Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    При совке я часто в кузню гонял к бате на работу через дырку в заборе за городской баней. Там кузнец, дед Валентин Иваныч, любил мастерклассы устраивать. Крутил дамаск часто, у нас на завоводе был металл, не было кузни, а у бати была кузня, не было металла хорошего, черняга одна. Кузнец ножей нам наковал на весь охотколлектив, а кому и несколько, за металл по бартеру. При СССР не везде все было, в совхозах ножи выстукивали из подшипников мягкие, чтоб заточить можно было и не кололись, до сих пор остались, матери выбросить жалко.
    Я сам пробовал пневмомолотом, разобьешь в полосу, отрубишь, оттянешь с подкладкой в клин или тянешь вручную молотком. Я вседа вручную дотягивал, подсмотрел у кузнеца, он температуру опускает в горне, и на сниженной оттягивает кромку, оказывается при такой температуре + пластическая деформация измельчаются пластины цементита, структура стали становится мелкозернистой.
  2. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Посылка пришла с лентами. Можно работать.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Широкие какие-то, не?
  5. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Да не, свободные лучше, узкие жмут и натирают. :)
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    если вы про ножны, то они же сложатся пополам :)]... подвес будет с одной стороны...
  7. Барута
    Барута
    Барута
    А про что еще? :)Сослепу не рассмотрел, что это заготовка...:|::)
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Судя по шильдику двигатель однофазный на 220 В, с частотником работать не будет. Для работы с ПЧ нужен трёхфазный мотор 220/380 или 380, но лучше первый. Попробуйте заменить кондёр, может подсох или добавьте 5-10 мкф. Но е более, будет греться.
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Есть и такой, 1450 оборотов, еще по ленд лизу поставленный из ГДР. Вчера колесо забрал для гриндера, под линзованые спуски. МБ попробую бритву опасную из ХВГ сделать, если время будет.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    На колесе обдирать очень хорошо, очень агрессивный съём металла и ленты сыпятся меньше. Кстати мотор для ПЧ можно подключать как через звезду. так и через треугольник. Во втором случае разгоняется до более высоких оборотов. Однако при оборотах более 3 000 (для мотора на 1 400 об/мин) падает тяга. Поэтому лучше ведущий ролик делать мм так на 200. PS: Мои заготовки, внизу как раз приводные ролики на 150 и 200 мм. Калькулятор оборотов и диаметров роликов https://www.pferd.com/ru-ru/101_RUS_HTML.htm#rechner_ergebnis_3
  11. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Наши руки не для скуки - зимой почти одновременно сломались два китайских кухонных ножа, лопнул металл в месте крепления к ручке. Жена хотела выбросить, я не дал и сделал себе пару "грибных" ножей, один с черешневой рукояткой, второй с дубовой, пропитка в льняном масле. в грибной сезон пригодятся
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Пропитка маслом бюджетно.
    Рашпили по дереву заказал, куда то старые рассосались. Лента гриндера забивается стабилкой.
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Колесико привез к гриндеру и склеечную приспособу, розово, гламурно.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Колёсико из чего сделано?
    А вот это, в красном кружочке :super:
  15. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Это просто коробасик. Для всякой всячины из-под израильский фрезы кмк. Колёсико винипласт, склейка из 3 листов.
