Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, вы не картинку вставляйте, а ссылку на расчет. Потому что картинка без температуры и влажности внутри и снаружи, это ни о чем. Ссылки на Смарткалк допустимы.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дак нету избытка то. Избыток это относительная влажность выше 100% с конденсацией, независимо от физического количества влаги в воздухе. Во первых. Во вторых при +30 и 90% на улице влагоперенос в стене идет снаружи внутрь.
  3. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    да бог ты мой, всем плевать ИМХО, газосиликат от этого никак не пострадает, но про пароизоляцию стен я лично уже задумался (слой кирпича - мне не очень хочется)
    если хорошая пароизоляция изнутри есть - то да, состав стен уже не влияет.
    А всегда ли она есть?
    А перегородки?
  4. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Как уходить, так и возвращаться может много. Летом и в межсезонье стена возвращает влагу внутрь помещения испарением в совсем другом объеме, нежели зимой.
  5. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    а нафига это нужно? Летом и так хорошо обычно, там бы наоборот может подсушить надо иногда (кондёр вполне управляется с этим делом)
    но в прицнипе инетересно на примере перегородок можно же рассмотреть эффект - не ввязываясь в споры о том, с какой стороны сохнет стена зимой.
  6. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Как нет избытка? На улице +35, а внутри дома +20 (условно). Зашел воздух с 35гр/м3, а внутри помещения он получается увлажнен на 100%, так как при +20 удержать может всего 17,3 гр/м3. Вот они 35-17=18 гр и есть избыток.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    С одной стороны это понятно. С другой стороны в наших условиях так не бывает :)
    Кто нибудь, когда нибудь видел летом конденсат на внутренних стенах? А для тропического климата нормы строительства ровно наизнанку от наших - пароизоляция снаружи и легкие конструкции внутри, чтоб их легко охлаждать.
    Относительная влажность у нас летом скачком растет до 100%+ в двух случаях. Дождь+немного времени после и утреннее падение температуры. В обоих случаях температура воздуха сильно ниже 20. Даже если солнышко вышло и на термометре +30 к температуре воздуха это не относится.
    ЗЫ: По работе с влажностью без отопления имею жирный практический опыт. Придумал и сделал установку вентиляции кирпичного неутепленного неотапливаемого гаража как раз на основе абсолютной влажности. Результат? Раньше был иней и конденсат внутри. Теперь иней и конденсат снаружи :)].За что и бились.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если пароизоляции на стенах нет, то...совершенно верно, тоже не влияет:no: По крайней мере в той мере, в которой пытается представить ТС.
  9. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Ну как не влияет то, посчитали же что может сушить до 20 грамм/м2/сутки т. е. на наш условный домик до 40 литров в сутки, а это вообще то сильно дофига, минимальная нормативная вентиляция (на 4х человек с 50% нахождением) всего на 10 литров/сутки сушит.
    Надо получается обязательно пароизолировать газосиликатную стену, чтобы зимой не было засухи, а кирпичную в меньшей степени - там паропроницаемость ниже в 2 раза (это даже без эффекта высыхания внутрь, хотя для перегородок он очевидно есть, ибо больше не куда)
  10. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Вот видите, с одной стороны вроде как всё понятно, а с другой - бурун с рекой)
    Вот и получается, что летом в жару рекомендуется вентиляцию подвала устанавливать на самый минимум, а туристам летом в палатках наоборот - открывать все окошки для вентиляции палаток. Вроде жара, лето, а требования, чтобы избежать конденсата разные.
    Вернемся к нашим "бурунам";) По цифрам, описанным в приведенном примере конденсат случится с вероятностью 100%) Лужа под кондёром тому подтверждение. Но в реальной жизни цифры могут быть другими)
    Если термометр врет, то какая реальная температура воздуха и влажность в жаркий день на улице?
  11. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    РФ, Коми, жилое помещение, внутри +20, влажность 30%, снаружи -30 (даже теплее холодной пятидневки -41), влажность 85%.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=151&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-30&hi=30&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=450
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, хочется заняться бестолковой, не нужной, а то и вредной работой, никто не может запретить:super:
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Минимально нормативная считается по кубам в рыло, либо по кратности. Берётся всегда наибольшая из 2х цифр.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот теперь посмотрите правильную ссылку на расчет https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=151&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=450&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=155 я даже не спрашиваю, зачем вы вставляете два слоя газобетона, не суть важно. Можете попробовать выбрать Оймякон, не помню, есть этот город в калькуляторе, и все равно в однослойной стене влагонакопления не будет. Вы, прежде чем чем то пользоваться, хоть инструкцию прочитайте. Или мы инструкции читаем только когда что то сломалось? :aga: При расчетах в Смарткалк температуру и влажность не трогаем совсем, она выставляется автоматически при выборе региона. Связано это с тем, что процесс влагонакопления не одномоментный, а растянутый во времени, поэтому влагонакопление считается по средней температуре за весь отопительный сезон. А не по самой низкой температуре.
  15. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    по кратности для большого дома получится полный бред (там и 100л/сутки легко набежит), потому как нормы писались под квартиры, я считал по 30л/человека и то пополам поделил ибо дома мало находимся, но вполне допускаю что только от вентиляции дом может терять не 10, а 20-30 литров в сутки.
    но и от слишком паропроницаемых стен тоже примерно тот же порядок, благо у меня всё-таки меньше (а то бы точно каждый день влажную уборку пришлось делать, причём не так эффектно как предлагалось :))
    Но вернёмся к перегородкам - могут ли они служить аккумулятором влаги? Зависит ли это от материала.
    @MoskOblast, можете прикинуть сколько воды может 1 куб кирпича забрать и на какой разности влажности?
    т. е. допустим осенью была влажность в доме 50% долгое время, а потом похолодало и с улицы пошёл сухой 20% воздух поступать, выводя по 10-литров влаги в сутки, сколько куб кирпича продержится? ну или сколько надо? А другие материалы насколько хуже - Ваша версия?
