Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    @MoskOblast, спасибо большое за опыты! Уважаю живой ум и любознательность, особенно когда сил хватает на практические проверки теорий.
    Влияние керамики на микроклимат мне тоже очень интересно и результаты ваших опытов в этом смысле радуют. Осталось посчитать какую влажность за лето кирпич в доме успеет в себе накопить и на сколько набранной влаги хватит зимой, когда кирпич будет ее отдавать.
    Вдруг ее хватит только на 2 недели? А может на 3-4 месяца?)
  2. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    С этого мы начинали, посчитали что самой влаги в кирпичных стенах потенциально очень много (и даже если всего 1-2% от массы стен участвует в процессе - то на весь сезон хватит, стен очень много, влаги внутри тонны, по 10 литров в день сушить не просушить), а вот скорость как раз проблема, изначально весь эксперимент был именно чтобы вычислить скорость, ибо толку от всей этой воды - если вентиляция будет сушить быстрее, чем стены регулировать.
    Вычислили экспериментально, что скорости без отделки вроде как хватает (порядка 10 мл/м2*час) даже с некоторым запасом (для условного домика 10х10х2этажа на 4х), а вот с отделкой может и не хватать (зависит от отделки).
  3. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Это отлично! Подскажите, если не сложно, как считали? Не могу найти значения равновесной влажности кирпича для разных значений температуры и относительной влажности окружающей среды.
  4. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Скорость отдачи влаги у кирпича будет снижаться по мере изменения его влажности. Наши часовые замеры интересны больше с точки зрения именно скоростей.
    НО именно в отапливаемый период у жильцов дома есть одна большая проблема - пониженная относительная влажность внутри помещений. Влажность внутри либо на границе 30% или ниже, а <30% - это снижение иммунитета и различные респираторные заболевания. То есть как раз и нужен генератор влажности именно зимой.
  5. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Даже если и не хватает с отделкой, то свою весомую долю в общее увлажнение вносит.
    Эксперимент за мной;)
  6. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    та же проблема, конкретные цифры не понятно откуда брать, но вес стен (по нашему условному домику 10х10х6 = 240м2 * 0.25 = 60 м3 *1200 даже для пустотелого кирпича это 72 тонн минимум, даже 1% от этого 720 литров - т. е. на пару месяцев хватит, но реально думаю даже больше там разница между равновесным состоянием, потому как кирпич весьма охотно отдавал влагу несколько дней)
  7. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Спасибо, непривычно, что кто-то дал положительный отзыв) здесь как-то принято больше оскорбить оппонента) Гигротермометр еще у меня и вчера мимо рынка проезжал, приобрел кое-что для продолжения опыта, сегодня есть время, сейчас займусь;)
    Если будут идеи на простой опыт без лабораторных установок, то сегодня могу попробовать сделать.
    Пишите, какой делать;)
  8. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Всё просто,
    у нас уже есть цифры из опытов, сегодня еще попробую добавить новых опытов.
    То есть отдача влаги из материалов у нас есть. Теперь сопоставить эти цифры надо именно с силой парциального давления, чтобы завершить первоначальный спор. Так как опытным путем в замерах парциального давления легко допустить ошибку при отсутствии лабораторной установки, то их проще рассчитать (цифры по материалам у нас есть).
    Сегодня попробую, если времени хватит;)
  9. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Было бы интересно узнать будет ли кирпичи также быстро забирать влагу из воздуха как и отдает. :|:
    Если его в духовке высушить хорошенько, а когда остынет засунуть в мешок с комнатным воздухом.
    Это важно и в плане накопления влаги за летний период и в плане понижения влажности в доме в сезон дождей (актуально для Питера:aga:), а то иной раз летом влажность в доме выше 70% неделями держится (дом каркасный), а это не очень приятно.
    И все-таки с практическими цифрами хочется разобраться. Какая равновесная влажность кирпича при +22гр. и 60% влажности (мои средние летние показатели в доме), а какая при +22гр. и 40% влажности (40% это показатель ниже которого не хотелось бы опускаться зимой)? Иными словами, какая разница по содержанию воды в кирпиче между этими двумя режимами?
