Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Из косяков я как не строитель вижу что армопяса по углам нет...жесть...тут уже никакой смарткалк не поможет
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
  3. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Главное леса не убирать пока обои не поклеят :aga:
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Микраклимат Ёпти !
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  6. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
  7. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Тут форумчанин момент про пароизоляцию раскопал
    https://www.forumhouse.ru/posts/22804788/
    если аналогично отделать кирпич - то он вероятно почти не будет работать.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А о каких "нормах энергосбережения" мечтают люди с таким количеством остекления? И вообще в какие такие "нормы" дом не укладывается?
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    @KA3A4EK, у меня Ваш грамм не получается!
    Размер площади половины кирпича (25х11,5х6,5/2) без нижний постели, на которой он лежит в опыте получается 0,0381 м2. Испарил он (изменилась абсолютная влажность) как 19,8-13,2=6,6 гр/м3 за 45 мин, для нашего мешка 0,3 гр за 45 мин.
  10. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Очень даже может быть (я пакет весьма примерно прикидывал в 100л, а Вы вроде в 50), сколько на м2 в час у Вас выходит? 10г/м2*ч - всё равно достаточно приличная цифра, хотя уже одной кирпичной стенки/перегородки на комнату мало может быть даже без отделки, а если обычная отделка может в 10 раз сократить паропроницаемость (подозреваю что любой обмен влагой аналогично), то чтобы перебить вентиляцию надо практически все поверхности в доме задействовать и то не хватит.
    Ну т. е. для нашего условного домика 10х10х6 с отделкой (/10) где-то 240г. в час или порядка 6 литров в сутки наберётся (а надо 10 литров), но без отделки хватит и 40м2 кирпича - ну по текущим данным (весьма приблизительным).
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Нормы по энергосбережению -
  12. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    ВЫВОДЫ ИЗ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
    Наблюдение №1
    До начала проведения наших экспериментов были найдены лабораторные результаты испарения влаги непосредственно с гладкой поверхности.
    Опыты гласили, что 500 литров воды испарятся с 422 м2, за 14,5 ч при влажности 50% и температуре +21С. Наши опыты должны показать меньшую скорость, так как влага выходит из толщи материала.
    Проверяем:
    500 литров для 422 м2 за 14,5 ч в переводе дают испарение 82 мл за 1 час на 1 м2.
    Опыт с кирпичом показал:
    Поверхность образца = 0,038 м2
    Абсолютную влажность он повысил с 13,2 до 19,8 = 6,6 гр/м3
    У нас в пакете было 50 литров (0,05 м3), значит 6,6х0,05=0,33 гр/м3 или 8,6 гр на 1 м2.
    Время, за которое изменил влажность = 45 мин.
    В переводе на м2 это означает, что испарилось 11,6 мл за 1 час с 1 м2 кирпича. А это в 7 раз меньше, чем испарение влаги непосредственно с гладкой поверхности. Значит все верно, так как у нас испарение из толщи материала!
    Полет нормальный!
    Вывод № 1:
    Опыт показал, что на скорость испарения влаги влияла именно капиллярно-пористая структура материала. Влага выходила из толщи материала для испарения со скоростью 12 мл за 1 час на 1 м2.
    Наблюдение №2
    Сопоставляем размеры опытных образцов с условным домом.
    В нашем опыте 2% объема образца за 45 мин подняли влажность на 14% и 27%.
    В габаритах дома соотношение материала и воздуха уже не 2%, а 20%. Эффект еще больше!
    Вывод № 2:
    При прямой зависимости скорости испарения от объема материала, получается, что в аналогичных условиях стены дома повлияли бы на влажность со скоростью ~ до 10 раз большей, чем в опыте. Иными словами, газобетон бы повысил влажность на 14% за 4,5 мин, а кирпич повысил бы влажность за те же 4,5 мин уже на 27%.
    Наблюдение №3
    Сопоставим вентиляцию и испарение. Вечный спор;)
    Вентиляция:
    Вариантов мощностей и нормативов вентиляции множество и придираться можно бесконечно от 10 л до 100 л воды в сутки. Предлагаю взять для нашего условного дома вентиляцию со скоростью 500 м3/час. Внутри зимой абсолютная влажность 5 гр/м3, снаружи 1 гр/м3. За час 500 кубов вынесут 5 гр и занесут 1 гр, то есть теряем 4 гр.
    Итого 500х4=2 литра за час.
    Испарение:
    Получили 12 мл за 1 час на 1 м2. Площадь стен для испарения в нашем условном доме ~ 300 м2.
    Итого 300*12 мл=3,6 литра за час.
    В данном примере скорость испарения выше скорости вентиляции (для стен без отделки). Отделка может быть как паропроницаемая, так и изолирующая. Но главное в том, что испарение и вентиляция - это сопоставимые цифры.
    Вывод № 3:
    Меняющаяся влажность стены по-разному будет влиять на микроклимат, но это сопоставимые с вентиляцией цифры, а не сотые или тысячные доли процента, как утверждалось ранее. Следовательно, свойства капиллярно-пористого материала в стене играют не второстепенную, а ключевую роль в создании микроклимата.
    ИМХО. И эти люди запрещали мне ковыряться в носу:)]
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дак нет норм для дома то. Для отдельных конструкций есть.
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Мож у вас и нету - не спорю -
  15. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
