Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    Ребят, объясните неграмотному. Вот стена из газобетона. Про него пишут - "он пористый, имеет отличный уровень паропроницаемости, стена будет дышать...". Это, как я понимаю, про голую стену. Но ведь несущие стены не "голые". Они с двух сторон в отделочных материалах. Как правило кухня и санузлы облицованы плиткой, которые ничего не пропускают (ни воздух, ни влагу). Другие помещения изнутри так же облицованы, как правило, обоями. Вариантов наружной отделки несколько больше и возможны варианты. Но возьмем, к примеру, термопанели.
    Можно ли в этом случае говорить о паропроницаемости стены из газобетона?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Pit_NN, всегда думал, что паропроницаемость газобетона это его недостаток, который пытаются нивелировать всеми способами. :aga:
  3. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    @3484070, Возможно Вы и правы. Но текущая ветка про движение влаги/пара/воздуха внутри стены из блоков. Собственно и вопрос мой касаемо того на сколько всё это есть в облицовочной стене? Действительно ли стену нужно облицовывать таким образом, чтобы движение сохранялось, или наоборот нужно облицевать так, чтобы ни изнутри, ни с наружи в стену ничего не попадало?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Pit_NN, чисто логически, набравшая влагу стена при замерзании испытывает деструктивное воздействие расширения льда. Поэтому я бы защищал от осадков снаружи и обеспечил бы беспрепятственный выход влаги наружу, если уж вдруг попала изнутри...
    А как правильно, я не знаю.
  5. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Всё верно, виниловые обои, плитка и иже с ними блокируют движение паров влаги через стену. Изолированная таким образом стена и наличие герметичных пластиковых окон создадут эффект термоса внутри. Без «умной» приточки/вытяжки с увлажнителями, в доме будет некомфортно в плане микроклимата (влажности).
  6. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    Т. е, вывод напрашивается такой - стену, как изнутри, так и снаружи, нужно облицовывать так, чтобы сохранилась возможность движения паров влаги через стену. Правильно я понимаю?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Pit_NN, влага разрушает материал. Зачем вам выводить влагу в виде пара через стены, когда надо выводить в вентиляцию? Приоткрыли окна, это приток, а вытягивать будет в вытяжку на кухне и в сан узле. Ну или приток с подогревом ставить вместо открытого окна ...
  8. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... все "проблемы" в стене возникают на границе сред...поэтому стремимся либо к однородной стене либо к стене со "слоями" со схожими физическими свойствами... например: кирпичная стена с отделкой внутри: известковая штукатурка + венецианская штукатурка или окрашенная краской не создающей сплошной пленки и снаружи: без отделки либо известковая штукатурка, окрашенная паропропускающей краской... без налепленного утеплителя стена должна быть достаточно "толстой", а это дорого...
    ... с газобетоном ситуация идентичная...если и утепляем стену, то только увеличением её толщины (как вариант снаружи газобетоном малой плотности)... отделка снаружи и внутри штукатурка (известковая не подойдет) + паропропускаящая краска...
    ... паропропускающие стены не отменяют наличие вентиляции в доме... причём, можно обойтись естественной...
  9. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...мир скроен по одним и тем же "лекалам"... если провести аналогию с человеком, то дышим мы по большей части легкими, но попробуйте надеть футболку из полиэтилена... загнуться не загнётесь, но вот комфорта не будет... со стенами всё также...
  10. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Влажность станет высокая?
  11. gladkov_alex
    gladkov_alex
    gladkov_alex
    Народ. с 1 по 70 вкладку прочел. ничерта в итоге не понял. образования у меня строительно нет .. когда то прочел посмотел попытался вникнуть .. и понял что ваши слова мне понять не удастся, .. но вот из того что всеж таки понял и по моему пониманию стало ближе, планировал бы сделать .. но подскажите .. может ошибаюсь, а вот что думаю сделать - стены -несущая часть керамический кирпич утеплитель газоблок, между ними раствор цементный с добавкой извести прлита пластицфикатора, сам газоблок отделать тонкослойной штукатуркой (паропроницаемой).. место строительства Ставропольский край, ... мне собственно интересно мнение - вот при такой стенке - возможно ли ожидать сырых углов или стен где например шкаф ожежный поставлю вплотную... или на такие вопросы смогу получить ответ только после заказа и оплаты услуг за проектирование ?
  12. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Да, всё верно
  13. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Хорошо, смотрите, есть официальный документ, в нем задокументированный пирог стены с вентзазором снаружи. Вопрос, зачем тогда он нужен?) Много копий уже здесь на эту тему сломано)
  14. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Пирог правильный с точки зрения конструктива, кирпич - основа, а газобетон в качестве утеплителя. Надеюсь, что все расчеты по толщинам и плотностям этих материалов сделали согласно нормативам для Ставрополья. На что следует обратить внимание, так это на характеристики раствора между двумя этими материалами и способ крепления газобетона к кирпичу - у них разная порядовка.
  15. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    А что за документ и можно ли его посмотреть/почитать?)
