Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    СП 327.1325800.2017
  2. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... по стене Вам уже ответили...минус один: сложнее чем однородная стена (альтернативой Вашему варианту могли бы быть: наружные стены из газоблока, внутренние стены из кирпича... так сохранили бы тепловую инерцию дома и сделали бы проще строительство...
    ... чтобы поиметь сырые углы в южном регионе - это нужно постараться... у Вас толщину наружных стен скорее нужно считать по защите от жары летом, чем от холода зимой...
    ... мебель следуют устанавливать (в любом регионе) с зазором порядка 10см. от стены...
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Про сырые углы. Один известный блог из серии переехавших из Москвы в краснодарскую глушь. Так у них на летней кухне постоянно (их "зимой") были углы за мебелью мокрые и в плесени. Обогрев конвекторами. Отсутствие достаточного обдува теплым воздухом для прогрева стен из-за гарнитура тому причина. Те самые 10 см от стены, о которых вы пишете, там отсутствовали.
    Но эти 10 см отступа тоже очень некомфортны в бытовом плане.
  4. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...10 см. - это для случаев, когда "условия" способствуют возникновению сырости (отсутствие вентиляции помещения, недостаточный по мощности источник тепла и т. п.)... для "нормальных" условий достаточно и 3-5см.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А у нормальных пацанов за мебелью дуга из трубы, идущей к батарее в стену вмуровона .
  6. снт27
    снт27
    снт27
    У меня шкаф стоит у самой стены. Ниче не мокнет
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Исключение не равно правило. Вероятность не равно обязательность.
  8. снт27
    снт27
    снт27
    За полками, картинами, настенными часами, тоже все норм
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Полки, картины и т д не создают скольнибудь значимого теплоизолирования стены от воздуха комнаты. Поэтому точка росы не настолько сильно перемещается ближе к поверхности стены.
    Плюс многое зависит от влажности в помещении, которая зависит от воздухообмена и интенсивности вашего времяпрепровождения в помещении.
    Одно дело не жить почти, а другое целыми днями кашеварить, убираться, стирать и сушить белье внутри дома, поливать стопятьсот горшков с цветами, аквариумы, душ по пять раз на дню помножить на количество людей, ну и не успевающая высохнуть до конца раковина на кухне.
  10. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... я правильно понял, что нормальные пацаны предпочитают мебель из ДСП, ДВП и прочего суррогата? ... ибо для мебели из древесины близкое соседство источника тепла не менее губительно чем сырость...
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    мебели из древесины достаточно все равно, а вот всякий мебельный щит оно такое да.
  12. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... мебель из массива... именно это - настоящая мебель из древесины... расположенная рядом с Вашей нагретой трубой скорее всего со временем покоробится и растрескаяется... может и порвать ... если подадите в трубу градусов 80-90...
  13. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А для появления плесени какие условия должны соблюдаться?
    Если внешние стены за мебелью сильнее остынут, но точка росы не будет достигнута, плесень появится?
    В квартире в ванне плесень, хотя там стены круглогодично тёплые. То есть холодная стена - совсем не причина.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    дак очевидный комплекс мероприятий. температура. влажность недостаточна вентиляция.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У нас разные понятия о "настоящей мебели из древесины" ;) Лучше уж шпонированный HDF, чем то то лопается от перепада влажности или температуры в 10%