  10. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Да, принимается, еще @sneka, предлагал тоже самое. Поэтому вчера на рынке взял помимо газобетона D500 еще и пару кирпичей. Вчера успел один поставить в духовку на 2 часа на 170C, и он дальше оставался там остывать еще несколько часов с функцией проветривания остаточного тепла. За ночь вижу он уже полностью остыл и к опытам готов)
    Мало того, на нем проявились белые высолы от сушки. Через пару часов проверим его, самому интересно;)
    Вчера в обед был час времени и успел нанести штукатурку на один из кирпичей, у меня как раз оставалось еще после ремонта. Сегодня его тоже проверим, на ощупь она высохла и на штукатурке указано, что за 24 ч сохнет. В общем проверим.
    Опыты с Газобетоном уже начал, пока жду, где-то через час-два выложу результат.
  11. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Вопрос, пока идут опыты с Газобетоном как лучше подготовить кирпич со штукатуркой? Я нанес штукатурку на одну плоскость (пастель). Бока сейчас замотаю скотчем в несколько слоев, чтобы они не участвовали в опыте и снизу тоже. Еще будем чем-то изолировать или скотча достаточно?
    Паропроницаемость у него нулевая, вроде должен изолировать.
    Еще есть фольгированный скотч, могу сверху обмотать, или могу жидкими гвоздями еще ребра проклеить (между штукатуркой на одной плоскости и скотчем на другой). Сейчас план такой, скотчем бока с нахлестом наклеить на верхнюю плоскость!
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Да скотча с проклейкой швов поди хватит.
    кирпич пропаренный в печке за день не должен набрать влаги до равновесного состояния, так что ничего больше не нужно - просто замерять как он будет сушить воздух (ну и потом периодически это повторять чтобы словить момент за какое время он выровняется по влажности)
    но возни много конечно.
  13. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Покрывал вчера вот этой штукатуркой Ротбанд на виниловой основе.
    После нанесения на одну из плоскостей получилось так
    Она уже высохла и сейчас ребра кирпича проклеил скотчем.
    Еще с обратной стороны его обклеил, чтобы закупорить.
    Сейчас еще жидкими гвоздями тогда по торцам замажу, чтобы уж наверняка :aga:
  14. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Жидкими гвоздями замажу нахлест скотча на штукатурку.
    Получился такой торт :aga:
    Всё, пусть ждет опыта, а пока выложу результаты по газобетону. Интересно получилось.
  15. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ (разный объем)
    По итогам предыдущих опытов было определено, что капиллярно-пористые материалы активно, но с разными скоростями влияют на влажность.
    Сегодня планируется выяснить влияние объема одного и того-же материала на скорости процессов.
    Эксперимент № 11:
    Цель эксперимента:
    1) Разделить один блок материала на малую и большую часть.
    2) Определить влияние этих частей одного и того-же материала на влажность воздуха.
    Для опытов подготовлено:
    - Термогигрометр, часы
    - Пакеты полиэтиленовые
    - Газобетон D500. Искал под габариты кирпича, чтобы изготовить равные с кирпичом размеры. Нашел вот этот D500.
    Толщина и ширина как раз в размер кирпича получаются.
    ОПЫТ:
    Пилю газобетон D500 на две части. Размер малого куска D500 = 110x250x75 мм
    Помещаю его в пакет с 50 литрами воздуха, герметично заматываю.
    Старт в 13:11, влажность 53,7%
    Стоп в 13:41, влажность 71%
    Теперь делаем аналогичный опыт из оставшегося большого куска.
    Размер большого куска после распиливания получился 490x250x75 мм
    Старт 14:42 – Стоп 14:43 :)]:)]:)]
    Ха-ха-ха, пробовал трижды, и каждый раз одно и то же - не успеваю пакет герметично замотать, а показания уже зашкаливают. Он поднимает влажность на 20% за 1-2 мин.
    Ну и пакет получается надуть чуть слабее, поэтому считаем как 40 литров.
    Наблюдения такие, что:
    1) Газобетон D500 объемом всего 4% от всего объема воздуха (50 литров) поднял влажность на 17% за 30 мин.
    2) Газобетон D500 объемом ~23% от всего объема воздуха (40 литров) поднял влажность на 20% уже за 1-2 мин.
    Выводы, что скорость влияния материала на влажность внутри помещения напрямую связано с объемом этого материала. Наша предыдущая пропорция от образцов к дому была правильной, - капиллярно-пористый материал буквально за пару минут способен изменить влажность в доме.
