Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @MoskOblast у вас прикольный способ медленно сушить кирпич, но предлагаю упростить ;)
    Прокалите в духовке и налейте на него до 4х или 5% важности. Дайте сутки на "разойтись по капиллярам".
    ЗЫ: У меня на примерно 10 тыщ кирпичей внутренних стен на примерно 300 кубов объема. то есть 30 литров на кирпич. Если в кирпиче примерно 250г. воды, а вентиляция 1 объем в час и кирпич добавляет по 10 грамм воды к кубу - получается примерно за месяц он высыхает в абсолютный 0.
    Продолжайте наблюдение ;)
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Предоставляйте полную характеристику - что такое 30 см газоблока и 5 см минваты - минвата разная бывает -
  3. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    У меня задача облицевать дом клинкером...(надо сказать не дешёвая) задача) дом стоит газоблок д400 ….вся эта возня с с мокрыми фасадами и вент фасадами слишком извилиста а цена вопроса ой ой ой ….Ну и послушав Грина что (это миф что стена должна дышать) а важен баланс ...и если утеплять газоблок не паропроницаемым утеплителем (PIR) в частности то толстым слоем.
    Вот отсюда и все эти прикидки.
    а и да дом стоит уже 2 года...топится...трещин нет...сухо...оштукатурены внутри стены ротбантом …
    штукатурку наружку не хочу.
  4. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Мы же уже это обсуждали) В абсолютный ноль Вас также должна вывести Ваша вентиляция "1 объем в час", но почему-то при этом внутри в 5 раз больше влаги в одном м3 воздуха чем на улице) почему-то;)
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Дык сделайте замеры - вызовите грамотного Термогамму сделайте и любой софт вам все условия покажет движением ползунка мыши - а там и решите -
  6. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Я бы вызвал …..только долго всё это...учесть сезонность...как минимум год...и только потом можно сравнить со средней статистикой по данному региону...А термогамма для обнаружения косяков и достаточности толщины стен...про утепление и последствия она молчит)
  7. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Эксперимент № 7 (проверка №6):
    Всё аналогично эксперименту № 6, проверяю как изменяется влажность воздуха в пакете с половиной кирпича.
    Заполняю пакет воздухом вставляю в пакет щуп термогигрометра и половину кирпича, герметично заматываю. Рядом кладу часы и смотрю скорость изменения влажности внутри пакета.
    Старт в 21:17
    Прошла 1 минута
    Прошло еще 5 мин
    Прошло еще 10 мин. Влажность поднялась уже почти на 20%.
    Еще плюс 20 мин
    Остановил эксперимент в 22:02, иначе час почти. На остальное времени не хватит. Суть уже понятна
    Вывод следующий: Этот эксперимент полностью подтвердил предыдущий № 6.
    Вот скорости я пока не успел сравнить. Пока пойду готовить следующую установку, проверьте пожалуйста, одинаковые скорости или разные получились?
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Влага в газоблоке - это такое есть - Пористый материал и с воздухом проходит ! Клинкер разве не на клеи клеется и так страшно как плёнка или пенопласт всё внутри позаперает ?
  9. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    клинкер не проницаем это керамика...и клеить его прямо на газоблок нельзя...отсюда и утеплитель толстый...(возможность цыркуляции воды через газоблок) точнее температура циркуляции.
    и второе ..сошлюсь опять на Грина это большие дома с большим паропропусканием и малым числом жильцов зимой ведут к пересушке воздуха...что крайне не комфортно. утепление же повышает влажность внутри дома ..важен баланс...вот его я пытаюсь получить и выполнить задачу с клинкером.
  10. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    @MoskOblast, По идеи интенсивность увлажнения воздуха будет по нарастающей по мере прогрева испытуемого
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Поляки соседи вообще не заморачиваются с этим - газоблок как наполнитель - каркас -бетонные столбы - и дохрена продуманная вентиляция с защитой от боковых дождей - клинкером на каркасе. Комфортно и хорошо - но газоблок там не канает - !
  12. nezza
    nezza
    nezza
    Основная ошибка смарткала, да и других теплотехнических калькуляторв, что они не учитывают динамику процесса, а только статику. За сутки перепад температур может достигать 20Град - это уже динамика. В динамике распределение температур по толщине слоя не линейное, а (предположим параболическое). Отсюда и все беды этих калькуляторов.
    Ещё проблема этих калькуляторов - мостики холода. В реальной стене вы от них не избавитесь никогда, можно только их уменьшить, отсюда и неравномерность и неправдоподобность графиков реалиям. Ещё этот процесс принимает лавинообразный характер. Т. е. мостик холода (по термограммам) он со временем растёт, поскольку увеличивается, а не остаётся постоянным.
  13. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Кстати по часам так и есть.
  14. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Ну почему...меняйте параметры температуры и влажности и вот вам динамика...Я кстати так и делал...
  15. nezza
    nezza
    nezza
    А температурные деформации тоже учитывали?
