Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вывод из этой кучи любительских экспериментов один. Материал стен влияет на влажность в здании только при отсутствии вентиляции. А так жежпри большой внутренней убежденности. В случае же, наличия даже естественной вентиляции, с нормальным притоком воздуха, на материал стен можно обращатьсь внимания, от слова совсем. При приточно-вытяжной вентиляции, материал стен, это вообще последнее, о чем нужно вспоминать.
  2. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    считали при нормативной вентиляции (на 4х человек по 30 кубов в час на 12 часов правда) стены могут больше влаги выдавать, даже в несколько раз (для условного домика 10х10 в 2 этажа), но конечно если по кратному воздухообмену считать - то тут никакие стены не справятся, только требования по кратности воздухообмена больше для квартир, в большом доме так воздух гонять - расточительство (в 1ю очередь по теплопотерям)
  3. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Юрий, Вам @KA3A4EK, правильный совет дал, а второго оратора, который только тезисы пишет, можете не слушать, у него и влаги в стене нет и даже после опытов ничего не уяснил, от слова вообще.
    При обычной естественной вентиляции стены влияют на микроклимат (влажность) даже под штукатуркой и даже при разнице парциальных давлений, и влияют до 100% от всего воздухообмена. Это надо учитывать и не пароизолировать камень.
    Но самое главное в Вашем вопросе - это то что Вы написали в самом начале, а именно про режим эксплуатации. При обязательном замораживании и при периодическом отоплении (допустим только по выходным) Вы начнете долго прогревать внутренний кирпич. Да, он хорош для микроклимата, а летом еще и кондёры заменит, но вам зимой его надо также еще и нагревать в каждый приезд после заморозки, потом уезжаете, а он еще пару дней держит в себе тепло и создаёт комфорт, но вы уже его не используете. Поэтому если и делать из него внутренние стены, то либо не все стены, либо часть (условно столбы и достаточно) или вообще от него отказаться в пользу более тяжелого газобетона D500-D600, вместо D300-D400.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы все же попытайтесь разобраться, что же все таки в стене находится. Вода в жидком состоянии, или все же влага, в виде пара. Во всех расчетах присутствует системная ошибка, расчет ведётся от воды в жидком состоянии, а нужно считать не от объема воды в стене, а от объема пара.
  5. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    пар может переходить в воду (конденсироваться) и наоборот (испаряться) - это вполне естественные явления + вода может распределяться по материалу (это наглядно видно, стоит один уголок намочить), но для испарения не обязательно иметь прямо визуально мокрый кирпич, как показали опыты и вполне с виду сухой кирпич увлажняет воздух (причём даже после сушки в печи, что весьма странно, вероятно не досушили)
    Просто до опытов было не понятно, как быстро идёт процесс - оказалось, достаточно быстро чтобы ощутимо влиять на влажность в помещении.
    Ну и опять же опыты показали что кирпич это делает продолжительное время (и даже после сушки в печи, хотя и уже гораздо скромнее)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да ладно, это я больше не для вас, а для тех, кто будет читать впоследствии. Чтобы не зомбировались. Опыты здесь конечно интересные описаны, но, повторю, выводы сделаны совершенно не верные.
  7. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Можно риторический вопрос? Какие цифры из опытов вас привели к такому выводу? Видимо у вас какая-то своя арифметика...
    Просто сейчас ваш вывод звучит так - "не вникал, но осуждаю"
  8. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Ну или озвучьте ваши выводы опытов.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    а че там озвучивать? про испарение все знают. ;) Чем развитей поверхность - тем быстрее испарение. Капилляры не при чем.
  10. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    А это как в старые времена в магазинах ставили ведро с водой около мешка с сахаром …...:aga:
  11. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Для того, чтобы форумчанам не дурили голову, им надо просто показывать где именно их дурят!
    Вот один из простых, наглядных примеров как дурят!
    Открываем видео Грина про микроклимат на отметке 14:38, где очень простой пример и вот дословная цитата: "...внутри помещения разлили ведро воды, влага насытила воздух, осела на стенах, впиталась в обои допустим и через какое-то время увлажнилась стена за обоями, если мы находимся внутри отопительного периода, влага, за счет всех механизмов влагопереноса, пойдет испаряться обратно (когда воздух подсохнет) не внутрь помещений, а пойдет вглубь стены..."
    Вот здесь без всяких опытов возникает простой вопрос, а почему у застройщиков в доме из газобетона в первый отопительный сезон наблюдается высокая влажность внутри помещения? Даже в нашей теме приведен такой реальный пример. Никто же не разливал ведра с водой, не варил борщей, а влажность повышенная. Странно! ;)
    Наиболее продвинутые форумчане объяснят, что причина в том, что газобетон с завода имеет повышенную влажность, поэтому газобетон еще сохнет и они будут полностью правы:hndshk:
    НО
    именно здесь хитрющий вопрос, как такое возможно, почему газобетон будет сохнуть=испарять влагу из своей толщи внутрь помещения? Нам же утверждают, что такое невозможно!
    Мало того, нам объясняют, что даже влагу под обоями он не отдаст, а будет тащить через всю стену исключительно на улицу, что уж говорить про влагу в толще материала.
    ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ПОЛНЫЙ БРЕД!
    Правда в том, что влага будет испаряться как на улицу, так и внутрь помещения.
    Об этом говорит и здравый смысл и проведенные опыты!
    Поэтому предлагаю каждому форумчанину перепроверить хотя бы здравый смысл, какие цифры влажности воздуха в отопительный период внутри и снаружи стандартного дома.
    Берем наш отопительный сезон и смотрим относительную влажность:
    - На улице ~80% - это значит воздух вне дома почти максимально уже насыщен влагой.
    - В доме ~30% - воздух как пылесос готов забрать в себя любую влагу!
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А потому, что в "свежем" сыром доме есть чему испаряться внутрь. А в обжитом сухом нечему ;)
    Конденсация в стене если и есть то почти снаружи.
  13. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    При чем здесь "свежем или сыром", даже за обоями влаге запрещено испаряться внутрь:)]:)]:)] Грин запретил, все кивнули и согласились :)]:)]:)]
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Речь во всех нормах и видосах идет о нормально эксплаутируемом доме. Про послестроительную парилку все всё прекрасно знают. Просто это не нормальный режим эксплуатации дома и он быстро пройдет.
    Никтож не спорит, что сразу после стройки влажность адовая.
  15. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Да я ж не против:)] просто поймите, что физике очень тяжело объяснить социальную версию этого процесса, типа "...слушай уважаемая физика, сейчас прораб Семен строит дом Мойше и, пока всё кругом влажно не выводи пожалуйста влагу на улицу до понедельника...но когда все закончим и вдруг на пол выльется ведро воды, то ты дай зуб, что потащишь его через всю стену, а не как в этот раз..."
    Физике плевать, есть отопительный сезон, есть парциальное давление и ей чихать откуда влага :aga:
    Без всяких опытов уже ясно, насколько это бред!
