Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Ну вы бы хоть для приличия описали бы площадь помещения с высотой потолков и марку и модель увлажнителя)...от которого сразу горло не сохнет?
  2. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Меня вот тоже смущает отделка - можно снизить эффект на порядок, и похоже это гораздо проще, чем кажется. (Свежая отделка не в счёт, надо просохшую тестировать).
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну приехали! :)]
    "Батареи выжигают кислород" Да? :)]
    Если в помещении не жарко и не холодно а ровно требуемая температура, то чем виновато отопление?
  4. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Виновато «в ровно требуемом». Добавленная лишняя секция батареи также как и просто батарея большего размера при «ровно требуемой температуре», плюс установка шарового крана на батарею, у которого только два положения «вкл/выкл» без возможности его регулировки, как раз чаще всего является виновником описанной ситуации. Классическое нарушение микроклимата - установка «модных» батарей.
    Обратите внимание, что в ГОСТе 30494 помимо влажности так много участвуют именно температурных параметров, характеризующих микроклимат - это и «Результирующая температура помещения» и «Температура самого воздуха» и даже «Локальная асимметрия результирующей температуры».
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Батареи, однозначно переразмерянные, в свое время, увеличенные вдвое, без всяких расчетов, просто потому что были, на всякий случай. Года то были 60-70-е, что увел на соседней стройке, то и установил.
    То есть, вы все же понимаете, что микроклимат в помещении, это комплекс факторов, в числе которых, безусловно, находится и материал стен. Вам и пытаются с начала темы донести, что материал стен, за отделкой, за вентиляцией и другими факторами, находится на задних рядах влияния. Ваши опыты по влажности верные, только результаты не правильные, в силу нарушений условий исследований, на вслед за этим, и выводы получились не совсем верные.
  6. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Было бы интересно послушать тех у кого лофт - какая влажность зимой в таких домах, ну или может у кого-то и без увлажнителей всё хорошо (интересно какая отделка при этом), а то может реально нет таких в реальности?
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Словом лофт навеяло! Хотите научу поддерживать микроклимат без увлажнителей? ;)
    Строим лофт. Стены полтора кирпича без утепления. На стенах в отопительный период будет конденсат - вот вам и халявная влажность. ;)
  8. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    У вас каша в рассуждениях. Эта тема создавалась только про влажность и обсуждается в ней именно влажность, как один из трех показателей микроклимата.
    Влажность также важна как и температура. Можно создать идеальную температуру в помещении, НО если мы не создадим требуемую влажность, то человек начинает болеть.
    Даже пример из вашей квартиры с открытой форточкой показывает, что проблема у вас с батареями, а не влажностью и стенами. Открытая форточка - это уже показатель, что микроклимат внутри нарушен и надо искать причину нарушения.
    Тоесть вы нарушаете один из параметров микроклимата, который нарушает всё остальное. И это никак не относится к нашей теме влажности, от слова вообще.
    Вы к влажности приписываете ложные явления. Это равносильно тому когда человек зимой заходит в торговый центр и пару часов ищет нужную покупку. Через час ему становится душно, потом очень душно, через два он будет уже весь мокрый от пота. Капли пота не значат, что в гипермаркете повышенная влажность, системы работают исправно - человеку душно из-за его теплой, зимней одежды, из-за нее происходит перегрев и ее просто нужно снять.
    А человек вместо этого упорно жалуется на влажность и микроклимат.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :no: градусник дома висит. Температура не поднимается выше 23 градусов. И в ффуфайке я дома не хожу. При нормальной влажности, слизистая не сохнет при любой температуре.
  10. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Низкая влажность зимой очень массовая проблема в нашей холодной стране, вот и хочется при строительстве нового дома её решить не какими-то сложными агрегатами потребляющими энергию и расходники, а просто продуманной конструкцией.
    Если у кого-то это получилось - было бы интересно узнать, кажется что надо спрашивать у владельцев кирпичных домов в первую очередь, если даже у них эффект малозаметен при нормативной вентиляции - то думаю нет смысла в этом направлении копать.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вчера смотрел в доме влажность. 50% по гигрометру. Дом из газобетона, отопление включено. Температура в доме +22 градуса. В сентябре была залита стяжка теплого пола на втором этаже. То есть, воды в дом было занесено немеряно. После заливки, около недели, были открыты форточки на втором этаже. Сейчас вентиляция осуществляется через 1 вентканал диаметром 150 мм на первом этаже, и, такой же, на втором. Притока как такового нет, если только через зазоры и неплотности в деревянных окнах. Зима то ещё толком не началась, а влажность уже упала, хотя, по теории выложенных тут экспериментов, газобетон должен возвращать влагы назад в помещение.
  12. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Разных примеров сюда каждый может набросать сколько угодно. У одного ручьи текут, второй тоже не может побороть повышенную влажность, третий залил стяжку, а влажность низкая. Кто прав?
    Еще раз вопрос,
    -Зимой в доме пониженная влажность 30% при +20. Это 5 гр/м3.
    -На улице зимой повышенная влажность 80% при -20, а это 1 гр/м3.
    Откуда в каждом кубе берётся 4 гр воды каждый раз?
  13. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    дак как раз газосиликат не должен, точнее внешний слой какое-то время (сколько не понятно) будет сохнуть, но из глубины влага будет очень медленно выходить (если она там есть, а заливка стяжки - это же не проливка газосиликата, он вряд-ли много влаги забрал), был бы кирпич - было бы интереснее, насколько я понимаю - кирпич выравнивает свою влажность по всему объёму в сотни раз быстрее чем газосиликат.
    Вот кстати ещё мысль - чтобы не терять те 4гр/м3 наверное уже делают рекуператоры с шариками которые впитывают/отдают влагу? (по идее засыпку надо менять периодически, вряд-ли она вечная при такой нагрузке + грязь...)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, все же пришли к мнению, что стены из газосиликата, совершенно не влияют на микроклимат в доме? Я что то пропустил, когда. ;)
  15. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    И температура нормальная и вентиляция работает и в фуфайке не ходите, но при этом душно. Вы сами себе противоречите. Осталось определить где именно обманываете.
