Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Сразу перед проведением экспериментов хочу сообщить, что я ничего не рекламирую, не продаю, не оказываю услуг. И не хочу обидеть чьи-либо религиозные взгляды:aga:
    Опыт провожу, так как самому интересно объективно увидеть физику процессов без рекламы, ну и может что-то получится в итоге, тогда и остальным тоже интересно будет.
    Делать буду всё как есть, выкладывать сюда, если не получится, то пишу об этом и значит не получится, если получится, - тоже напишу. Посмотрим!
    Если кто-то не будет верить результатам, то вперёд, может сам лично всё перепроверить!
  2. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    ИТАК, поехали.
    ЭКСПЕРИМЕНТ
    Цель эксперимента:
    Определить, есть ли влияние стройматериала (в данном случае кирпича) на влажность воздуха в помещении. Если есть, то как влияет?
    Теория эксперимента: Если полиэтиленовый пакет наполнить на улице холодным воздухом, где будет высокая влажность, потом герметично его закрыть и занести внутрь дома, то по мере его согревания, внутри пакета относительная влажность должна сильно упасть, так как влаги в нем столько же, как в уличном, а температура поднялась.
    Затем второй этап - снова на улице заполняем пакет воздухом и дополнительно кладем внутрь кирпич, герметично завязываем и заносим внутрь. Кирпич поднимет упавшую влажность воздуха в пакете за счет отдачи своей влажности.
    Ожидаемый результат: Кирпич должен выровнять упавшую в пакете влажность до комнатной влажности. Определить скорость, с которой это произойдет.
    Дата проведения: 14 ноября 2018
    Место проведения: жилище MoskOblast;) (сейчас нахожусь в Москве)
    Проверяем прогноз погоды по GISMETEO на текущий момент:
    Москва, Температура - 0 С, Влажность - 81%, Давление - 757
    Для опыта было запланировано:
    - Термогигрометр с выносным щупом СЕМ DT-625 (говорят один из точных);
    - Мешки полиэтиленовые на 120 литров (взял разных на всякий случай);
    - Кирпич глиняный, полнотелый, одинарный (специально брал покупной, купил его в неотапливаемом, но крытом павильоне, внутри дома он на ощупь на градус-два прохладнее, чем кухонная столешница. Влажность материала замерить нечем);
    - Два куска других стройматериалов (уличные, лежали под открытым небом);
    Выявленные недостатки перед началом:
    1) Неизвестная влажность кирпича. Предполагается, что влажность в пределах эксплуатационной, так как хранился не под открытым небом, но не в тепле.
    2) Термогигрометр измеряет очень точно, при чем в каждом углу комнаты и в каждой комнате показания разные, при перезамерах в этих местах показания подтверждаются с погрешностью +-1 С и 2-3% по влажности. Возможно это также связано с моим перемещением внутри помещения, за счет чего создаются воздушные потоки, но сами изменения он показывает мгновенно.
    НО если температуру поменять резко и намного, то ему надо несколько минут, чтобы поднять или опустить показания до факта. Такая вот особенность!
  3. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Сначала проверяю термогигрометром фактическое значение за окном. Положил его сейчас на кондёр.
    Получается, что показания GISMETEO отличаются от факта (1,4 вместо 0) и влажность (85 вместо 81).
    Возможно это связано с тем, что замер производится в 20 см от дома и показания по Москве в разных районах тоже отличаются.
  4. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Теперь проверяем герметичность пакетов. Надуваю его на улице уличным воздухом, узлом завязываю и заношу в комнату. Он надут не сильно, чтобы было куда расширяться воздуху. С первого раза не получилось герметично завязать и также затруднительно его наполнять как парашют. Но в итоге через несколько попыток удалось все сделать. Кладу его в комнате!
    Как и следовало ожидать, пакет через несколько секунд уже начал раздуваться, натягиваться и превращаться в колобка;)
    ПРОШЛО 35 мин - полет нормальный! Колобок остался колобком. Подтверждаю герметичность экспериментальной установки для продолжения опытов:)]
  5. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Начинаю ЭКСПЕРИМЕНТ
    Эксперимент № 1:
    Проверяю как изменяется влажность воздуха пустого пакета и не врет ли прибор.
    Итак, снаружи +1,4 С, влажность 85,4%. Следовательно Абсолютная влажность = 4,6 гр/м3
    Заполняю пакет уличным воздухом и вставляю в пакет щуп термогигрометра, герметично заматываю, заношу пакет в дом. Жду 5 мин, температура еще не поднялась до комнатной, жду 15 мин, температура сравнялась, смотрю показания прибора.
    Он показывает: +24.7 С, влажность 23,6%, значит абсолютная = 5,3 гр/м3
    По итогам двух замеров появилась погрешность в абсолютной влажности 5,3-4,6=0,7 гр/м3
    Проверяю:
    Погрешность прибора по влажности на улице: +-2%, получаем (83%-87%). Разница 0,3 гр/м3
    Погрешность прибора по влажности внутри: +-2%, получаем (21,6%-25,6%). Разница 0,8 гр/м3
    Итого максимум может гулять 0,3+0,8=1,1 гр/м3. А у нас 0,7 гр/м3. Значит всё верно.
    Полет нормальный!
  6. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Эксперимент № 2:
    Проверяю как изменяется влажность воздуха в пакете с кирпичом.
    Снаружи +1,4 С, влажность 85,4%.
    Заполняю пакет уличным воздухом, аккуратно кладу в пакет кирпич и щуп термогигрометра, герметично заматываю, заношу пакет в дом. Жду!
    SOS! :ogo:
    Парни, он не только поднял влажность воздуха с 24% до комнатной 46%, а загнал ее на максималку до 81,9% и что самое интересное, - на протяжении 5-10-20-30 мин. я наблюдаю, что держит четко без изменений.
