Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откуда дровишки? Откуда данные, из какого справочника? Или взяты с потолка?
  2. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Кстати да, смущает очень большая разница меду газосиликатом и силикатным кирпичём - материалы родственные.
    но то что газосиликат сохнет долго - это факт (D500 несколько лет сохнет), что не мешает кстати создавать повышенную влажность в помещении в это время
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опять таки, откуда дровишки? Откуда такая информация про несколько лет? Источник можно узнать? Или ОБС?
  4. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Сенченок Н. М. «Сырость в жилых зданиях, ее источники и борьба с ней»
  5. nezza
    nezza
    nezza
    Ну вот диаграмму Глазера выложили.
    По методу Глазера, рассчитывают как раз таки диффузионный поток, а капиллярным пренебрегают. А вопрос то в том, сколько влаги стена может отдать зимой при капиллярном потоке (от холода к теплу), чтобы в комнате не ставить увлажнители. Вопрос был как определить этот отток, а Глазер его не учитывает.
    Теперь - укажите страницу В Блази вот этого вот абзаца, который вы выдернули из другой диаграммы и вставили как-будто он относится к диаграмме 2.63:
    Что вы голову морочите. Вы или нарочно пытаетесь запутать тему, или считаете остальных за дураков. И в следующий раз если вставляете из книг - указывайте издание и номер страницы.
    Я вам отвечу за вас - вы этот абзац вставили относящийся к диаграмме 2.64, которая относится к периоду высыхания (т.е. лета). Диаграмма 2.63 относится к периоду конденсации (зимы)
    Т. е. вывод - либо вы настолько недалёкий, что так лажаетесь, либо хотите сделать вид, что что-то понимаете, хотя уже понятно, что вы даже тут не удосужились разобраться. Либо остальных считаете лохами, которым можно лапши на уши навешать. Знакомый стиль. Терехов не вашь родственник случаем?
  6. nezza
    nezza
    nezza
    Ну а теперь можно и раскрыть карты.
    У меня было 2 предположения, для чего автор так мусолит эту тему: 1) Последователь А. Терехова,
    2) Рекламщик кирпича.
    Я всё никак не мог понять - какая конечная цель его лоховских доказательств. Война на строительном рынке между газобетоном и кирпичём пока не в пользу последнего. И манагеры чего только не придумывают, чтобы поднять неуклонно падающий спрос кирпича. Сейчас они к этому делу прицепили микроклимат в доме зависящий от материала стен. Естественное увлажнение, там -бла-бла-бла.
    В общем всё ясно как и то, что рынок газобетона непременно будет с каждым годом всё больше и больше вытеснять кирпич. В конечном итоге кирпич будет занимать долю рынка не больше чем индейцы в америке.
    А тема это - даже не флуд - это спам.
  7. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    В спальне таки у меня вентиляция на грани - доходило до 1100 СО2 при открытой дверке в комнату и окне на микропроветривании!, в гостиной 600 (окна закрыты, заслонка камина тоже, но герметичность её не 100%).
    по влажности надо смотреть когда похолодает, благо датчики влажности не дорогие
    в общем ждём-с, пока что больше похоже на хорошую вентиляцию, но чтобы в этом убедиться - нужно зафиксировать одинаковую влажность в гостиной и прочих помещениях в которых нет такого же ощущения (вероятно там просто хуже вентиляция)
  8. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Улыбнул ваш цирк, который здесь пытаетесь устроить:aga:
    Теперь по делу:
    1) Первая картинка показывает, что плотность диффузионного потока в период конденсации разная. РАЗНАЯ. Вот в чем смысл. Это именно к разговору, про насыщение слоев.
    2) Вторая картинка про период высыхания, с этого и начинается абзац “Высыхание происходит…”
    Так что не надо выдавать желаемое за действительное, что вас пытаются здесь обмануть.
