Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Всем привет
    @MoskOblast,
    Кстати по поводу опытов...они все исключают разницу температур внутри и снаружи...(давления порционные вроде)...испытуемых...и результаты могут изменится.
    Это как камень принесли в комнату...а как я понял ваша цель получить данные о стене дома из того или иного материала.
  2. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Конечно ситуация с наружной стеной хуже, чем с перегородкой (внутренней стеной), в наружную стену под давлением идёт пар (и часть испарения загоняет обратно, какую часть - зависит от паропроницаемости стены), но что мешает сделать пароограничение после слоя кирпича?
    Но вообще, это не так и важно, можно вообще сделать внешние стены из газосиликата с пароограничивающей отделкой, а внутренние и перегородки сделать из кирпича без отделки или с паропроницаемой отделкой (или капилярно-активной отделкой, тогда вообще кирпич не упёрся) и такой дом будет вполне нормально переносить изменения наружной влажности существенно сглаживая её внутри не смотря на старания вентиляции.
    Знать бы ещё какая отделка какие свойства имеет (паропроницаемость и капилярная активность)
  3. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Да, можно, не ленивый, поставлю один кусок кирпича в духовку. Но остается вопросом, какая его влажность получится после духовки? Может 0%, а может 5%. Нужен измеритель влаги именно для кирпича. Можно попробовать вариант, предложенный @sneka, взвесить сейчас и после духовки и по разнице в граммах вычислить сколько влаги потеряно, но тогда все равно остается неизвестным процент оставшейся влаги после сушки. Кроме того он будет горячим и до опытов он будет остывать еще несколько часов, но в момент остывания будет набирать из воздуха влажность, поэтому к моменту остывания снова влажность может быть изменена.
    Я вообще сейчас подумываю над опытом иммитирующем внутреннюю отделку стены с использованием паропроницаемой штукатурки. Мысль такая, на 5-ти плоскостях кирпича, которые задействованы в опыте, нанести штукатурку, дать просохнуть и сделать потом аналогичный опыт с пакетом. Так как сейчас остаются два фактора, эффект от которых пока не знаем - парциальное и внутренняя отделка. По работе самого материала у меня уже вопросов не осталось)
  4. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Да, это ясно, но нужен простой опыт, который сможет воссоздать похожие силы. Выставить кирпич как-то в стену, чтобы он выходил на улицу, а внутренняя его часть была в помещении, которая должна быть при этом в пакете с датчиком, чтобы видеть изменения влажности? Выглядит трудозатратно! Если есть другие идеи, то озвучивайте)
  5. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Пароограничение после кирпича надо проверить на предмет плесени. А вариант утепления кирпича чем угодно, да хоть тем же газобетоном с повышением паропроницаемости выглядит рабочим.
    Но мне больше нравится вариант пятой стены, то есть внутренние стены делаем лофт из полнотелого кирпича, а все наружние стены дома из газобетона или кирпич+газобетон.
    Тоже интересный вариант для микроклимата)
  6. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Не кидайтесь тапками, но попробую разрушить еще очередной миф.
    На протяжении всей темы много копьев сломано, что вентиляция по мощности перебивает регулирование влажности материалом и т. д.
    МИФ - вентиляцией регулируется влажность.
    Поясню! Что такое вентиляция по сути? Это организованный воздухообмен в помещениях (процесс удаления отработанного воздуха из помещения и замена его наружным). Да, она убирает углекислый газ, другие вредные газы, запускает кислород и тд.
    А теперь ВЛАЖНОСТЬ - мы имеем наружний воздух с улицы, а он сухой. У него нет требуемой влажности, необходимой человеку. Поэтому вентиляция зимой даже ухудшает ситуацию, отсюда и снижение иммунитета при падении влажности <30%.
    В этом случае борьба будет между купленнным увлажнителем по производительности с вентиляцией, которая удаляет влагоемкий воздух со скорость 500 м3/час.
    Фактически надо сравнивать производительность именно увлажнителей искусственных (покупных) для каждого помещения с естесственными в виде стены, а не производительность вентиляции, которая работает во вред увлажнению, независимо от типа увлажнителя.
  7. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    @MoskOblast,
    Если в доме теплые полы ….то тазик с водой и есть увлажнитель)
  8. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    @Pauk71, скорее тазик разлитый на пол, ибо площадь маленькая у тазика - испаряться будет долго (т.е. мало будет влаги давать), ну или надо вентилятор ещё поставить на обдув тазика (кстати часть увлажнителей так и сделана "ведро с вентилятором")
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Кстати, @KA3A4EK, у вас же есть электрический увлажнитель и его показания утром и вечером. Вот было бы объективно если бы пяток-десяток кирпичей с улицы принесли бы в эту закрытую комнату и проверили бы утром и вечером как изменилась динамика влажности.
    У вас уже есть некоторые наблюдения от искусственного увлажнителя и как он меняет влажность, вот было бы наглядно увидеть изменения показаний, хоть даже от небольшого кол-ва уличных кирпичей.
  10. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    А и да...если надо хорошо высушить кирпич то сувать его лучше в холодильник ноуфрост….я так со своей фото техникой делаю)….
  11. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Ну естественно не в морозилку)
  12. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Ну это если нет духовки или солнца с ветром, под рукой)
    Сушка, считай испарение - это процесс когда наиболее наглые и быстрые молекулы бросают всю свою влажную семью и улетают как птицы). А ускоряет этот процесс большая поверхность, повышение температуры, ветер ну и пониженная относительная влажность воздуха.
    “No frost” может похвастаться только ветром и влажностью пониженной.
  13. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    увлажнитель включается всегда на 30% (меньше встроенный датчик просто не показывает), при микровентиляции и открытой дверке нагнать больше 42% не получается, если что-нибудь закрыть - то 45-55% в зависимости от мощности.
    Кирпичи таскать без толку, их надо много - за ночь 4 литра воды уходит на комнату, на дом надо гораздо больше (на порядок).
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У меня есть увлажнитель в квартире! Причем нормальный испарительный Вента, а не ультразвуковой.
    Дак вот количество испаренного строго зависит от погоды на улице. Весной осенью еле еле литр. В -30 6 литров.
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    @MoskOblast, я честно прочитал все ваши эксперементы и хочу отметить главный их недостаток - в доме мы живем всю зиму, а не 1 час. Поэтому выводы на тему того что влажный кирпич быстро отдает влагу скорее отрицательное свойство - он ее быстро отдаст за месяц, а дальше придется 2 месяца с кирпичом без избыточной влаги сидеть.
    В этом случае медленно отдающие, но при этом способные в достаточном количестве накапливать влагу материалы позволят протянуть всю зиму.
