Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    т. е. как регулятор влажности он должен быть так себе?
  2. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    @Titan22, вот собственно в определении равновесной влажности кирпича и заключается сейчас главная задача. В литературе этих значений не нашел, вот и мучаюсь с опытами)
    А без этих значений оценить возможность и степень влияния кирпича на влажность в доме не получится.
  3. Titan22
    Titan22
    Titan22
    Самое простое намочить кирпич, взвесить предположить что этот максимальная влажность 100%. А потом поместить в комнате на долго. Измерять влажность в помещении каждый день желательно чтобы она была более стабильна чтобы получить среднюю за срок испытаний. Периодически взвешивать через неделю-месяц-три. Летом на чердак когда стоит теплая погода бывает что неделька другая без дождей и влажность 50-55%. Опять взвесить. И получить изотерму сорбции. Если предположить что сухой кирпич 3500г при влажности 100% ну пусть будет 1% это 35г влаги а при влажности 40-50% скажем 0.1% 3.5-5гр. Вот эти эти изменения 3.5-35 грам нужно ловить. Нужно учитывать сорбционную влажность раствора до ~5%, тогда кладка максимальная сорбция может быть 1,5 -2 %.
    Для сравнения у дерева при влажности 100% равновесная около 30% а при относительной влажности 40% сорбционная около 8%. В декабре равновесная влажность 19% а в июне 13%. С учетом плотности грубо в 10 раз у дерева больше разброс.
  4. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Сорбция кирпича не показывает явных скачков и парабол. Она будет медленно и постепенно меняться, в отличии от газобетона, ЦПР и тд
    А по равновесной влажности кирпичной кладки уже где-то в теме обсуждали нормативы про ~ 4%.
  5. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    На этом графике нет температуры, неужели равновесная влажность кирпича не зависит от температуры воздуха?
    4% это средне годовая? Так важно же знать равновесную влажность для разных условий, как она меняется в течении года.
  6. Titan22
    Titan22
    Titan22
    У Вас по графику на 100% максимальная 0.6%, в таблице 4% это много наверное старые нормативы, SmartCalc предельно допустимое приращение влаги 1.5% показывает
    У газобетона нет скачков около 5% без накопления влаги
  7. Titan22
    Titan22
    Titan22
  8. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...совершенно случайно "вышел" на Вашу тему... получил огромное удовольствие от прочтения... совсем не удивлен, что тему "задвинули"...ограничились бы одним газобетоном - ещё куда ни шло, а тут и кирпич и выводы неудобные для "продаванов"... так что "нападки" (причем лица одни и те же) были вполне ожидаемы... предположу, что проделанные опыты были бы востребованы у Курышева в izba... по крайней мере дом со стеной из полнотелого кирпича внутри и легкого газобетона снаружи признавалась там самой оптимальной... причем по вопросу утепления, а не микроклимата...
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Форма этой кривой зависят от природы и структуры материала, это был пример для кирпичей 1700/1800. Интерес этой темы не столько в сравнении кирпичей разной морозостойкости и плотности между собой, где у них будут разные показатели сорбции, а в сравнении сорбции "примерного" кирпича с другими стройматериалами.
    Это все верно и соответствует СНиП 23-02-2003. Только там разговор про z0 (процентное массовое содержание влаги в материале, которое он может в себя вобрать не разрушаясь в период влагонакопления с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха). А в нашем опыте плюсовая температура, поэтому мы можем работать с любым приращением от 0% до 6%;)
  10. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Да, спасибо, читал их форум на избе, много интересного там нашел. Не хотелось еще Курышева сюда подключать, нам хватило Грина и Терехова:)]:)]:)]
    и спора между ними (здесь https://www.forumhouse.ru/threads/456076/page-24)
  11. Titan22
    Titan22
    Titan22
  12. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Да, конечно, температура тоже оказывает влияние на скорость увлажнения. Вы правы, что по кирпичу в открытых источниках этой информации крайне мало и она плохо читабельна.
    Есть ГОСТы по правильности проведения замеров, но не по результатам. Есть также разные методики расчетов этой закономерности (по методам М. Поляни, М. М. Дубинина и А. Э. Алумяэ и тд).
    Так что нужен независимый опыт на эту тему.
    Из того, что нашел и чему можно верить (Киселёв И. Я. - Доктор технических наук)
    Вот пример его исследований, как меняются эти показания при разной влажности (40% и 80%) и разной температуре (от -10 до +35) для других стройматериалов, включая Газобетон.
    В его исследованиях есть два вывода:
    1) При малых значениях относительной влажности воздуха (20–60%) равновесная сорбционная влажность каждого исследованного материала
    незначительно отличается при разных температурах (+20 °С и -20 °С). (можем это допустить в нашем опыте)
    2) При больших значениях относительной влажности (к примеру 80%) сорбционная влажность при температуре –20 °С будет меньше, чем сорбционная влажность при температуре +20 °С, с той же относительной влажностью воздуха 80%
    (в связи с тем, что при температуре –20 °С происходит замерзание части воды, конденсированной в порах материала в процессе капиллярной конденсации, а образовавшийся неподвижный лёд блокирует доступ паров воды в часть внутреннего объёма материала, поэтому является причиной уменьшения сорбционной влажности материала при температуре –20 °С.)
  13. Titan22
    Titan22
    Titan22
    Если выше 1.5% влагонакопление пойдет капилляра заполнятся влагой схватит мороз стенка разлетится на мелкие кусочки :)
  14. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Так я про это и говорю, мы на мороз не идем, мы в квартире @Tarasexe, опыты проводим; на батареях, сушилках овощных, духовках и т. д.
    Поэтому условия z0 у него не наступают:)
    Можем в духовке высушить до 0%, а потом в баню его на месяц поставить, чтобы набрал 6%, тогда предельно допустимое приращение у него будет не 1,5% как в смарткалке, а 6%:)
  15. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Не знаю, не знаю :)
    Один кирпич, из тех что пролежали несколько дней в воде и набрали максимум возможной влаги, я сразу как вынул из воды вынес на мороз -10 и оставил на сутки. Он весь промерз, превратился в кирпичную ледышку, но видимых разрушений я не произошло. С первого раза ничего не развалилось)
