Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Как не умели цитировать, так и не научились.
    Открываем Вашу же ссылку про микроклимат и санитарные нормы микроклимата для жилых помещений, читаем:
    Смотрим ГОСТ 24816-2014
  2. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    @MoskOblast, а потом удивляетесь что Вас банят, всё тоже самое можно сказать не пытаясь поддеть оппонента, по крайней мере если задача разобраться в вопросе, а не победить любой ценой в споре.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я сейчас умный вэщь скажу... Только ви нэ абыжайтесь!
    В оценке утепления, стоимости вентиля и т. д. всё время используется настоящее время.
    Это не всегда правильно. Вон, Глеб Грин прошелся по переутеплению и расчёту затрат в видео, но при этом:
    1. Мы сегодня толстые, красивые и богатые, а через 40 лет - доходы могут сократиться, мы станем бедными, худыми и некрасивыми.
    2. Цена искричества и газа через 40 лет будет не такой, как сейчас. Если не случится революции, то сильно подорожает. Если случится - ещё сильнее.
    3. По моей информации - с частичным возвратом - чуть ли не самые дешевые, т. к. "Сделано в России".
    Мне бы наоборот, безвозвратный, но безвозвратные - дорогие, ссобаки. Ну или совсем китай-китай.
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну да. А заткнуть вентиль - углекислый газ и все умрут.
    Понятно, что деды-прадеды жили... Но не очень долго.
  5. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    СО2 просто удобный индикатор, сам по себе он почти не ощущается (по крайней мере не так уж он и опасен сам по себе), но человек выделяет гораздо более хреновые газы, но их сложнее измерять (к тому же "букет" у всех разный).
    Тем не менее недостаток вентиляции очень даже ощущается, как и высокая или низкая влажность.
    Вкладываться в рекуператор при газовом отоплении или мягком климате - не целесообразно, если конечно нет какой-то специальной задачи (типа пассивный дом...).
    Насчёт слоя кирпича - тоже большие сомнения, пароизоляция + увлажнитель дешевле и эффективнее, хотя опять же увлажнитель - это почти расходник, тут надо считать что выгоднее, 1 раз сделать стены или постоянно с приборами возиться (разными).
  6. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Как это не произойдет? ;) Пожалуйста, паропроницаемость увеличивается изнутри наружу. Смотрите, есть плоскость максимального увлажнения:aga:
    И зона конденсации проявилась, будь она неладной:aga:
    А конденсация вроде процесс такой, когда вещество переходит из газообразного в жидкое состояние.
    Это 100% заговор:)]:)]:)]
  7. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Вы забыли еще "именно", часто употребляю) и читайте внимательно тему, там цифры есть;) и нолики в ночи не пропадают, как у некоторых:)]
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А что слой кирпича? Он высохнет - и всё.
    Но ведь не всем нравится лофт :)
    Я бы рассмотрел вариант найма горничной (или двух... Можно близняшек) и обязательную ежевечернюю влажную уборку. Ведра 2-3 уйдёт.
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    В первом случае при испарении Ваших подштанников часть влаги впитает стена, если стена НЕ пароизолирована, и часть влаги останется в воздухе, повысив его влажность. До какого уровня повысит зависит от кол-ва стиранных подштанников и размеров помещения;)
    Во втором случае Ваши подштанники будут увлажнять воздух до уровня относительной влажности выше 60%, который не комфортен Вам и Вы будете терпеть пока вентиляция его не заберет наружу, так как пароизолированные стены вам покажут с улыбкой фигу:aga: Если вентиляция отработала хорошо, то вуаля, а если вентиляция плохо работает, то и внутри душно и сохнуть по времени они будут больше.
  10. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Ну правильно, загоняется с улицы при +30 гр, и влажности 90% воды в объеме 35гр/м3. Это в 7 раз больше влаги в воздухе, чем зимой наши 5 гр/м3. Если бы стена была НЕ пароизолирована, то забрала бы она избыток влаги.
  11. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    :)] отличный вариант, боюсь жена не одобрит.
    Я бы давно уже сделал рекуператор в спальной, но помимо стоимости + стоимости работ:
    1. боюсь при сверлении попасть в каркас утепления
    2. стоимость подогрева воздуха газом слишком мала - чтобы заморачиваться.
    3. вообще эту стену хочется когда-нибудь переутеплить, погано сделано (вот в процессе может и заложить канал, хотя бы под просто приточный клапан)
    ну и это не сильно поможет с низкой влажностью, но вот если буду ещё дом строить - то придётся и об этом подумать.
  12. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Человек себя как вел высокомерно и надменно, так и продолжает вести. Отсюда к нему и соответствующее отношение. Банят по другой причине - тема очень невыгодная;)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет-нет-нет, учитесь читать не последний ответ, или то, что вам интересно, а всю цепочку рассуждений. Когда я писал это
    То имелся в виду этот пример
    Если внутри паронепроницаемой отделка, то даже если где то будет негерметично, и какая то влага попадет в стену, то эта влага уже никаким образом не будет участвовать в поддержании микроклимата внутри помещения, потому что обратно она никак не сможет вернуться.
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Согласен что не вернётся (там даже если и нет пароограничения - не понятно сколько её может вернуться - с этого началась тема), но я же уже про то, что раз она уходит из помещения в стены, значит влажность в помещении снижается, а как я уже выше приводил расчёты - уходить то её может очень много, даже больше чем теряется при вентиляции (которую ещё можно как-то регулировать, а этот момент практически никак)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, вы все же начинаете приходить к пониманию, что для микроклимата в доме пофигу из чего стены, вентиляция имеет первостепенное значение. А стены, да, стены где то там, в конце списка, наравне с мышами;)
