Есть у кого котел Polish Heat?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BlackJack1980, 03.10.18.
  1. BlackJack1980
    BlackJack1980
    BlackJack1980
    ...зависит от фракции угля. Тут выяснил, что отрех дает больше жару, чем сортовой, но может просто уголь разный...пробывал сыпать рядовой (пыль) - фиговато горит и плохо температуру набирает, но я понимаю из за чего, уголь спекается комком и плохо воздух пропускает...
    Про конденсат...
    Если топить меньше 45 град, долгое время (сутки) то появляется конденсат, который ясно перец может вылиться угольной черной кислотой через верхние дверки). Почему? Плин клинтон) при 60 градусах, я за выход из котла свободно держусь рукой) тёпленко просто! Вот и весь ответ)
    Что не правильно слелал с сендвич трубой? Да слив... он на улице, надо было в помещении. Иногда нижняя крышка слетает от тяжести конденсата или льда). Крышка не утепленная это наверно дает конденсат...
    Чистка, часа 2. Золы от 3 до 6 ведер, зависит от угля.
    Вообщем доволен, как удав. Теперь я не живу возле котла).
    P. s. за ошибки не пздите, писал в прыгающей машине с телефона...
  2. Babaikin
    Babaikin
    Babaikin
    Улан-Удэ
    Это Вы где уважаемый живете получается, какие зимы ? И дом какой из чего? большой маленький ...
  3. Babaikin
    Babaikin
    Babaikin
    Улан-Удэ
    Тоже начал присматриваться к котлу
  4. BlackJack1980
    BlackJack1980
    BlackJack1980
    Сибирь, г. Кемерово, дом из бруса, не утеплен, с местами с вентиляцией) когда нибудь протыкаю до конца дом. 200 кв. м. этой зимой и 65град. Иногда выставлял. Холодно было).
  5. Jerr1122
    Jerr1122
    Jerr1122
    Всем привет из Кемеровской области)
    Достроил дом, переехали и живем, теперь надо котел топить.
    Котел польская жара 15, будьте добры объясните чайнику, можноли досыпать уголь сверху на угли?
    После 4-5 дней в котле на дне остается 1-2 ведра горячих углей, если просто пошерудить то хватит еще на часов 12-18, а что будет если досыпать сверху на угли еще ведер 6?
    Неохото останавливать и выгребать все горящее оттуда, дыма вони полная котельная, еще уголь такой что пыль одна остается.
    Буду благодарен за совет!
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    если хватает на 12-18 часов, то ДОЖИГАИТЬ!
    Про обычный котел!
    Время от времени надо выгребать это (у меня может максимум 1/2 ведра). Так как это может быть расколённый шлак, который будет со временем накапливаться. Обычно я просто даю этому шлаку быстро прогореть, температура конечно в батареии может опустится до 20-30 С за пару часов, но не критично, немного прохлады, потом сново разожгу. При этом в объеме он сильно уменьшается
    Я частенько на расколённые угли (если осталось немного или даже много) несколько полешек ложу+картон, потом опять уголь насыпаю. Если уголь хороший (антрацит), шлака мало и могу раз в неделю или даже дольше на дожигание оставлять котел, с плохим углём то часто приходится чистить.
    Если шлака много накапливается, забивает колосники, мешает воздуху для горения.
    Обычно длиной кочергой шурудю туда сюда (утром перед разжиганием), зола сквозь колосники просыпается, шлак и уголь остаются-на часик два оставляю, смотрю если шлака мало то уголь досыпаю. В течении дня просто досыпаю. Утром опять смотрю много шлака или нет. Если мало то немного дровищек и уголь, или просто картон+уголь. Если накопилось, то дожигаю (открытая дверца на зольнике+открытый дымоход)
    Если уголь -пыль, то это вероятно плохой, по крайне у меня после такого много шлака и гореть нормально не хочет, спекается в шлак
    Если в зола-пыль, то это хорошо, уголь хороший
  7. Prostobelka
    Prostobelka
    Prostobelka
    Здравствуйте. имеется котел польский на 30кВ,дымоход сэндвич на 150 5м без грибка, находится на улице. СО однотрубная. Отапливаетс пока первый этаж и гараж, примерно 120м2 в сумме получается. ТопитсЯ углем марки Д орех. суть проблемы такая: засыпаю 12 вёдер угля под завязку, рпстапливаю сверху и запускаю в работу. Первые пол дня ТопитсЯ нормально, заданную температуру в 55-60 держит чётко,конденсата ни капли, но после ночи на полу лужа и температура ушла ближе к 70. в это время горение ушло вниз. И если в начале была горячая верхняя дверка и двери теплообменников, то теперь они холодные а горячая наоборот нижняя,
    не дотронуться. котел держит 70 и весь в конденсате. потом конечно проходит, высыхает на вторые сутки, но горит он уже снизу. И ещё заметил особенность. При горении снизу когда он всетаки опускает температуру ниже заданной на контроллере, при разгоне происходят хлопки, так что срывает дренаж на трубе. сэндвич в это время тоже в конденсате. При такой работе котла длительность горения составляет 4.5 суток при температуре средней 10-15градусов.
    Уважаемые, куда копать?
    Из наблюдений ещё заметил что когда котел в стопе то из трубы всеравно поддымливает немного, хотя у соседей у кого стоят длительного горения, не замечал.
    Задавайте наводящие вопросы если не все написал, постараюсь ответить.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Меняйте уголь на марку Т или Антрацит, вы узнали правду о неделькоподобных...
  9. Prostobelka
    Prostobelka
    Prostobelka
    У нас кроме Д ничего не возят. Так что чем богаты тем и топимся
  10. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Пока на улице "жара" стоит, холоднее минус 15 не было, топлю каждый день по 2-3 ведра. УГоль 3бр Фракция орех. Очень много не сгорает. Котел уже останавливается, а под слоем золы горящие угли. Ворошу их, и сверху 2-3 ведра снова засыпаю.
  11. 89144494972
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, поставили котёл польскую жару модель не помню ну где то квадратов на 800. От него идёт теплотрасса в дом метров 10 так же ещё в одно здание, ну примерно таким же метражом теплотрасса, утеплённая всем чем только можно. Живем в Забайкальском крае, ночью мороз давит под -40. В чем суть вопроса, котёл жрет немерено угля, залазит в него 40 вёдер угля, утром закладываем полный часов в 7 утра ставим температуру 45-50 (в зависимости от мороза) приходим в 7 вечера он уже на половину пустой, и самое главное что оставшейся половины которая горит в котле до утра не хватит. Приходится догружать, и выходит так что из заявленных 7 дней он не держит даже сутки, скажите может мы чего не так делаем ?
  12. VIkT0R2510
    VIkT0R2510
    VIkT0R2510
    Доброго дня, земляк :victory:
    Я тоже из Забайкалья. Впереди отопительный сезон. Подбираем котел на замену старому, один из вариантов рассматриваем Польскую жару. Ценник выше среднего по рынку на мой взгляд. Хотел уточнить, удалось решить вопрос с расходом угля? Планируете ли менять, выбрали бы этот котел снова, если бы пришлось делать выбор?
