Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    думаю что у грибника и у рыбалова никто не будет спрашивать зачем тебе нож:)]. за оценку спасибо)
    я тут кожевникам закинул на оценку, у них там здорово погарает:)], но в целом плюсуют вроде... но я не кожевник, мне все ради интереса и творчества если чесно:cool:
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    В этих случаях обычно к размерам вопросы. В любом случае лучше не "светить" без нужды.
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Вопрос немного не в тему,
    Раскололся топор в обухе - трещина пошла.
    Топор, судя по всему, ещё советский. Что за сталь не знаю, но звенит.)
    Чем можно заварить?
    Если обычной 08гс?
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Сделайте разделку кромок и УОНями или ЛБ если есть. Обух обычно не калят, так что трещин после сварки быть не должно. Да и лезвие обычно калят не полностью, делают зонную закалку. Думаю не отпуститься, но как вариант, варить опустив лезвие в воду.
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Спасибо.
    Просто есть ПА.
    А уони надо отдельно покупать.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Ну так и варите проволокой.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Собрал для стабилки, вакуум держит
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Функциональный ножичек The Crab от Scratch Design for Kikkerland :super::)
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Понравился вот такой японский складничок, называется хигоноками. я так понмаю он крепится винтом корби и люфт им же регулируется. Можно попробовать сделать первый складной нож... тут механизм простой... может есть у кого похвастайтесь...
    опасная бритва походу по такому же принципу складывается...
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер! Калил сегодня предварительно отожженные в течении 9 часов клинки. Всё равно выгнуло. Не сразу, а через пару часов. Не было возможности сразу после закалки сделать отпуск, только спустя пять часов. Клин из напильника остался как был, а вот ШХ и Р6М5 зажал струбциной с обратным перегибом и в разогретую до 290 градусов духовку на пару часов. Через пол часа буду вынимать и смотреть, что вышло. По быстрорезу заметил такую штуку - если делать зонную закалку РК, то обушок почему то выходит более твёрдым. Такое ощущение что опускать в закалочное масло нужно сначала обухом, а только потом уже делать полное погружение. С другой стороны эту сталь вроде рекомендуют калить на воздухе. Как именно делать это правильно не знаю, но даже медленное охлаждение на воздухе даёт весьма приличную твёрдость. Напильник цепляет её с трудом. Посмотрим что даст закалка в масле. Вообще хотел калить в обмазке из печного герметика, только вот первый блин получился как всегда:)]. Калил без онного.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Выправить клинки не удалось. Нужно отжигать и калить по новой. Р6М5 вообще как пружина, изогнул его сантима на полтора, выдержал в духовке три часа и лишь на половину выпрямил. Нужно будет какую нибудь эл. печь для отпуска сделать, лёгкую и мобильную, с датчиком температуры.
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Грей в вертикальном положении, чтобы висели заготовки.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Так и делал. Отпуск нужно делать сразу после закалки. Чем дольше тянешь, тем больше шансов для деформации и трешин.
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    https://www.termist.com/bibliot/stud/gul_met/17_04_03.htm по быстрорезу, справочник Гуляева. Не выдумывай, быстрорез самобытная железка и закаливается она на мартенсит с минимальным количеством аустенита по известному алгоритму. Всякие зонные закалки быстрорезов на ножах - чисто для любителей хрустящего реза. Однако такого реза можно добиться с меньшими геморами с Х12МФ.
    С ШХ15 такая же шляпа, это специализированные стали с узкими оптимальными характеристиками, приспосабливать их в ножи с изменениями режимов ТО - сомнительное дело. Эти материалы дают оптимальное сочетание твердости, приемлемый размер карбидного зерна, приличную гомогенность при стандартных условиях закалки, однако физ свойства для использования их в ножедельне весьма спорны,-другое дело инструмент.
    Простая углеродка у тебя получилась лучше потому, что сама по себе У13А в термичке менее капризна.
    Однако поэксперементировать стоит, только ради того, чтобы понять, что все гораздо проще и в дебри лезть не надо, ради каких-то эфемерных качеств железяки, оценив в послествии затраченные ресурсы и результат понимаешь, что качества эти никому кроме твоего "хочу" нафиг не нужны.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Visher72, За ссылку благодарю, почитаю. А по поводу зонной закалки, тут меня больше интересует снижение хрупкости. Есть у меня такой грешок - использование ножа в качестве монтажки или ковырялки. Тут уж лучше согнуть нож, чем сломать его. Но при этом хочется и сохранить режущие свойства на приемлимом уровне.
