Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Глеб, добрый день,
    Во-первых спасибо за участие, хоть и разово:)]
    Во-вторых, именно Вы в том числе были причиной вновь вернуться к этой теме:)]:)]
    В-третьих, ни коим образом не посягаем на Ваш авторитет, НО ответа на вопрос нет;)
    Итак, картина в целом.
    Есть ГОСТ, который говорит про 3 показателя:
    1 - Температура воздуха и ограждающей конструкции;
    2 - Влажность воздуха;
    3 - Подвижность воздуха;
    Мы сейчас понастальгировали только про температуру 3 кв. м*град/Вт;) (штукатурки, щели в бревнах и т. д.). Ответ я прочитал так, что только нормирование электропотребления влияет на микроклимат.
    Тема влажности и подвижности воздуха ни разу не раскрыта.
    Начинаем искать на форуме, а ее там с гулькин хвост и кто о чем, а некоторые про обои:aga:
    Начинаем искать СНиПы и литературу и находим целый клубок терминов, которые как-то взаимосвязаны либо называются одинаково.
    Начинаем слушать экспертов в сети и каждый хвалит свое болото, кирпичники тычят носом в капилярную НЕактивность газобетона, объясняя этим идеальный микроклимат в кирпиче и керамике, дровосеки естественно про микроклимат дерева.
    Да что, говорить, даже нам знакомые эксперты снимают разные видео про микроклимат в газобетоне, объясняя сырость в помещении наличием целлюлозы, транзитом движения паров сквозь стену, а также необходимость использования ЭППС снаружи газобетона, чтобы избежать пересушивания внутри, за что ранее Вы ругали самозастройиков:
    https://www.youtube.com/watch?v=Cft2UUFeoQs&t=238s
    И собственно почему влагопроводность в исправной стене значения не имеет?
    Либо ткните меня и форумчан носом, где это подробно разжёвано. Я не нашел!
  2. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Кстати, я вот что подумал уважаемый!
    В разделе каменных домов висят темы у которых просмотры интересующихся данной тематикой на отметке 270-280 просмотров при том, что темы создавались еще в 2017 году.
    А у нас тема, размещенная в какой-то беседке, с какими-то разговорами ни о чем, созданная всего каких-то 2 дня назад уже собрала 340 просмотров.
    Это я про объективность:)]:)]:)]:)]:)]
  3. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Предлагаю рассмотреть следующий показатель, актуальный при косых дождях, плохой ливневке, проблем с крышей, отсутствии гидроизоляции, аварийных ситуаций с водой в доме и т. д.
    Капиллярная активность и с чем ее едят?
    Теория гласит, что Капиллярная активность – способность материала впитывать воду (впитывать влагу через капилляры). Как этот процесс выглядит в жизни, думаю все видели.
    Ну а вред от чрезмерного накопления влаги внутри стен дома думаю тоже все наблюдали ни раз, при чем как снаружи, так и внутри строения.
    Оказаться вода внутри газобетонного блока может по разным причинам, начиная от банального затопления, постоянного намокания, грунтовых вод, заканчивая сырыми блоками с завода и т. д. ;) Также образовываться она там может регулярно из-за конденсации проникшего в него водяного пара в следствие паропроницаемости материала.
    А вот при наличии воды внутри стены интересна ее дальнейшая миграция, а именно в данном случае она движется от холодной улицы в сторону тёплого помещения. Дальше эта влага просто испаряется внутрь помещения, увлажняя воздух.
    Насколько капиллярка плохая у газика?
    Скорость капиллярного всасывания, к примеру, у гипса – 0,0058 см/мин, кирпича – 0,0043, газобетона – 0,00088. Иными словами, у газобетона показатель капиллярной активности в 5 раз хуже по сравнению с кирпичом.
    Что это значит?
    Про газобетон ходят разнонаправленные домыслы в сети:
    - С одной стороны ПЛЮС - у него низкая капиллярная активность, значит при намокании от дождя он промокнет вглубь не более 1-3 см. в отличие от кирпича, при затоплении он дольше сможет сопротивляться впитыванию влаги, его нужно класть в качестве самого первого ряда стены, чтобы отсечь капиллярный подсос и т. д.
    - С другой стороны МИНУС - плохая капиллярка из-за наличия цемента в качестве гидроизолятора является проблемой, в связи чем сохнет газобетон годами, стена не работает на увлажнение, плохо выводит влагу внутрь помещения для испарения на внутренней поверхности и поддержания микроклимата в отличии от кирпича, поэтому дополнительно в доме нужны увлажнители и т. д.
