Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Эксперимент № 8:
    Проверяю как изменяется влажность воздуха в пакете, заполненного комнатным воздухом, в который помещаем холодный, объемный, похожий по весу на образцы, но не капиллярно-пористый материал (в данном случае ламинированный цветочный горшок).
    Итак, внутри пакета +26 (+-1) С, влажность ~49%. Следовательно Абсолютная влажность = 12 гр/м3
    Заполняю пакет воздухом, вставляю в пакет щуп термогигрометра и холодный цветочный горшок, герметично заматываю. Рядом кладу часы и смотрю скорость изменения влажности внутри пакета.
    Старт в 23:03
    Через 2 мин начала падать температура
    Через 15 мин температура упала на 0,4С, влажность повысилась на 2%
    В 23:24 вижу, что цифры без движения стоят на месте. Прошло уже полчаса от старта.
    Останавливаю опыт.
    Вывод такой, что холодный цветочный горшок честно снизил на 0,4С температуру воздуха, и поднял на 2% влажность. Через пару часов возможно сдвинется еще немного, но суть понятна - он не влияет на влажность воздуха, либо его влияние минимально (в зоне погрешности прибора).
    А я в него верил до начала эксперимента:)]
  2. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Не могу сказать) учитывал ли их калькулятор .
  3. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
  4. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Кстати, пока минутка появилась и запущена следующая установка, вот хороший пример. Когда я начинал эксперименты сегодня, то внутри помещения была влажность ~ 49-50%. Проветрил слегка и через час влажность упала до 44% - с улицы зашел сухой воздух.
  5. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Верно, а еще горшок для цветов называется:)]
  6. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Пока идет следующий опыт с газобетоном и есть пару минут, я еще раз хочу обратить внимание всех злопыхателей, что все эти эксперименты каждый может перепроверить и повторить дома самостоятельно. Я ничего не продаю и не рекламирую. Все эти опыты делаю из альтруистических соображений, исключительно в помощь форумчанам.
  7. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
  8. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Кстати вы не знаете какие температурные деформации и PIR утеплителя?
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Эксперимент № 9:
    Проверяю как изменяется влажность воздуха в пакете, заполненного комнатным воздухом, в который помещаю вчерашний кусок высохшего газобетона (Материала-Х). Он сутки просыхал в теплом помещении и на ощупь полностью сухой и легкий.
    Итак, внутри пакета +26 (+-1) С, влажность ~46%, следовательно, Абсолютная влажность = 11 гр/м3
    Заполняю пакет воздухом, вставляю в пакет щуп термогигрометра и газобетон, герметично заматываю. Рядом кладу часы и смотрю скорость изменения влажности внутри пакета.
    Старт в 23:50
    Через 5 мин поднял влажность на 2%
    Еще через 5 мин поднял еще на 2%
    Через 10 мин четко набрал те же 4%
    Еще через 20 мин набрал 6%, хотя начальная скорость была 8% за такое же время.
    С начала опыта прошло 45 мин. и скорость уже упала.
    Итого за 45 мин, он повысил влажность на 14%, с 46% до 60%.
    Есть интересный нюанс, вчера еще заметил - он немного поднимает при этом температуру:no:
    Выводы такие, в отличие от кирпича, который за 45 мин повысил влажность на 27%, наш образец из газобетона за те же 45 мин повысил влажность на 14% (в два раза медленнее).
  10. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Обманчивость ощущений в том, что газобетон на ощупь полностью сухой и теплый, при этом он все равно влияет на влажность своими внутренними капиллярами и порами. Пусть не так активно, как кирпич, но влияет.
    В отличии от холодного на ощупь горшка, который никак не повлиял на влажность!
  11. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    В общем результаты опытов довольно странные, наиболее вероятно, что влажность образцов не соответствует влажности комнаты, это и плохо и хорошо одновременно.\
    Плохо для опытов, но хорошо в целом - значит кирпич реально ДОЛГО сохнет (и не только кирпич)
    Но видимо надо для чистоты эксперимента привести кирпич в равновесное для комнатного воздуха состояние, а потом провести эксперимент с уличным воздухом снова (при этом датчик впихнуть уже внутри).
    Если конечно у Вас хватит сил и времени на это, но в принципе можно по-пробовать посчитать скорость высыхания и по опытам 6,7
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    "Всё украдено до нас!"
    @MoskOblast, это конечно прикольно, что Вы решились на эксперименты, но всё уже сделано до Вас. Итог - известные значения паропроницаемости материалов и другие параметры. :um:
    Какою преследуете цель, какой результат? Изначально речь шла не про отдельно взятый кусок ГБ или кирпича, а про здания/дома.
  13. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    причём тут паропроницаемость, куда пар проницает в замкнутом мешке?
    ну подскажите известный параметр скорости увлажнения воздуха хотя бы кирпичём в зависимости от площади и разницы влажности воздуха и материала (в гр/м2/час хотя бы при какой-то фиксированной разнице влажности воздуха и кирпича).
    а кирпичная перегородка дома это не набор кирпичей? (да там ещё есть раствор и возможно, но не обязательно отделка, её отдельно придётся учитывать)
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не знаете к чему придраться? Просто я не стал перечислять все параметры, но назвал в первую очередь интересующий лично меня.
    Вы как и ТС решительно рекомендуете строить внутри дома не покрытые отделкой кирпичные перегородки для регулировки влажности/микроклимата?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Правильней было бы написать так:
    "Основная ошибка [СП "Тепловая защита зданий", да и других нормативных документов], что они не учитывают...".
    Вы же критикуете не смарткальк, а СНиП "Строительная теплотехника" - смарткальк просто помогает пользоваться СНиПом обывателям.
    Хотите включить в расчет динамические колебания, теплопроводные включения и неоднородности в углах? Можете ограниченно попользоваться бесплатными инструментами на wufi. de или купить у них платную версию динамического 3D-тепловлажностного расчетного модуля.
    Однако для решения реальных практических задач вполне достаточно действующей методики из СП 50.13330 — попробуйте углубиться в тему и сравнить результаты расчетов по Temper3D, Wufi и СП 50.13330.
