Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Народ, подскажите пару вопросов.
    1. Чем отполировать клинок?
    2. Дома без горна как сделать закалку?
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Сначала наждачкой, по убыванию размера зерна, потом войлочный круг с полировальной пастой. Ну это так, в общих чертах, но процесс не быстрый.
    На ютубе люди горелкой газовой пользуются.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Закалка процесс долгий и сложный. Во избежании поводок и трещин заготовку нужно предварительно отжечь, а это занимает несколько часов. Какое то подобие горна хоть из трёх кирпичей делать всё же необходимо, заготовка должна остывать вместе с горном. Или в бане, в печи (мой дед в ней топоры ковал). Ещё можно выкопать в земле достаточно глубокую ямку, положить в цент трубу диаметром мм так 32-40, длиной около метра. Один конец глушится, а через второй подают воздух (фен, компьютерный куллер, насос для надувания лодок и тд.) В той части трубы которая будет находится непосредственно в зоне горения сверлится ряд - другой отверстий для поддува. Получаем супер бюджетный горн.
  4. banshchik
    banshchik
    banshchik
    Добрый день. Нашёл вот такое сверло. Оно, видимо, уже не пригодится по прямому назначению. Можно ли его использовать как заготовку для ножа или ещё чего? Никаких букв и цифр на нём нет. Тяжёлое :) Размеры есть.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    сталька скорее всего какая нибудь "У" или "РМ", а может и даже 9ХС если повезет... но вот державка сама наврядли из годной стали... в любом случае без знаний что это за сталь, нет возможности правильно или хотябы близко к правильному сделать термичку, а грамотная термичка важнее супертвердости. Значит если пока делать нечего то можно перебить на пневмомолоте в полосу шириной 40 и толщиной 3-4мм... и сделать стандартную закалку нагреть на глаз до красна, макнуть в масло... затем в духовке отпустить на 200 градусах, час-два... ну и слесарить :)
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да так то чем угодно и как угодно, главное результат... просто нужно трезво оценивать свои силы) чтобы сделать грамотное ТО нужно знать что за сталька и по марочнику определиться ну и оборудование, при желании и дома можно чтото интересное смастерить... попробую раскрыть эти моменты в данной теме если руки дойдут:)
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Едем дальше
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вдохновляет, походу из рессоры седелал
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @banshchik, Хвостовики к сверлам привариваются и делаются из ст3 вроде. На режущую часть как правило берут только спираль. Причём зона перехода хвостовика в спираль (место сварки, примерно 1-1,5 см) на клинок так же не берут, она идёт на хвостовик будущего клинка.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Механическая приспособа для сатинирования. В своё время упоминал про похожую идею на основе эл. лобзика.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Полирнул воском рукоять на муслиновом круге, пока точил опомнился что еще полировать же надо а нож уже островатый... еще надо дульку подмарафетить и ножны шить... заточу по финишу уже... потом пойду по охотникам ... пускай критикуют... если есть какие то замечания и критика готов выслушать ... оно полезно
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    По мне так шикарный ножик, но себе ручку делал бы не такую цветастую.