    Еще бытует нейтральное мнение, что этот показатель для газобетона вообще неважен, мизерно влияет на микроклимат и его можно не учитывать.
    Буду признателен за ссылки по опытам на эту тему:)] Так как некоторые источники утверждают, что такая накопившаяся в стене влага (интерстициальная) способна испарять внутрь дома от 3 до 8 л воды в сутки.
    Мое мнение, что влагонасыщение ограждающей конструкции за счет этого показателя необходимо обязательно учитывать в создании правильного микроклимата.
    Здесь было бы интересным мнение обывателей по микроклимату внутри газобетонного дома!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам домашнее задание. Изучить, что такое Парциальное давление и как оно работает. После этого, думается, вы сами отредактируете свой пост найдя в нем все ошибки.
  5. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Если есть, что сказать, то говорите. Загадками я тоже могу писать.
    Еще раз повторюсь, при наличии воды внутри стены ее дальнейшая миграция (капиллярный перенос) осуществляется от холодной улицы в сторону тёплого помещения.
    А вот движение пара (диффузионного потока) наоборот происходит из теплого помещения наружу в холодное.
    Надо знать, что через стену проходит не только водяной пар. Доходя до зоны конденсации он переходит в жидкообразное состояние и возникают дополнительные физические процессы (влага стремится к испарению).
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда вопрос, откуда возьмется вода, в правильно исполненной стене?
  7. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Читаете внимательно мой пост в начале. А что касается капиллярности, то теперь Вам домашнее задание, поясните, если опустить узкую стеклянную трубку в воду и внимательно посмотреть на поверхность воды, то можно заметить как по трубке поднимается водяной столбик выше общего уровня воды. Вот из-за чего это явление происходит?
    Подсказка: чем тоньше трубка, тем выше поднимется вода.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Воды, в правильно исполненной стене, нет и не может быть в принципе. Снизу гидроизоляция, сверху крыша, снаружи и внутри отделка, паропроницаемость увеличивается изнутри наружу. Всё, обсуждать нечего. Капиллярный подсос никак не влияет на микроклимат в доме.
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    О боже!
    Вам домашнее задание, помимо капиллярной активности изучить еще и влагосодержание. После этого вы сами отредактируете свой пост.
    Влагосодержание в газобетоне равно 5% по массе, следовательно на дом из 100 кубов газобетона D500 приходится 50 тонн веса, и следовательно Вас окружает 2,5 тонны воды:)]:)]:)]
    Еще раз, не миллиграммы, а две с половиной тонны воды в Вашей правильной стене!
    Мне жаль, что вы этого не знали и упорно считаете, что место этого топика в разговорах ни о чем.
    Если уж до сих пор не верите, что в стене есть вода, то послушайте хотя бы Глеба.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Тов. @MoskOblast, вы очень много пишите. Я, например, не смогу прочитать всё.
    Но главная ошибка, вокруг которой ваши танцы закручены, вот эта: "при наличии воды внутри стены ее дальнейшая миграция (капиллярный перенос) осуществляется от холодной улицы в сторону тёплого помещения".
    Обоснуйте. Дайте ссылку на источник. Только убедительная просьба, будьте немногословны.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Чуть позже сможем обсудить, когда тов. MoskOblast интенсивность набросов снизит. Или просто не здесь.
  12. Luddit
    Luddit
    Luddit
    С каких пор куб газобетона весит тонну?
    Форма, в которой содержится вода в газобетоне?
  13. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Глеб, давайте тогда совсем коротко - Термодиффузия (курс лекций).
    Ниже уже можно не читать, так как занимает время:
    Внутри понятия термодиффузии есть несколько ее разновидностей типа капиллярной термодиффузии или еще страшнее - тепловое скольжение) Так вот если мы рассматриваем наш эксперимент с разной температурой в стене (уберем страшные названия типа векторов и градиентов температуры), то для одних процессов диффузии влага в паре движется от теплой стены к холодной (здесь как раз мы разговор ведем про строительную теплофизику и парциальное давление), а вот другие процессы той же термодиффузии создают в этот самый момент противоположный эффект, когда вдоль стенок капилляра происходит перемещение влаги в более нагретую область. Виноват в этом во всем Ньютон со своим 3-м законом, так как именно из-за него появляется эта сила в капиллярах, направленная к более высокой температуре. Предлагаю во всем винить его:)]
  14. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    А кто такое утверждает? Для 100 кубов и 50 тонн у Вас получается тонна веса? :)]:)]:)] Вы сегодня сговорились что ли все? :aga:
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Откуда это? Ссылку дайте, пжл.
