Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Прикол в том -что эти таблички -фейк - нету такого вообще !
  2. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Спасибо!
    Правда после того как нас забросили в задворки "Разговоры ни о чем" пропало истинное желание развивать тему, поэтому здесь сейчас больше спортивный интерес и здоровый спор остался.
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Я на форуме уже 10 лет - Начинал со строительства своего собственного дома - учавствовал проводил эксперименты. Про влажность материалов -это балячка у многих в нашей области. Влажность -это больная тема и лучше её вообще не трогать - для многих это кавыряние в их болячках !
  4. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Эксперимент № 6:
    Проверяю как изменяется влажность воздуха в пакете, заполненного комнатным воздухом в который помещаем половину вчерашнего кирпича (он сутки просыхал в теплоте).
    Итак, внутри +25 (+-1) С, влажность ~50%. Следовательно Абсолютная влажность = 12 гр/м3
    Заполняю пакет воздухом, вставляю в пакет щуп термогигрометра и половину кирпича, герметично заматываю. Рядом кладу часы и смотрю скорость изменения влажности внутри пакета.
    Через две минуты
    Еще через 10 минут
    Еще через 10 мин я остановил опыт. Обратил внимание, что пакет немного сдулся, возможно нет прежней герметичности.
    Чтобы не гадать, опыт сейчас еще раз повторю.
    НО пока факт такой, что даже половина подсохшего кирпича плевать хотела как на вчерашний холодный воздух, так и на сегодняшний комнатный. Кирпич устанавливает свои правила игры за 20 минут для 97% воздуха:)]
    Он опустил температуру внутри пакета на 0,4 С, а влажность поднял на 21% выше комнаты.
  5. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Обьясните если можно.
  6. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    @MoskOblast,
    опыт показывает что кирпич влажный...при испарении температура кирпича падает...логично.
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Всё просто - берём высосанные из пальца данные -вставляем в придуманную картинку и вуаля - Народ пользуется ! А кто эти данные проверял - Кто предоставлял замеры и прочее -страна -большая - !
  8. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Пока проводится опыт появилось пару минут.
    Да верно Вы говорите, идет процесс испарения, о котором мы здесь и спорили. Но больше всего нам любопытна именно скорость изменения влажности воздуха. Еще до проведения опыта лично я предполагал, что изменения которые окажет 3% камня на 97% воздуха будут в районе погрешности прибора, но не более 10% от комнатной. При этом ждать можно было такого изменения и несколько часов и сутки. А вот простой опыт показывает совсем другую цифру, а самое главное скорость. Это как раз и вызывает интерес;)
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Только соберусь с мыслью -Вы уже отвечаете - я Вот про что - переход пара в жидкость при определённых параметрах влажности (Щас про точку россы - но это чуток сдвинуто) кирпич как бы замирает - ждёт -что будет дальше -либо испаряться - либо насыщатся и это ждун бывает - долго !
  10. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Понял вас...по этому я и выставил температуру расчета в -25 на запас...Я понимаю что точный расчет нужно производить с кучей замеров с местности и разной сезонности где стоит дом...Калькулятор опирается на госты и усредненные данные по материалам и среднюю статистику по регионам.
    Как приблизительный инструмент мне кажется имеет право на жизнь. Ну и отзывов о том что калькулятор явно врет не нашел.
  11. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    а кирпич с улицы...пробовали?
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Мне посчастливилось проверить эти данные вживую - тоесть замерить дома приборами - для фиксации данных и привязки к материалам в этих замерах учавствовавших - Однако - факт есть факт - потратив деньги на стены -потом стены уже не переделаешь - а утеплять - это миф какойто -для покрыва косяков качества стеновых материалов - Таблица другая должна быть
  13. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Керосиновая лампа наглядный пример)
  14. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Пока идет второй опыт, походил по округе, перерыл балкон в поисках нового материала с другими капиллярно-пористыми свойствами. Нашел холодный цветочный горшок. По весу что-то среднее между кирпичом и газиком, размером 20 см. Пока он холодный, предлагаю после кирпича его поместить в пакет и проверить как поведет себя воздух с другим типом материала.
    Это относится ко второй части нашего эксперимента. После него уже просохший газик проверим.
    Уж больно интересно как другие себя поведут. Может вообще все предметы из холода одинаково себя продемонстрируют на таком объеме воздуха?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    1. Почему?
    2. Какая?
    Если получится, ответьте развернуто. Поскольку наезд ваш представляется мне совершенно ошибочным. Калькулятор основан на нормативной методике проверки защищенности конструкций от переувлажнения, на нормативных значениях расчетных характеристик материалов. В совокупности методика и расчетные характеристики таковы, что результат расчета по ним дает с хорошим запасом представление о том, сможет ли произойти переувлажнение конструкций при нормальной эксплуатации.
