Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да, она чаще бывает ложкой. Да и другая сторона тоже бывает ложкой.
    Это связано с тем, что при такой геометрии налипание продукта не такое сильное. Да и рез более агрессивный.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Именно это и интересует.
    Юр, так может все ж попробовать и мне? Я хоть и не японец, но лишнего возиться, да еще с перспективой запороть... Неужто камыш и тростник не одолею односторонней заточкой?
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Попробуй.
    Ну если и не устроит, то хоть будешь знать наверняка.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Если не устроит - переделаю, сделаю с обратной стороны спуск поуже, короче надо браться ...
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Написал и подумал - может вначале сделать прототип из черняшки? Вдоволь попробовать и так и эдак, а потом перенести на заготовку? Кстати, кто подскажет углы заточки при односторонней РК и и двусторонней?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Барута, Саш односторонняя заточка нужна в случаях контроля съема материала. Возьми ту же стамеску. Будешь резать плоской стороной по дереву или же заточенной. С заточенной стороной будет стремиться зарыться в материал в сторону угла заточки. Иногда работаю с кожей, там ножи с односторонней заточкой преимущественно и топорики в том числе. Т. е надо мне сделать ровный срез, ставлю нож вертикально и плоской стороной к нужной кромке методом перекатывания, либо аккуратно движением. А если надо снять материал плавно, то заточенной стороной потихонечку углубляешься. Причом у правши и у левши заточка должна быть с определенной стороны. Так что я так понимаю будешь камыш рубить то у тебя просто будет срез уводить и все ... сам увод будет зависеть от угла заточки. Угол заточки можно посмотреть у столярных стамесок. Для твоих же целей лучше 2х сторонней заточки не найти:), деды уже все за нас придумали и опытом проверили, односторонняя заточка это заточка специализированная, но имеет место быть - кромка то все равно острая, камыш разрубишь без проблем - может устанешь просто чутка побыстрее:hndshk:
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Да, понял, Жень, спасибо. Прикинул все ж делать с односторонней. Угол (как пишут в сети) от 20-22 до 40 градусов, в зависимости от твердости материала, который предполагается рубить. В пределах 22-25 остановлюсь. От незнания приходят в голову " разные интересные" мысли. Если что-то пойдет не так, то можно будет и переделать. Сейчас наступит сезон дождей и...длинными зимними вечерами, когда от не хрен делать скулы сводит...чего только не придумаешь.
    Думал с мотором повозиться - не, не получилось, все работает нормульно. Консервацию провел. Так что заделье будет в самый раз. :)
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Почитал, порылся в Ютубе, сразу как ты спросил об односторонней заточке, все рекомендуют 37 гр.
    Я уже попу отсидел от безделия :)] на улице -15 :mad: Жду, вроде обещают потепление.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Самое главное не бояться экспериментировать ...ты самое главное не жалей с фото, показывай опыт свой ...
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Саш, это будет у тебя рубящий инструмент? Если так, то угол в 20-22 градуса очень маленький. Даже на обычных кухонных ножах угол желательно делать 30-35. У различных Бушкрафтов вообще лучше под 40.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Раз народ сказал - бум делать порядка 35 градусов. Рубящий, режущий... чесгря, толком еще не знаю каким будет. Наверное рубяще-режущим, типа серпа что-то. Хотя там больше режущий...
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Не будет, если точить с плоской стороны, а со скошенной только заусенку снимать. Либо как на "Якутах", рукоять обтачивать так, чтобы клинок относительно неё располагался под наклоном, а не вертикально как мы все привыкли. Screenshot_1.png @Барута, Примерно так.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Осталось попробовать на практике. Пока заказал только поковку шлифованную в размер по толщине. Майстер сказал - "нестандарт, надо трошки обождать". Так что буду ждать.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    IMG_20191210_195953.jpg Ну вот, сегодня стал обладателем ножа Якут. :|: Мастер ковки Александр Бондаренко из Новосибирска. :super:Ручка берёзовый кап, ножны береста, работа нашего форумчанина :super: IMG_20191210_200006.jpg клеймо мастера.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    теперь на заточку:hndshk:
