Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Запилил ручку сегодня на один. Завтра буду второй пилить.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я так понимаю, что это ещё незавершённая работа? Больстер глаз режет.
  3. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Нет конечно, надо ещё склеить и пятку поставить. Запилю все три и чохом склею, потом окончательная. Думаю вот проставки из темной кожи или из светлой поставить?
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Дерево вроде довольно-таки не темное (хотя под маслом потемнеет немного) потому для контрастности я бы поставил темные проставки.
  5. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Это стабилка, ее разве полирнуть с маслом. Она такая, как есть.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я стабилку мазал, она красивее смотрится... ну и хуже то не будет... только лучше. Покрой - или у тебя задумка какая хитрая? вакуумную машину доделал? показывай не жадничай:)
  7. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Приболел, все встало. Покажу стабилку, как доделаю. Я не жадный. Деревяха буравидная, наверное только полирну.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да знаю что ты не жадный, будем ждать;), мне насос вакуумный идет уже... кумекаю по поводу емкости какую заготавливать, но это позже...
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Завсегда пожалуйста. Добрый вечер! Выбор зависит как правило от полёта вашей фантазии, от задумки, идеи будущего изделия. Ну и от самой деревяхи. Можете отпилить один кругляш для торцевого рисунка на рукояти, а остальное на продольный рисунок.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер! То же в раздумьях по поводу приобретения вакуумного компрессора. Тут у соседей продают агрегат пром. назначения способный работать без остановки до 30 часов. Б/у понятное дело, продают уже пол года если не больше, ценник упал до 2 500. Съездить? Производительность 2,5 л/сек. Если что, двигатель 3Ф 1,1 кВт 3 000 об/мин можно будет на гриндер пристроить вместо моего на 750 Вт. Весит правда 25 кг и диагностику возможно сделать нужно, но тут я уже могу на работу пристроить, помогут.
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вряд ли получится приспособить этот вакуумный компрессор для нужд вакуумной стабилизации, избыточен зело, ради мотора ? - вам решать. разве что под большой вакууматор приспособить, палубную доску делать.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Была шальная мысль на счет вакуумной сушки брусков, нагрел и в вакуумную камеру. Такой насос должен уметь вытягивать пары влаги. А под стабилизацию у меня есть пара компрессоров о советской "Свияги". Каждый по отдельности даёт разрежение в 0,7-0,8 Атм, в паре 1,5 Атм. Кстати! Под камеру можно использовать вот такие уличные фонари. нужно лишь встроить (в моём случае приварить) патрубок под кран и нормальную прокладку под крышку. Толщина стенки колбы у того что на фото 9,5 мм, есть ещё один с 13 мм стенкой и вместимостью уже не на два, а на четыре бруска. Компактно и всё видно.
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Яблоня, стабиленая в масле тоже ничего.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Кожу светлую поставили?
  15. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Это винипласт. Кожу не ставил.