    Что интересно, не дает температуре еще на 0,6 градуса повыситься, то есть в пакете по-прежнему холоднее чем в комнате, как бы я щуп не двигал внутри ближе или дальше от кирпича!
    Получается, что кирпич своей влажностью поднял относительную влажность до отметки 82%, а это выше комнатной 46,5% почти в два раза и стабильно держит!
  7. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Выявил недостаток - крайне трудно с щупом и кирпичом внутри добиться полного заполнения пакета уличным воздухом. Судя по честным размерам, похоже, что занято воздухом примерно 50% объема = 50-60 литров.
    Эксперимент № 3:
    ПЕРЕПРОВЕРЯЮ еще раз полученный результат.
    Заполняю новый пакет уличным воздухом, кладу в пакет кирпич и щуп термогигрометра, стараюсь максимально его раздуть, герметично заматываю, заношу пакет в дом.
    Теперь долго жду!
    ТОЖЕ САМОЕ!
    Он задрал влажность наверх с первых минут и уже больше часа держит без изменений как температуру, так и влажность 83%.
    Разорвал пакет, чтобы убедиться, что прибор не ошибается. После вскрытия пакета показания влажности падают до комнатных и температура немного подросла.
    Получается, что кирпич размером 25х11,5х6,5 (0,002 м3) стабильно держит влажность воздуха объемом 0,06 м3. Иными словами, кирпич, объемом 3% контролируют 97% воздуха:aga:
    ВЫВОД: Ребята, не зря потратил сегодня полдня своего времени, мне больше никто не сможет доказать, что кирпич не влияет на микроклимат (влажность) в доме. Влияет и видно насколько стабильно!
  8. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Теперь Газик. Нет, вернее назовем его "Материал-Х" так как о нем и его плотности ничего не известно. Нашел его влажным под открытым небом на улице. На ощупь он был влажным или больше даже сырым что-ли.
    Сейчас его трогаю - он полностью комнатной температуры.
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Эксперимент № 4 и № 5:
    Здесь два эксперимента. После того как сделал Эксперимент № 4, повторил его еще раз. Эксперимент № 5 подтвердил предыдущий.
    Проверяю как изменяется влажность воздуха в пакете с "Материалом-Х".
    Заполняю пакет уличным воздухом, аккуратно кладу материал в пакет и щуп термогигрометра, герметично заматываю, заношу пакет в дом. Жду!
    Воздух достиг комнатной температуры и показал следующее:
    +24,2 С, влажность 69,8%.
    Здесь влажность получилась ниже, чем у кирпича, но выше комнатной 46,5%.
    Интересно как поведут себя Газобетны с разными плотностями. Может руки дойдут и получится такой эксперимент еще провести) Хотя уже выводы на лицо, - и тот и тот материал по-разному, но влияют на влажность воздуха.
    Всё, почти 4 утра, на сегодня опыты закончены. Всем спасибо за внимание! ;)
  10. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    странно однако, надо бы понять как такое возможно, может кирпич в пакете с комнатным воздухом тот же эффект даст - т. е. он в принципе сохнуть пытается ещё (опять же с чего вдруг - он же и так в комнате лежал)
    воздуха в пакете мало конечно, надо бы несколько раз проделать тоже самое с кирпичом
    и я так понимаю довольно быстро всё происходит - относительная влажность растёт в занесённом в дом пакете быстрее нагревания?
  11. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    У меня объяснение пока одно, вероятно кирпич хоть и согрелся, но оставался влажным, других объяснений нет. Удивил его набор влажности по скорости.
    Они взаимосвязаны в приборе и они меняются постепенно вместе, по мере согревания воздуха. Заметил такую особенность, в ситуациях резкой смены температуры, когда прибор был за окном и я его потом заношу внутр, то в этом случае он секунд 10-20 показывает еще уличную температуру, но высокую влажность и покрывается легким конденсатом. Полагаю, что конденсат выпадает также на сам датчик, из-за чего он в первые секунды дает повышение влажности. Затем все приходит в норму!
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    хм, а может его не стоит на улице в пакет совать, а как-то уже в помещении впихнуть, после нагрева - чтобы точно этот момент исключить? Допустим пробку сделать и протолкнуть её датчиком внутрь пакета.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну раз не ленивые :aga:
    влажность кирпича = взвешиваем на кухонных весах - прокаливаем в духовке пару часов и взвешиваем
  14. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Вчера поздно лег из-за того, что на каждый опыт уходит очень много времени.
    Сегодня был под впечатлением от вчерашнего результата и пока ехал сейчас, думал, как еще можно разнообразить эксперимент. Могу сегодня еще уделить время новым опытам, потом будет сложно.
    Но надо выбрать наиболее интересующие вопросы и определить какой именно опыт нужен.
    1) Принимается предложение провести сейчас эксперимент внутри комнаты с обычной влажностью и температурой. К тому же кирпич уже сутки сохнет в теплом месте помещения. Тогда надуваю пакет внутри помещения, кладу внутрь вчерашний кирпич, датчик и проверяем как сегодня он повлияет на влажность уже теплого комнатного воздуха в пакете.
    2) Еще мысли появились такие:
    - Разбить кирпич и провести эксперимент с меньшим куском материала, чтобы понять какие скорости.
    - Использовать еще какой-то материал в опыте, но не пористый и не капиллярно-активный, чтобы объективности добавить.
    Если есть еще идеи, то пишите. Перекушу и начну готовить лабораторную установку:)]
  15. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    3) Разбить кирпич и один из кусков поставить в духовку сушиться. Правда ему надо будет пару часов сперва готовиться;), а потом еще остыть от жара. Думаю это к утру только получится. Побыстрее бы вариант какой.
