад, надеюсь дальше этого вам не позволит пойти совесть.
    Костя, тебе желаю удачи, надеюсь ты понял, что в инструмент нужно вкладываться и для строителя это основная статья расходов, можно даже есть всего 2 раза в день, но вот инструмент должен быть хорошим и надежным. Успеха тебе с этим домом и последующими!
