Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нечем замерить влажность...
    Это как. У меня в подвале стоит здоровенная приточная установка, на кровле - вытяжная система., под потолками разведены металлические короба ..
  2. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Я не понял, на этом этапе в каждой камере откуда воздух брали?
    Комнатный охлаждали или уличный нагревали?
  3. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Сейчас напрашивается другой вывод, что даже лофт не обязателен. Достаточно того, чтобы не пароизолировать камень изнутри и он уже будет работать на помещение. И если мы говорим только про газобетон, то дом из D600 будет тяжелее, чем дом из D400 и влаги в нем будет больше и влиять на микроклимат он будет активнее чем D400, из-за того, что в нем воды больше и открытых сообщающихся пор больше.
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    И еще пара вопросов
    Почему влажность упала только до 31%? По расчетам при нагревании вашего уличного воздуха влажность должна была упасть до 15-20%
    Почему поднялась влажность, если температура не опускалась? Откуда взялась лишняя влага?
  5. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    А в опыте я как раз и хотел увидеть работу вентиляции про которую тоже спорили. Она как раз может запросто сушивать воздух если у нее большая мощность. А у вас дом именно из полнотелого красного кирпича? Стены чем-то пароизолировали?
  6. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Установку заклеивал плотно в доме и выносил уже готовую на балкон. То есть теплый комнатный воздух был и в одной и в другой камере. В теплую камеру вставлял щуп и потеря тепла происходила только между отверстием пеноплэкса и щупом (немного теплого воздуха выходило в бутылку). А в холодной камере держал открытым клапан, чтобы комнатный воздух вымещался холодным. В последствии просто прорезал дыру, чтобы вымещение происходило мгновенно.
    В итоге в холодной камере устанавливалась улично-балконная температура, а в теплой - комнатная или даже выше из-за пакета горячей воды.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Половина дома - кирпич полнотелый 250 + пустотелый 120 + минвата 100 мм.
    Вторая половина - монолитный каркас с заводнением теплой керамикой 380 + минвата. 100 мм.
    Пароизоляции специализированнйо нет, однако варианты отделки абсолютно разные. Есть гранит - мрамор, есть венецианка, есть бетон, кирпич ручнйо формовки, клинкерный кирпич.
    Так оно и происходит. Если кирпич и способен регулировать влажность, то исключительно в домах с небольшой кубатурой помещений Для регулирования климата в больших зданиях без промышденной вентиляции с секией орошения не обойтись.
    В моем случае сложно говорить о создании отдельного микроклимата в кажом помещении, поскольку большая часть здания является офисной и помещения большой площади сообщаются между собой.
  8. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Хороший вопрос, если обратите внимание, то еще в самом начале опыта при проверке системы на герметичность, где использовалась пеноплэксовая перегородка, то там вообще не было никаких вентиляционных отверстий, то есть все герметично. Однако если проверить сколько гр/м3 при +31 С и при +8 С, то уже получается, что теряются миллиграммы. Теряться они могут как и в смарткалке через зону конденсации, а в установке они конденсировались на внутренней поверхности бутылки. По крайней мере из того, что визуально можно было видеть.
    В опыте с вентиляцией когда происходила смена воздуха, то часть влаги конденсировала там где могла, начиная от самого датчика, скотча и тд, заканчивая холодным герметиком на швах пеноплэкса и даже если приглядеться, то скотч, которым заклеивалась вентиляция был запотевшим. Потом снова закрываем, воздуху есть откуда забрать немного влаги.
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Кстати, в дополнение к опытам, тут человек заходил по-моему под ником снт, и по его рассказу я понял так, что дом у него сейчас в зимний период отапливается, то есть работает разница парциальных, при этом испытывает повышенную влажность, хотя никаких увлажнителей не устанавливал. Есть вероятность, что вытяжка не справляется.
    Но ведь само повышение влажности у него НЕ из-за того, что герметичный дом постепенно охлаждается (как в нашем опыте), температуру то он в доме держит одинаковую. Наверняка и стены с отделкой.
    Тогда, что кроме стен увеличивает там влажность при работающем парциальном давлении зимой в стенах? Книги целлюлозные в шкафу или он варит, парит, стирает в таких объемах? Точно неизвестна пока причина накопления влаги в стене, но выводится то она также внутрь помещения, хотя действует разница парциальных давлений, а сохнуть должна (как нам утверждают некоторые) только на улицу;)
  10. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Дак у него мокрый газосиликат - ещё не отдал заводскую влагу (и это на долго), мы же живём в домах - которые просохли.
