Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Странный вопрос, это копейки в стройке!
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Цена самой гидороизоляции - да, копейки. Но гидроизоляция разрывает связь между арматурой фундамента и арматурой армапояса, без нее вся стена с фундаментом работала бы как единая армированная ферма с огромной прочностью.
    То есть без отсечной гидроизоляции открывается возможность экономить на фундаменте и армапоясе - сократить кол-во арматуры и бетона. Верхнее армирование фундамента, возможно, будет излишним.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну как так то? Ведь без изоляции газобетон будет сосать воду и увлажнять помещение! ;)
  4. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Так раньше такую единую систему и получали, когда даже рубероид не использовали для отсечения влаги. Было всё гораздо проще без использования мастик, мембран и т. д.
    Пришли к гидроизоляции именно через долгий опыт капиллярного подсоса, сырых стен, плесени и т. д.
    В подавляющем большинстве технических решений, да и не только в них, взять тот же СП 15.13330.2012, в нём п. 9.4 она является обязательным элементом.
    Экономия в арматуре и бетоне с учётом гидроизоляции или без неё будет незначительной. Прочностные характеристики в любом случае должны быть расчетными. Не встречал нормативных ссылок на то, что при отсутствии гидроизоляции менялись как-то коэффициенты для расчетов прочности и расчеты принимались как для единой армированной фермы.
    Следовательно эти эксперименты по уменьшению арматуры и бетона будут уже сугубо на ваш риск.
  5. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    метнулись в сторону тролящих опозиционеров?) ну-ну:aga:
    А вам лично задание на сообразительность, стены из газобетона будут сосать воду и будут сыреть без гидроизоляции, хотя все мы помним эксперимент, что если поставить блок в воду, то влага впитается всего на 3 см, не далее. Теперь объясните, почему так? :hello:
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Задачи такой не ставилось, вот и не рассчитывали. Затратная экономика.
    Да, почему?
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    потому что не на долго поставили. Если его бросить на полгодика он по финалу утонет.
    Ну и это... в данной теме ВСЕ мои посты исключительно троллящие ;)
  8. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    И потому что на нем еще будут клей, штукатурка, шпаклевка или другой строительный влагопроводник.
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    То есть скорость капиллярного подсоса невысока. Значит повышенной влажности не будет, будет именно умеренно увлажненный до САНПИНовских показателей воздух.
    Толщина штукатурки на ГБ обычно невелика, потому роли не сыграет. Также можно не штукатурить в самом низу, там все равно плинтус закроет.
  10. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Добавлю свой вопрос по влажности дома из газобетона:
    у меня дом из блоков д400, 400мм.
    Основные влажные работы (стяжка и штукатурка) закончены в ноябре 2019го.
    "Вторичные" влажные работы - шпаклевка, покраска, плитка - закончены где-то в середине февраля.
    Теплый пол работает с начала декабря постоянно.
    Живем в доме с начала марта.
    Вентиляция:
    ЕВ из санузла и кухни первого этажа, ЕВ из санузла второго этажа. Все вент. стояки - разные, 125мм. На всех стоят отдельные вентиляторы, но эти вентиляторы работаю не подстоянно.
    Окна в основном закрыты, т. е. не сильно проветриваем.
    По датчикам: температура в доме на втором этаже 20-21, на первом в кухне 22-24.
    Влажность на первом 43-45%, на втором 55-60%, и держится на этом уровне где-то с начала февраля.
    Вопрос: почему влажность держится? Отопление работает уже 5 месяцев постоянно. Влажность в процессе шпаклевки и покраски была, по большому счету, та же. Т. е. прямо после покраски она конечно выростала на несколько часов, а потом опять те же 45 и 60%.
    Вопрос2: по СанПину влажность в жилых должна быть 40-60, т. е. у меня почти идеальные условия. Но по факту мне кажется что 60 уже чуть дискомфортно.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ну вообще то в большинстве случаев верхнее армирование и так лишнее. Но при чём здесь отсечная гидроизоляция ?
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Похоже вентиляция в вашем доме не соответствует нормам.
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
  14. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Добрый день.
    Процитирую сам себя.
    Проблема осталась, влажность держится в районе 55%.
    В последние несколько дней она повысилась до 65% (на улице - 80%).
    Форточки открыты днем все время. На ночь - часть закрывается.
    Отопление (теплые полы) - выключено.
    Скажите, нормально ли в таких условиях получить влажность 65%?
  15. снт27
    снт27
    снт27
    У меня влажность такая же.
