Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пробовал я с ремня делать, не айс :no: Это мой первый опыт, скорее по, как шить седельный шев, делал другу нож и ножны. Тапками не кидать :aga: Теперь то я знаю что и как делается :|: Сделаю ему и себе хорошие ножны.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Юра, ремни старые, т. е очень мягкие. А вот с сапогами проблема - не пользуемся от слова "совсем", в туфлях ходим зимой. :)
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну тогда пробуй, но один фиг постарайся еше размягчить. А про сапоги, простите :aga: Забывши мы, что у вас зима как у нас в апреле :)]
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Не, в этом году в январе длинная была - почти до вечера снег лежал...
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Доброй ночи!
    Вот именно эту кожу использовать для ножен не рекомендуется, особенно с сапог. Во первых она химического дубления и может негативно сказаться на полировке клинка, дать пигментацию к примеру. Во вторых снег зимой в городах (особенно больших) поливают всякой дрянью + выхлопные газы оседают и смешиваются с реагентами; где то пролитое топливо смешанное с грязным мокрым снегом или водой пропитал обувь + защитная химия которую мы сами наносим. Бактерии опять же, ноги ведь потеют.
    Вовсе не обязательно. Ножны кстати бывает прошивают молодыми еловыми корнями, они как раз нитку напоминают (где то в моём архиве был подробно описан процесс) или жилы используют. В одних случаях это делают по необходимости, в других - в угоду дизайну. На одном из своих ножей с ножнами из бересты, я как раз самодельное сапожное шило с крючком для пошива и использовал. Очень даже неплохо вышло, заказчику понравилось.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Блин, очередная печалька...Сегодня прикидывал и так и эдак - не выходит каменный цве...Тьфу ты - мачете. :no::faq:
    Уперся в проблему, даже не в проблему - собственный комплекс, типа не смогу отслесарить лезвие, слишком длинное оно, не хватает габаритов стола гриндера. Такой "длинномер" (450 мм), что пока не складывается видение процесса. Подумываю - не заказать ли у спеца.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А стол удленнить не выйдет? Можно попробовать, покумекать. Фото давай :)
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Лови
    Размер стола 280х120 мм
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну а что, сварить новую станину, на одну сторону, в право, дополнительный упор.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Юр, тут такое дело...Сварить - это полпроблемы, проблема в том, чтобы ее отшлифовать - поверхность должна быть ровной и поженить с гриндером. Ты приблуду делала для спусков - уголок шлифанул, не? Снаружи?
    Я сегодня прикидывал деревянный брусок прикрутить к столу, примерно на 350мм и заготовку между лентой и бруском протаскивать. Уперся в то, что не получилось малый угол на длинной стороне бруска вывести, торцовка мелкая, с протягом примерно 300м, угол не получился. Завтра буду думать дальше.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Чуток шлифанул, да и зделал я прибуду времянку, попробовать, что и с чем едят, фунциклирует :)]
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер!@Барута, Длинномерная керамическая плитка прекрасный вариант увеличения рабочего стола гриндера, напольная или настенная, или из тех которыми стены магазинов и пр. зданий обшивают. Толщина там приличная и если на неё ничего не ронять... Клеите к своему столу на двухстороннюю ленту. Не ржавеет и почти не изнашивается (гладкий керамогранит)
    Я приводил фото приспособы из болта с гайкой, она способна решить вашу проблему с длинномером и без удлинения стола. Опираете обушок в гайку, прижимаете заготовку к ленте и протягиваете. Повернули болт на один оборот уменьшив зазор между лентой и гайкой, зафиксировали его контр гайкой и вновь протягиваете заготовку. Потренироваться можно на простой полосе.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Уже нашел способ, спасибо!
    Откопал у себя фанеру водостойкую, 18 мм. Держит нормально. С полосой еще не пробовал - оторвали для производства хозработ, успел только вырезать.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Всем доброго дня! когда коту делать неча, он, сами знаете чем занимается. а я - срукожопил ХО. не ножедел ни разу, просто работы не было. сначала спуски прямые сделал, потом залинзовал. кромку доводил на крУжке. бумагу режет, салфетку рвет. ну и цели такой не ставил...вырезал из диска четырехсотого по камню. может, кто скажет, что за сталюга в нем? на фото аналогичный на станке. вроде твердая, но вязкая. закалить нечем было, оставил как есть. овощи режет. ножны склеил из дуба на ПВА, маслом покрыл. внутри на циакрин кожа замшей наружу (у тещи с сапогов голенища срезал, с б/у,естественно).как-то так... P00210-113110.jpg P00210-113127.jpg P00210-113209.jpg
