Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. Titan22
    Titan22
    Titan22
    При наших зимах, когда переходы через ноль градусов происходят чуть не каждый день, морозостойкость кирпича в 50 циклов может быть исчерпана всего за одну зиму.
  2. Titan22
    Titan22
    Titan22
    Если внутри помещения 309 Па, а в снаружи 85 Па с чего вдруг в толще стены 933 Па. Давление и температура будет снижаться или линия или ломаная. Летом когда давление вне стены ниже с обеих сторон, а внутри есть влагонакопление с давлением близким конденсации то есть выше, стена сохнет в обе стороны.
  3. Titan22
    Titan22
    Titan22
    Вот непонятно почему влага когда переходит в жидкое состояние и в работу включаются капиллярные силы которые в разы сильнее парциального давления все равно остается внутри толще стена? Это видно на всех материалах, плоскости увлажнения с максимальной влажностью в толще кладки влажлажностной режим.png газобетон-влажность.jpg сорбция кладки.jpg
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    потому, что капилляр работает в обе стороны одинаково. А испарение с менисков зависит все от того же давления.
  5. Titan22
    Titan22
    Titan22
    не очень понял. Пусть в первый день понизилась температура и сконденсируется 3 г/м². Что дальше?
    1) Они останутся и будут накапливаться на следующий день?
    2) Испарятся под действием капиллярных сил
    3) Частично испарится
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Смотря как изменится ситуация снаружи капилляра. Если ничего не изменится - будут накапливаться дальше.
    Капиллярные силы ничего не испаряют. Они в определенных условиях могут подвигать воду от мокрого к сухому.
  7. Titan22
    Titan22
    Titan22
    Весь вопрос на сколько и за какое время жидкая вода двинется от мокрого к сухому. Тут пытаются сказать что эта даже самая малая влага способна пройти всю толщу внутрь испарится с поверхности и создать микроклимат буквально за считанные минуты. Я так понимаю общий баланс некоторого слоя будет складываться от количества пара который пришел минус который ушел и минус жидкой влаги в обе стороны?
    И если смотреть на картинки выше (распределение влаги в толще стены) то получается жидкая влага на поверхности стен не выходит или очень мало выходит за большой промежуток времени.
    Если взять мокрую тряпку и предположить что это слой конденсации, с с двух сторон приложить два кирпича и прибавлять каждый день по 0.03 гр вода на тряпку (без испарений) то можно посмотреть как далеко пройдет влага по кирпичам.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    плохой негодный эксперимент. Это как раз от мокрого к сухому. Почему не измерять когда кирпичи намочат сухую тряпку?
  9. Titan22
    Titan22
    Titan22
    Вы предлагаете перед зимой хорошенько из шланга смачивать кирпичные стены?
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я предлагаю смириться с нормами и физикой, но поскольку народ хочет вывести нормы самостоятельно - предлагаю просто проводить адекватные эксперименты.
    Тут постоянно предлагают проэксперементировать как стена сохнет - "мокрая тряпка между кирпичами". А вы попробуйте первый этап как стена мокнет! "Намочите тряпку между кирпичами".
    Начните с начала ;)
  11. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    А для этого кирпича приращение 1,5% как раз актуально;););)
    С большой долей вероятности какие-то капилляры внутри уже разорвало, но чтобы он визуально разрушался, таких циклов должно быть большое количество - это в чистом виде определение морозостойкости)
  12. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    В обычной реальной жизни один такой цикл происходит крайне редко, это из-за того, что по ГОСТу в установке его полностью смачивают на 100% и потом помещают на мороз, и так 50-100 раз. А в реальной жизни он может процентов на 5%-10% всего намокнуть снаружи от дождя и тд. Поэтому он может и 500 таких циклов выдержать или начнет немного разрушаться только внешний слой, а само тело кирпича будет прежним. Где-то уже обсуждалось это)
  13. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Из-за того, что комната в зимний период обычного дома первоначально имела 933 Па и пар уже давно проник в поры стены за счет разницы парциальных. Ближе к внутренней поверхности будет 933, а ближе к середине стены давление конечно уменьшится. Потом мы резко запустили сухой воздух с улицы в комнату, влажность упала, температура упала, но в стене еще остался воздух с 933 Па.
  14. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    @Titan22, обратите внимание, что конечная точка влажности у поверхности снаружи стены во всех этих примерах выше начальной точки влажности для внутренней части стены. Снаружи сухой зимний воздух, влагоемкость которого очень плохая и он физически не может забрать много влаги в себя, в отличие от внутреннего воздуха, который в 17 раз больше влаги готов забрать. Иными словами, вся стена влажная, но с одной стороны стоит пылесос в 17 раз мощнее;)
  15. Titan22
    Titan22
    Titan22
    Вы запутались в мокрых тряпках. А какого создателя норм вы предлагаете. Нужна формула изменения влажности слоя за интервал времени с учетом жидкой и парообразной влаги?
