Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Без детализации и фото разговор не предметный, мы просто гадаем, что у вас там происходит. Сам снег по физике своей не впитается в кирпич так хорошо как лужа на полу, на котором стоят нижние ряды. К тому же из шапки снега хорошо если стакан воды всего выйдет, который при таянии стечет вниз на нижние ряды быстрее, чем его впитает верхний ряд. Фото надо, тогда и обсудим!
    А вообще, в этой всей истории удивляет как это знаменитый @sneka, не установил хорошую гидроизоляцию для нижних рядов с защитой от осадков)
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Все есть, но нет крыши и даже перекрытия - не работает ;)
    А так все будет хорошо.
  3. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Это мы совсем скоро сможем проверить натуральным опытным путем, все 25 кирпичей от 4-х производителей до сих пор аккуратно лежат в разных температурно-влажностных условиях, часть на улице, часть в доме, часть в подвале. И до сих пор все эти 25 кирпичей имеют нулевую влажность (не уверен, что это состояние является пересушенным, так как больно оно стабильное :)).
    Я в точности измерений не сомневаюсь, но если есть замечания, то можно и повысить точность, есть у меня весы ВК-1500.1 на 1,5 кг с точностью 0,05гр.
    А так я конечно согласен, что кирпич должен впитывать влагу из воздуха, но у меня пока не получается его заставить выполнять свои обязанности)
  4. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Да, всё абсолютно верно, только я имел в виду почему влажность?
  5. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Начал изучать айсберг с самого верха. Производители кирпича и дерева постоянно акцентируют внимание на уникальном микроклимате в их домах. Стал интересоваться составляющими микроклимата, так как одного теплосопротивления стены для микроклимата по ГОСТу недостаточно, вышел на влажность. Хотел для себя разобрать тему. А тут еще Глеб Грин ролик выпустил, что якобы даже хорошо ЭППС-ом газобетон укрывать, чтобы влажность поднять. Понял, что дурят нашего брата. Вот и появилось желание раскрыть тему:hello:
  6. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Был ещё ролик , где показываются кирпич и газобетон после суток в воде. При этом газоблок намок неглубоко, а кирпич полностью
  7. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Да, этот батл видел, там по-моему две части у него. Вроде как победила теплая керамика, но есть один забавный нюанс. Если внимательно понаблюдать, то заметно как газобетонщики ровно до перерыва порвали в пух и прах своих оппонентов, а потом после перерыва вдруг замолчали. Явно с ними провели работу во время перерыва)
  8. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Результат не главное, какие соображения про неглубокое намокание ГБ по сравнению с керамикой?
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Соображения про причины такого намокания? Так это из-за сферической структуры закрытых пор. D300 намокнет вглубь на 1-2 см, а D700 на 3-5 см. Вот ниже:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22742388/
  10. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Кстати, на счет микроклимата, есть наблюдения и интересно услышать мнения. Вопрос в следующем, многие на форуме жалуются, что в домах из Газобетона летом внутри душно. Могу подтвердить это на собственной практике, так как один из домов из ГБ. Есть лечение этой проблемы, но сейчас интересна больше причина. Какие есть версии?
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Парциальное давление летом работает вкуда? ;)
  12. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Да, оно тоже, но не главное) Летом перепады температур не такие большие как зимой и потом разница парциальных сработает для любого материала. Жарко и душно в этих домах из-за характеристик камня.
  13. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Тоже замечал не комфортные ощущения в доме из ГБ, но до конкретики причин так и не добрался. Очень интересно!
  14. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Мне тоже интересно узнать реальное сравнение влажности и комфорта в газобетонных домах и в домах из других материалов. Потому что в квартире постоянно очень сухой воздух, приходится активно использовать увлажнитель, говорят, что высушивание воздуха - это свойство бетона.
  15. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Свойства кирпича или бетона высокой плотности подразумевает, что в массиве больше камня и меньше воздуха. Нагревается и охлаждается такой камень гораздо медленее, чем газобетон низкой плотности, к примеру D400 или D500. После условно-прохладной ночи кирпич и плотный бетон в жаркие дневные часы будет лучше держать прохладу внутри дома, чем легкий бетон. Похожая проблема есть в каркасных домах, где основа стены - утеплитель. В жаркие дни в каркаснике очень душно, в зимние - он быстро охлаждается.
