Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Стена из обычного (не сушеного в духовке) газобетона влияет на влажность. Пересмотрите еще раз опыт с D500, где пропорция материала к воздуху аналогична обычному дому!
  2. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Ваше нежелание принимать влияние материала на влажность или говорит о непонимании процессов, или об умышленном нежелании из вредности.
    Вы плюсуете все сообщения Грина, считая только его слова на 100% верными, но послушайте тогда его же видео. Человек с самого начала видео сообщает: "Капиллярная активность материала влияет на микроклимат, в общем случае, да, влияет...". Всё, влияет, запомните!
    Спор же у нас возник именно про силу парциальных давлений в отопительный период!
    И даже здесь Грин не ссылается на ГОСТ или Исследование американских ученых, а в этом видео на 1:09 говорит: "Попытаюсь кратко показать, почему считаю, что это так...".
    То есть это личное мнение Грина, это он так считает. Ну и ради бога.
    А кто-то считает по-другому. Допустим у меня другое мнение и опыты говорят об этом. Плюс в объяснениях Грина есть такие ляпы, что влага конденсирует в более теплых слоях стены, которые вообще считаю бредом.
    Также есть много научной литературы, где разными авторами описываются происходящие явления когда движение влаги при скольжении в капиллярах происходит из холодной в более нагретую область.
    Или взять того же Терехова, который опровергает версию Грина.
    Кстати наши опыты подтверждают версию Терехова.
    Теперь берем вашу логику - это просто логика отрицания с тезисами "ну не может", "ну не оказывает влияние", "ну поймите вы". Без аргументаций, без цифр, просто "ну не успевает стена" и всё. Даже разницу в 4 гр/м3 вы объяснить не можете.
    Из этого я делаю вывод, что не имеет смысла в сотый раз что-то объяснять человеку, который просто твердит своё "нет" без аргументации!
  3. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Газосиликат существенно слабее влияет + после того как наружный слой просохнет вообще перестанет.
    Хуже того, высокая паропроницаемость без запирания влаги в стене (т.е. как положено) приводит к дополнительной сушке дома (в дополнении к вентиляции), т. е. Газосиликатные стены отрицательно влияют на микроклимат в доме, лучше максимально пароизолировть их изнутри - в таком виде они будут нейтрализованы.
    Но кирпич ведёт себя иначе, кирпич не может долго быть влажным с одной стороны и сухим с другой, он пытается выровнять свою влажность по всему объёму (и делает это на 2 порядка быстрее и эффективнее чем газосиликат), он может возвращать влагу обратно в помещение изнутри (в том числе думаю что если она будет конденсироваться в глубине стены, то частично и она будет возвращаться, и это не вечный двигатель - потому как если например отключить отопление - процесс быстро прекратится)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да сколько можно то. Повторю, чтобы вам было легче. Материал стен влияет на микроклимат в закрытом помещении, ровно до того времени, пока не откроется вентиляция. Все, с этого момента материал стен на микроклимат не влияет. Его влияние становится столь ничтожным, что его можно не учитывать.
  5. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Следуя вашей логике, отопительный период не важен. Важен только момент «открытия вентиляции». Вы даже Грину здесь противоречите - вентиляция может работать в любое время года.
    Мы неоднократно на цифрах и в опытах показали, что ваша логика неверная - влажность меняется даже с включенной вентиляцией. Вы не учитываете тонны воды в стене.
    Вот простое опровержение вашей логике прямо у вас дома:
    - Закройте одну из комнат
    - Откройте настеж все окна в этой комнате (это мощнее вентиляции)
    - Измерьте влажность в комнате
    Потом возвращайтесь сюда на форум и объясните нам, почему воздух внутри вашей комнаты все равно более влажный чем на улице?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, это не будет являться вентиляцией. Вентиляция, это постоянный приток уличного воздуха в помещение через приточный клапан, или открытую форточку, не суть важно через что и вытяжка "отработанного" воздуха через трубу вентиляции. Постоянная смена воздуха, заметьте. Не залповое проветривание, которое вы предлагаете, а постоянный приток свежего, уличного воздуха. В СНИПах даже кратность воздухообмена, в час прописана.
  7. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Не важно, создайте приток уличного воздуха с настеж открытым окном и объясните почему влагосодержание воздуха после этого внутри помещения выше уличного?
  8. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    То что отделка и усиленная вентиляция могут снизить эффект до малозаметного - вполне укладывается в экспериментальные подсчёты, к тому же не всегда такое соотношение площади стен к количеству людей в доме, но хотелось бы пример, когда всё хорошо.
    Неужели ни у кого нет кирпичного дома с нормативной влажностью и вентиляцией зимой?
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Я думаю таких много, кто мог бы поделиться своим опытом проживания в кирпичном доме. Но так как тема размещена не в соответствующей рубрике, а в разговорах ни о чем, то и обратной связи пока нет. Может позже кто зайдет и поделится информацией. Мой пример кирпичного дома и нормальной влажности внутри я приводить не хочу, чтобы быть объективным. Поэтому интересней рассказ человека со стороны.
  10. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Тут поговорил со строителем)….про вентиляцию...он сказал что грамотная вентиляция на 250-300м кв ...2-2.5ляма:aga:...
  11. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    @MoskOblast, А вы не замеряли влажность в слоях воздуха от пола ?
    При постройке бани я озадачился этим вопросом...и как итог ….приток оказался в полу около печки и 2 вент выхода ….одно у потолка а второе 35см от пола …..как итог результат выше всяких похвал.
    Просто когда говорят что форточка в квартире и вытяжка в санузлах ….о моментальном изменении микроклимата в квартире ..вызывает одну реакцию смех.
  12. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Кстати, @Pauk71, вам плюс за этот вопрос;)
    Когда тестировал гигротермометр, то в каждой комнате было одно и тоже наблюдение - у потолка влажность на 4%-5% была выше чем на полу при одинаковой температуре.
    Это кстати к вопросу про испарение от стен!
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теплый воздух поднимается вверх, соответственно, там и влажность чуть выше.
  14. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Вы что специально спамите?
    Написано же ОДИНАКОВАЯ температура, а ВЛАЖНОСТЬ разная:faq:
    Само по себе ваше объяснение тоже ложное.
    У холодного воздуха относительная влажность будет наоборот выше, чем у теплого в равных условиях по влагосодержанию (зимой уличный воздух на отметке 80%, в доме этот же воздух нагревшись покажет 25%). Посмотрите еще раз внимательно первый опыт с пакетом!
    https://www.forumhouse.ru/posts/22793377/
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сходил, посмотрел, что такое Спам. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Спам
    Нет, я рекламу не распространяю:aga:
    Я так, для поддержания разговора.
    Тогда чем вы объясните повышенную влажность возле потолка?
