Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Не верно, ошибка в логике.
    • Было утверждение "никогда не будет условий, когда влага из пара, превратится в жидкую фазу"
    • Был ответ "условие превращения из пара в жидкость существует" (приведен пример).
    Про нормы, требования и накопления разговора не было.
  2. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    У кого нет кондёра и кто живет где-то в Краснодарском крае, то только с открытыми окнами летом и выживает;)
    Как только начнем считать реальных кошек, собак и подштанники, то снова выясним, что каждый дышит, сушит, готовит вне дома:)]
    Хорошо, пусть будет не 15%, а допустим в 10 раз меньше, допустим 1,5%, получаем 1,5 тонны воды;)
  3. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Ну вообще-то даже стена удовлетворяющая нормам может иногда мокнуть, но она при этом должна успевать высыхать за остальное время. Опять же даже такое поведение опасно - если стена мокнет в зоне отрицательных температур и особенно на границе отделки.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Тут и очень давно димастик не прав, но общую ситуацию это не меняет.
    Влажность стены она не в парообразном состоянии. Куб кирпича - 2 тонны. 5% - 100 литров. Не может 100 литров висеть в виде пара в кубе даже воздуха. Тем более, что куба воздуха внутри стены нет.
    НО. Это ничего не меняет :)
    Вода там связана. Есть баланс. Это баланс можно сместить изменением внешних условий. Чем тяжелее стена - тем сложнее сместить баланс. Но общие правила от этого не меняются.
    В легкой стене мало воды пойдет наружу быстро при отоплении. В тяжелой стене много воды пойдет медленно. Скорость в литрах на сантиметр в час наружу примерно одинаковая.
    Об этом и вся тема.
    И про "буруны" завихрения бывают, но они мизерны относительно потока. ;)
  5. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    да как бы проблема же не в том - сколько воды в стенах (даже в газосиликате её относительно много), а в том - с какой скоростью они намокают/сохнут напрямую от воздуха и как отделка на это влияет (помимо самой разности влажности стены и воздуха)
  6. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Вернее расстоянием между молекулами и разными свойствами при этом
    Ваша версия в каком объеме? ;)
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    ровно в нормативном! Не дураки считали.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    На самом деле мы сейчас занимаемся тем, что убеждаем вас, что норматив - нормальный и правильный. ;)
    Весь диалог состоит из того, что "А вот такая фишка?" - "Она в нормативе!". "А вот сякая фишка?" - "Она тоже".
    Интерпретации норматива у всех свои, но в общем и целом он правильный. И смарткальк считает правильно!
    Особые фанаты могут погуглить немецкие нормы, где считается капилярка и получить почти тоже самое.
    Не нравится аналогия с "буруном" - пожалуйста - боксерская груша. Легкая улетит далеко, тяжелая еле пошевелится. Обе начнут немного крутиться вокруг оси от удара. Смысл то везде один.
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Возьмем для сравнения тот же кирпич. У него капиллярка по структуре от ГБ сильно отличается.
    Нас интересуют капиллярные поры размером 10(-4) – 10(-7) м, то есть > 1 мкм. Именно они дают мощный капиллярный эффект.
    Так вот результаты исследований из разных источников говорят о том, что чаще всего в керамическом кирпиче встречаются капиллярные поры как раз от 1 до 3 мкм ~ 10(-6).
    Капилляр диаметром 1 мкм (10 -6 м) может создать давление всасывания до 1,5 бар, и если это вертикальный капилляр, то это соответствует подъему влаги ориентировочно на 15 метров.
    Иными словами при формировании мениска в капилляре плевать он хотел на силу тяжести и на 15 метров поднимет жидкость вверх в противофазе. Не хило!
    Это был вертикальный капилляр. Повернем тот же капилляр, получили горизонтальный капилляр и вот сила появилась в виде парциального давления в одну сторону. Плевать он хотел на эту силу и на 15 метров пошел в другую сторону:)] воду только успевайте подавать)
    Из-за наличия именно такой капиллярной структуры кирпич на порядок быстрее высыхает при необходимости как снаружи, так и внутри.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Жидкую воду да. А влага в стене повязана и не формирует "мениск". При этом кирпич способен сожрать влаги без формирования мениска ровно пропорционально плотности относительно газобетона.
  11. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Вот именно, из-за своей плотности он сожрет в разы больше влаги чем газобетон. Те же 5% влаги в кубе кирпича - это 90 кг веса, против 20 кг для D400. В порах 10 мкм или 100 мкм будет только пар и зоны конденсации по смарткалку вроде нет, а поры размером 1 мкм наелись паром до макс насыщения, среагировали конденсатом на падение даже сотых долей температуры и пошли в обратку)
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    При изменении внешних параметров и в одинаковых объемах.
  13. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Подождите, но ведь вы же сами писали что «чем инерционней стены тем плавнее они регулируют этот самый микроклимат», тогда вопрос, а где эта инерционность и ее плавность на микроклимат нормируются?
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дак все в том же нормативе! Посчитайте на смарткальке кирпич + утепление, газобетон, каркасник и т. д. Все видно!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Парциальное давление газов.
    Капиллярный подсос воды.
    Вы действительно разницы не понимаете? Это все равно что теплое и мягкое сравнивать.
