Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Идеальный вариант дял эксперимента - выстроить две прямоугольных коробки из кирпича полнотелого и газобетона с сопоставимыми характеристиками по теплотехнике, прикинуть возможный способ одинакового нагрева изнутри, замерить начальные параметры и понаблюдать за изменениями. Найти высохший ГСБ и кирпич... Но это - идеальный эксперимент.
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вы спросите у товарища что только ответил - КА вообще эти замеры делаются - пускай расскажет - а то циферками оперировать любой может -
  3. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Это все правильно! Диссертации, НИИ, Лаборатории с необходимым оборудованием по сушке, по замерам влажности материалов и т. д. в нашем распоряжении сейчас нет.
    Наша цель была в том, чтобы без дополнительного сложного оборудования и лабораторий выявить вещи, которые возможно определить при помощи имеющегося арсенала и которые уже дают почву для выводов.
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    ВСН 43-96 - там ссылка на все нормативы и госты !
  5. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    @Николай1980, не осилил Ваш комментарий, Вы про другого собеседника спрашиваете или про мои цифры?
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Это не вам а тому Представителю компании -
  7. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Как-то видимо пропустили мой комментарий по датчику, надо попробовать его запихнуть в уже в прогревшийся пакет, чтобы исключить глюки обледенения.
    ну и да - вариант с меньшим куском тоже хороший.
  8. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    В общем на всякий случай еще раз повторюсь, что мои цифры можно самостоятельно все перепроверить;) Для меня было открытием вчерашняя скорость изменения влажности!
    Итак, я сейчас посмотрю, что есть на улице и на балконе из других материалов. Нас будет интересовать холодный, влажный кусок чего-нибудь, но с другой капилляркой и пористостью.
    В 20:00
    начинаю эксперимент.
    Но говорю сразу, беседовать на форуме и проводить параллельно эксперимент с пакетами, кирпичами, датчиками, фото и т. д. очень трудно.
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Нет, там глюков нет, он все верно показывает, просто ему при перемещении с мороза для этого минута примерно потребуется. А если мы будет делать эксперимент в теплом помещении, то проблем вообще никаких нет - он точно будет диагностировать.
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Попробуйте ПО от тепловизора - там изменяемые гистограммы и реальные изображения с заданными параметрами - сдвинуть наглядно можно в любую сторону -
  11. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    ВТОРОЙ ДЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
    По итогам вчерашнего дня была выявлена большая скорость, которую показали материалы на изменение влажности воздуха внутри установки. Показания получились разными для каждого материала. Есть подозрение, что влажность кирпича выше эксплуатационного показателя. Также размеры образцов были разными. Сегодня попробуем их привести к общему знаменателю
    Цель экспериментов:
    1) Определить, как себя поведет меньший размер материала.
    2) Исследовать в опыте два типа материалов: одни пролежали сутки в теплом помещении и условно просушились, другие берем сейчас с улицы.
    3) Определить, как себя поведет другой материал, отличающийся от кирпича и газика по своим капиллярно-пористым свойствам.
    Для опытов подготовлено:
    Кирпич разбил на два куска. Дополнительно сейчас нашел на улице куски бетона (размером примерно в полкирпича). Нижний кусок (внизу справа на фото) вообще лежал на земле, очистил его от земли, но влажные следы на нем еще видны – он реально сырой. Справа вверху кусок уличной керамической плитки, но под ней цементная штукатурка осталась, снять не получается. Наверное, лучше убрать его из опыта, а то два вещества получается в опыте.
    Сейчас размер сравниваемых кусков можно считать условно одинаковыми!
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Ну вот и надо исключить иней вообще, ибо не понятно, как можно получить влажность выше комнатной при комнатной же температуре.
    Если этот эффект стабилен (и повторится на пролежавшем сутки в доме кирпиче) - то он очень интересен сам по себе, увлажнители отдыхают просто.
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Молодец - слежу за темой !
  14. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
  15. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Да верно, поэтому делаем сейчас именно в комнате! Я положил на пол часы, чтобы фиксировать по минутам изменения. Сейчас пока замеряю, минут через 15-20 выложу;) Самому интересно!
    Кстати в комнате получилось неплохо надуть мешок.
    С учетом того, что я как балерина;) кружил в комнате наполняя мешок воздухом, включая танцы рядом с батареей, то воздух внутри пакета поднялся немного на +1С до 26С. Для опыта думаю не критично!
