Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Уж не знаю что там у вас за масло, но иногда нагрев помогает ему вновь стать жидким (фен, водяная баня)
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Жень, есть пара полосок х12мф, но они толщиной 6 мм. Я такими все равно заниматься не буду, если интересно - могу отправить. У тебя скорее получится. А то я напланировал себе на зиму - хренушки что получается, жизнь внесла в очередной раз свои коррективы...Теперь когда доберусь - боюсь загадывать.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня масло борма, но его было на самом дне:) и оно подсохло...там может 1-2мм его толщиной в банке было... я уже выкинул...:hndshk:
    :hndshk::hello:
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера пришлось набраться терпения и возобновить сатин. Остановился на 400то. До идеала далеко и с рукоятью неудобно... но все же работа проделана не зря. Теперь рукоять покрытие и в лазерку свожу сделаю надписи - попробую, ну и заточка:cool:
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну почти) еще чуть чуть:) Заточка и наверно еще ножны сделаю... будет у меня в саду на летней кухне трудиться:)]
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Саш перенесу сюда если ты не против:
    в общем для следящих в теме:
    Непонятную сталь с диска проверил на удержание РК после заточки, заточка проводилась тут. Далее буду думать использовать пильные диски или все же нет...
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер! Ищите диски по дереву без напаек, лучше советские, они рассчитаны на рез. На современных режут напайки а не полотно диска, а диски по металлу имеют свою специфику. Ножи из них имеют совсем не тот рез на который рассчитываешь.
    У "Трамонтины" есть очень хорошие дорогие кухонные ножи и режут они намного лучше тех что продаются "на каждом углу", легко точатся и заточку держат прекрасно. И ещё! Высокая твёрдость дань моде, а не показатель качества. Незакалённый нож из подшипника прекрасно режет сам по себе, а из клапана нет, сталь такая.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    У Трамонтины порядка 10 или 11 серий кухонных ножей. Серию "на каждом углу", увы, не видел. :|:Покупал на офсайте - есть там там инет-лабаз.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    не даром часто используют сталь ШХ15
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Мужи, что совершенно точно знаю, так это то, что сталей, пригодных для ножеделия - оченно много! :)
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да уж. Вот только работать надо с ними с терпением:)], на некоторых весь арсенал сверел хороших можно сломать:)и лент убить. Заказал пару лент на пробу, к своему самопальскому гриндеру 900ых... посмотрю как и что, ленты недорогие - почтой идут... попозжа отчитаюсь... но скорее всего гриндер буду усовершенствовать. хочу чтобы 1200е ленты подходили ... не знаю только потянет ли... думаю потянет. Надо темку отдельную сделать по станкам и приспособам своим руками - поднакипилось много. Может пригодятся кому идеи:um:
  13. Барута
    Барута
    Барута
    А что за ленты? Я пока в основном теоретически выяснил, что для обработки опять же нужно как минимум 5-6 различных по зернистости и абразиву лент. Типа для черновой обдирки - керамика и т. д. От производителя многое зависит. Белгородскими попробовал, потом VSM разница существенная. На 3М не стал тратиться - это скорее для профи, которые зарабатывают этим на жизнь. И еще маненько поэкспериментировал со скоростью ленты, особенно при заточке, шлифовке, тот же сатин... - опять же разница весьма существенная. Блин, это все просто затягивает, когда начинаешь вникать.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ленты срощенные (бесконечные), просто у нас они в не продаются как шурупы, а делать пока некогда самому, приедут пофотаю
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Неправильно спросил:|:, имел в виду производителя и тип абразива.
