Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вчера затермичили кованину из тепловозных клапанов, разогнали до 65НРС, отпустили до 60, хвосты приварили. Гуглил за клапана, так похожего ничего не нашел. Сталь нержа, КМК угля в ней больше 0.4%, легко ушла на твердость за 60НРС, думаю около-эвтектика, заэвтектику на клапана не ставили, свойства у нее другие. Кто-нибудь знает что о советских тепловозных клапанах? Диаметр ножки больше 20 мм, точно не мерил, клапан не сборный, монолит нержа.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Начал 95Х18 без ТО но уже 40 единиц, стаб тополь
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А ТО потом где?
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Григорич привет! Придется на этот раз самому пробовать... по марочнику в горне...датчик температуры есть, когда то же надо начинать .. я оставил 1мм не сведенный, после ТО сведу
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Привет! А ты про горн ничего не говорил...Сделал?
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Я тут на днях на ролик наткнулся импортный - мужик стилет ваял. Так вот у него такой шикарный горн газовый показан - просто супер. Размер небольшенький - примерно 300х250х250. Сверху две трубки мм по 500, дюймовые. Аккуратненько балон газовый литров на 5 (видел такие в магазинах) прикрутил, прогрел клинок, потом его в масло (аккуратненькая профтруба 100х100 с крышкой на защелках). Потом зачем-то температуру масла измерил...
    Я к чему это все - дюже мне горн этот понравился. В свое время на просторах тырнета смотрел всяко-разные конструкции: или слишком сложно/замудрено, или по ценнику неподъемно...А была мысля соорудить - в хозяйстве пригодился бы, не зря же поговорка есть:"В хорошем кулацком хозяйстве и бычий йух - веревка." Теперь жалею, что ролик не сохранил.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Браузеры сохраняют историю просмотров, нужно лишь определиться с датой.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Я в курсе, уже нашел.
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    C закалкой в горне тоже все не так просто, клин при нагреве лучше вешать вертикально, лежачие ведет, потом рихтовать придется, а тут и микротрещин можно насажать. Не зря в угольном горне клин в уголь кладут, он там греется ровно, с газовым все не так просто, под ковку газовый ловчей. Я для закалки печи предпочитаю, вакуумные или с защитной атмосферой, там результат предсказуемый, у печей 1 недостаток-безграмотный термист.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Ну вот, опять все не просто. В общем и целом - как информация к размышлению.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Большая часть микро трещин образуется в процессе ковки, потому как металл скорее плющат чем куют с уплотнением структуры (вычитал в статьях Виктора Кузнецова), неправильная закалка просто завершает начатое.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Так он у меня был, просто он разборный пока, без корпуса и ножек... до 1350 вроде разгонял, потом выключил побоялся дальше гнать. датчик на али взял с термопарой. в печах закалять это уж совсем по грамотному... некоторые стальки вообще надо в 2х сразу калить например у меня n690 есть. Пока и горном можно выкрутится... а в бующем .. ролик если найдешь с горном скинь сюда глянуть
  13. Барута
    Барута
    Барута
    смотреть с 1:50
    А масло для закалки обязательно греть? Имею в виду манипуляции с цепью.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Да. Это помогает избавиться от "паровой рубашки".
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Могу ошибаться, но эти трубки называются инжекционные газовые горелки.
