Микроклимат (влажность) в домах из газобетона
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем MoskOblast, 03.10.18.
  1. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    На теплых стенах также плесень спокойно появляется
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На теплых стенах не появляется конденсат. А других источников влаги обычно нет в этих местах. А на сухих стенах не растет плесень.
    (чтоб в ванной не было плесени, ежедневно после душа проходите автомобильным водосгоном по кафелю - основная масса воды будет удалена. После этого старым полотенцем все можно вытереть насухо. И кафель чистый и блестит, и влаги и плесени нет.)
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дак запросто. Делаем запредельную влажность и готово. А еще можно варением или еще какой органикой помазать
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    То есть для плесени нужна вода в жидком состоянии? То есть внешняя холодная стена с приставленной мебелью, при определенной температуре и влажности, но точка росы не достигается, плесень не появится?
  5. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...т.е. возвращаемся к моему первому сообщению ... "нормальные пацаны предпочитают мебель из ДСП, ДВП и прочего суррогата"... костюмы, наверное, из полиэстера предпочитают (из шерсти очень требовательны к уходу), а посуду алюминиевую...
  6. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...очень часто причиной появления плесени в ванной является плохо уложенная (с пустотами) плитка и наличие подвесного потолка... плесень и грибок в комфорте растут в невентилируемых пространствах и со временем начинают "вылазить" на "поверхность"...так то вентиляция прекрасно справляется с ванным конденсатом...
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если сто пудов уверенность, что условия для конденсата отсутствуют и будут отсутствовать, то плесень не появится. Плесень это гриб, а грибы в сухости не растут. Влага нужна, не вода, а влага.
  8. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... любая сложившаяся ситуация - есть соблюдение ряда условий и свершение ряда событий... появление плесени в любом помещении имеет свой индивидуальный набор... представленный Вами набор слишком узок, чтобы можно было однозначно ответить...может сложиться и так, что: совсем без зазора - плесени нет, зазор 10-20мм. - плесень есть, зазор 30мм. - плесени нет...
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    "нормальные пацаны" предпочитают мебель из нержавейки :aga:
  10. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...угу ... причем, сделанную собственноручно... где-нибудь в Коми или Мордовии...