  11. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Мокрый, немокрый, пусть сохнет на улицу;) Парциальное запрещает ему сохнуть внутрь:)]
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Как раз сушит хозяин дом такой - уже штукатурка гипсовая в пластиллин превратилась и конца края нет - батареи на полную - пушка на полную - !
  13. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Ребята, в общем я в этом споре ставлю жирную точку!
    Капиллярная активность материала влияет на микроклимат даже зимой!
    С опытами точно уже завязываю - уж очень много времени они забирают. Тему можно закрывать на этом этапе или продолжать общение уже в фоновом режиме. Я для себя выводы сделал!
    Кстати, @KA3A4EK, может Вам будет интересно, уж очень меня удивил наш опыт с пересушенным кирпичом, когда после дополнительной просушки в духовке он все равно не дал влажности в пакете упасть ниже 28%, а потом довольно быстро поднял влажность до комнатной.
    Не покидала мысль, а как же себя поведет пересушенный газобетон?
    Он же сорбент, высосет наверное всю влагу из пакета?
    Так вот позавчера, когда принял решение убить еще один день на эксперименты, то вечером поставил образец газобетона (наш D500 равный габаритам кирпича) в духовку на 3 часа на 190 С. Затем он сутки стоял в комнате возле батареи, я про него даже и забыл. В итоге он будучи пересушенным стоял в комнате с обычной влажностью около суток. Пока клеил установку и гигротермометр был не задействован, то повторил аналогичный опыт с этим куском газобетона и холодным уличным воздухом.
    Результаты тоже забавные:
    В отличие от кирпича он не дал упасть влажности сразу до 28%, а уронил ее только до 32%, а вот потом интереснее - он примерно в 2 раза медленнее чем кирпич возвращал влажность к комнатной температуре, и чем ближе к комнатной, тем медленнее.
    Как я понял физику процессов, что газобетон после просушки набрал в поверхностные поры комнатную влажность довольно быстро. В пакете с холодным воздухом газобетон из ближних к поверхности макропор смог очень быстро поделиться этой влажностью с сухим воздухом пакета, из-за чего было падение не до 22%, а всего до 32%. И как только влажность из верхних пор закончилась, он начал выводить влагу уже из своей толщи, но вот делал это в два раза дольше, с большим нежеланием (как в том анекдоте "прислушавшись, можно было услышать легкий мат":)])
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Первые 15 страниц прочитал, потом пролистывал. Так какой вывод сделан?
    Меня интересует вот при таких ограничениях: дом периодически отапливаемый (зимняя дача, замораживание обязательно), каменный, вентиляция естественная, север Московской обл., дом 2 этажа, 10х11 м, эксплуатируемый холодный чердак.
    Какие стены оптимальны, если не хочется кондиционеры и всякие увлажнители ставить?
    Пока предполагаются наружные газосиликат D500 500 мм, внутренние кирпич 380 мм. Рассматривается также вариант D400, 400 мм (но пока не знаю, как обеспечить хорошую перевязку блоков такой размерности) и внутренние тяжелый силикатный блок 300 мм.
    Внутренняя отделка
    1-ый этаж: частично штукатурка ЦПС под покраску или веницианку, частично декоративный кирпич;
    2-ой этаж: или также или обои в спальнях.
    Санузлы или кирпич или плитка.
    Никаких виниловых обоев нигде.
    Наружная отделка, если удастся, то только покраска без штукатурки; если не получится, то какой-то вариант облицовочного кирпича.
    Делать полкирпича изнутри везде или только там, где это надо для красоты?
  15. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    вывод такой - что стены регулируют влажность, но в зависимости от материала, площади, отделки и мощности вентиляции, по крайней мере кирпичные стены без отделки или с подходящей отделкой способны восстанавливать влажность зимой при нормативной вентиляции.
    Что до стен пригодных для заморозки - это вообще не в эту тему скорей всего вопрос, тем не менее если не хочется тратить время и энергию на прогрев стен, стоит их делать максимально лёгкими, газосиликат вполне сгодится, внутренние перегородки я бы тоже не стал в таком случае делать кирпичными, пока они прогреются - уже и уезжать.
    Ну и отделку надо не гипсовую видимо, а более стойкую к выпадению конденсата.
