Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Странно то, что к примеру, у того же Porotherm в протоколе испытаний указан шов толщиной 12 мм, а у Гжели в свежем протоколе от 2014 г. указан шов 3-5 мм. Разница почти в три раза!
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Русская народная хитрость. :)
  3. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Ясно)
    Тогда про европейскую хитрость, как Wienerberger умудрился создать серию GL, более легкую по весу и меньшую по плотности, но при этом холоднее собрата по теплопроводности?
    Меньше опилок и глины, чтобы снизить себестоимость?
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да нет там себестоимости. Сэкономил на глине - потерял в прочности - надо чем то кокмпенсировать.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Крупная керамика испытывается по прочности только на изгиб (как впрочем и газобетон). Снижение пустотности в разумном пределе не сильно отражается на прочности.
  6. Titan22
    Titan22
    Titan22
    если есть дельта температур значит тепло по закону теплопроводности причем нестационарный режим. Часть тепла идет теплоемкость. В итоге газобетон будет нагревается медленнее в 1.5 раза
  7. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Не медленнее, а тепла он накопит меньше. А вот нагреется он быстрее!
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А где новый виток обсуждения от нового видео Терехова? ;)
  9. Titan22
    Titan22
    Titan22
    от куда выдумал?
    Температуропроводность у газобетона ниже нагреется внутренняя поверхность медленнее.
    Кирпич из-за высокой теплопроводности будет иметь большую Температуропроводность. Нагреется внутренняя поверхность у кирпича быстрее а значит и температура в комнате, а из-за того что теплоемкость у кирпича выше он еще отдавать тепло будет долго. Все мучаются в кирпичных домах от жары
  10. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    @sneka, спасибо за ссылку, собственно я Вас тоже теперь поздравляю с тем, что наша дискуссия в этой теме форума была с правильными выводами и теперь уже научно доказана НИИСФ РААСН.
    Спасибо всем участникам!
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не не не! Подожди! ;) Научно доказано, то, что я тут изначально излагал. для наружных стен все это нефига не работает! А для внутренних стен (дымоходов вентканалов и тд) Оно таки работает, но слой обоев, штукатурка гипсовая и т. д. делают остальной слой стены почти не важным ;)
    При ИЗМЕНЕНИИ условий материалы пригодные к влагонакоплению играют роль.
    А если почитать формулки, парциальное давление и все такое - наружная стена - всегда сосет наружу. А на годовые колебания хватает 10 см дерева внутренних стен. А это 1 см гипса или 1 мм целлюлозы. ;)
    То есть в общем и целом - поклейте бумажными обоями что угодно и забудьте из чего сделана стена ;)
  12. Titan22
    Titan22
    Titan22
    Доказано что если стена паронепроницаема (условия эксперимента) то влаге будет некуда идти кроме как в помещение. И летом если идет дождь (влажность повышается) обои набухают, дерево время надо, остальные не знаю, кирпич воще тормоз сорбционный
  13. Titan22
    Titan22
    Titan22
    10 см многовато для облицовки, там 5см использовалось что также не встречал в реально жизни. С обоями согласен и работает только летом.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А сохнут то когда? Зимой же!
  15. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Стоп! @sneka, Внимательно читаем само исследование!
    В нем указано: "В расчётах толщина слоя дерева выбрана достаточно большой, для того чтобы условия соответствовали максимальному его увлажнению. Как видно из графика, покрытие сорбционного слоя оказывает заметное влияние на стабилизацию влажностного режима в помещении в тех случаях, когда его паропроницаемость падает до величины ниже П ≤ 10 • 10-10 кг/Па/м2 /с. Для сравнения: паропроницаемость картона толщиной 0,5 мм составляет 300•10-10...
    Это означает, что для эффективной работы сорбционного слоя его покрытие не должно содержать полимерных плёночных компонентов и красок, но использование обоев, тканей и пр. может оказаться вполне достаточным"
    Откуда 1 мм целлюлозы?
    Тут вообще про другое. Тут про то, что внутренняя часть стены, а именно 5 см работают на увлажнение, но чтобы они работали их нельзя закрывать пленками и красками, а можно обоями или тканью. Но работать по-прежнему будут 5 см внутренней поверхности стены.