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Не знаю, что там пытался или не пытался Терехов. У меня вообще складывается впечатление, что у вас с ним что-то личное:aga:
    И если уж вы так утверждаете про мою картину, то найдите мне в калькуляторе измеритель концентрации пара в слоях материала, не сопротивление паропроницанию насыщенного паром воздуха, а именно концентрацию насыщенного паром воздуха в слоях ограждающей конструкции. Мы же говорим про паропроницаемость, так покажите где там про концентрацию ПАРА в слоях.
    Кстати, я лично разработчикам смарткалка высылал баги по калькулятору, которые правили и спасибо писали. И вообще вам для общего развития рекомендую зайти в смарткалк на ссылку “Помощь->Руководство” и прочитать там о тонкостях работы калькулятора:
    В общем это вам домашняя работа разобраться как работает инстумент. Да и скучновато с вами продолжать диалог, а то опять сейчас про Терехова начнете или про вселенский заговор!
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Прямые вопросы:
    1. Сколько влаги в абсолютном выражении?
    2. Какой %% от вентиляции (сан. минимум)
    3. С учётом отделки, есс-но.
  11. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Тупо купил увлажнитель воздуха (3000 и плевать на стены), ну и вентиляцию надо улучшать в любом случае.
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Пытался Терехова в эту тему на его канале в ютубе зазвать - как раз он там свой вебинар рекламировал и даже во фрагментах было там что-то про капилярную активность с прошлогоднего вебинара - не ходит он по форумам, а жаль.
    з. ы. влажность в спальне до влагогенератора аж 32%, с ним поднимается до 42% (не на полную мощность + вентиляция)
    в каминном зале спускался только что 35% (прямо на камине ставил аппарат с датчиком) - т. е. если разница и есть - то небольшая, больше таки похоже - что дело в вентиляции.
    но считаю возможным, что если бы весь дом был из кирпича - то какой-то эффект регулирования влажности можно было бы наблюдать и ощущать (даже если он вентиляцией будет ослабляться).
  13. nezza
    nezza
    nezza
    Вы его не выведете просто так, кроме этого, для него вы - ноль. Если бы проплатил кто-нибудь батл, между ним и противниками его теорий - тогда может быть, а так нет. Если вы попытаетесь с ним поспорить, он скажет: "- Я Терехов, а ты кто такой?" Вот и все его ответы. Его платные вэбинары, как и книги, курсы - не что иное как зарабатывание денег ни на чём. Как проектировщик я думаю, он грамотный. А как распространитель альтернативных законов строительной физики - нет.
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Ну т. е. по Вашему он специально внедряет не эффективные/ бесполезные и необычные решения, чтобы потом зарабатывать на уникальности?
    Мне кажется он искренне верит, что прослойка в полкирпича изнутри существенно улучшит ТТХ дома, в том числе и за счёт микроклимата (помимо теплоёмкости). Вот откуда у него эта вера - хочется разобраться, всё-таки опыта у него по более.
    Я вот не уверен, что это действие (полкирпича изнутри) - имеет смысл для газосиликата:
    1. перегородки никто не мешает сделать из кирпича, особенно там где они останутся без отделки.
    2. силикатные блоки не сильно хуже (для микроклимата вроде как раза в 2 всего), а по ровности под отделку - лучше.
    3. Не понятно насколько хуже сам газосиликат, особенно под отделкой.
    В тоже время, лишняя теплоёмкость иногда полезна, да и кирпич как пароизолятор отрабатывает немного, улучшаются ТТХ стены в калькуляторе в разделе влагонакопление.
    Ну и крепить в кирпич привычнее (не уверен правда что полкирпича лучше, чем толстый газосиликат)
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Лучше латексной шпаклёвки даже? :)
    С точки зрения сопротивления воздушному шуму - не самый отстойный вариант. Масса у полнотелого кирпича достаточна, но с точки зрения передачи иных шумов - тот ещё отстой, т. к. внутреннее трение у кирпича недостаточное.
