Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ошибка - 850 градусов а не 1850, приношу извинения. Вчера зашел и забрал железку, ее мне отпустили на 350ти градусах, она немного засинела. Привезли еще 3 диска, я не отказался мне по братски:) и бесплатно. Далее решил попробовать сатин... на 180ой наждачке, смазывал Вдэшкой, вспомнил правда уже поздно как человек говорил что он сатин делает на куске наждачки на угле верстака, и жмет самим клинком в 3 гритности. 180-240-320. Нажимает на угол верстака через наждачку самим клинком. и без DL'irb - прямо насухо. Так говорит быстрее, но я вспомнил поздновато... попробую сегодня или завтра так...
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Там же, на авито - примерно от рубля до двух, на любой вкус. Чесгря, не ожидал, что так много народа интересуется кузнечной тематикой
    Вот тут еще глянь - вроде как особливо сложного не увидел, кроме латунной трубки и ее загибов.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Совсем забыл...Слушай, а у тебя есть мультирезак (он же реноватор)? Или дельташлифовалка? Может попробовать треугольничком сатин вывести?
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот чего нет того нет, я раньше думал что это все дорогие и бесполезные игрушки, а уже много раз убедился что нужная вещь... как нить может и поднакоплю на него
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Лады, тогда у меня как-нить руки дойдут до этого варианта.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Как-то сегодня дошли...
    Результат меня не удовлетворил. Риска получилась достаточно грубая, брутальная что ли. Но у кого-то из мастеров видел похожий вариант. Тем не менее эксперимент считаю не оконченным, т. к. банально не нашлось под рукой достаточно мелкой бумаги - закончил на 180-й. Для сравнения вторую сторону клинка (есть у меня такой из сыромятины экспериментальный, все пробую на нем) прогнал на гриндере с финишем 800-й (VSM, цирконий) - этот вариант мне нравится гораздо больше. Мелкая, почт неразличимая риска, но и далеко не зеркало, которое мне лично не шибко глянется.
    Если что новое попробую - сообщу.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    зеркало както не совсем практично) матовость лучше)
  8. Барута
    Барута
    Барута
    :super:
    Именно так! Да и выводить уж оченно...того...муторно.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Очень полезный канал, жаль что такой хороший человек ушел от нас. Царствие Небесное ему. Кто будет читать тему, у него канал как энциклопедия все по полочкам...
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Саш а почему планетаркой нельзя зеркало наводить, зеркало то без разницы как, вдоль или поперек?
  11. Барута
    Барута
    Барута
    А хз...как-то в голову не пришло. :)Надо будет пробовать. Но, как представляется, может не получиться т. к. при зеркале риски должны быть все время в одном направлении, с тем чтобы вывести их в ноль...
    Однако пробовать все равно надо.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    вот дядька шпарит вручную в разные стороны, а потом просто паста ГОИ... зеркало добивается сбитием предыдущей гритности... как я понимаю, а сатин именно в одном направлении наводится и у ножеделов это круче чем тупо зеркало... как бы зеркало проще и оно не практично... заляпывается тутже, а сатин всегда четкий:), хотя может ошибаюсь
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Жень, я шпарил в одну сторону. Может быть это не правильно, но на дереве (аналогию я провел и на металл) разнонаправленные риски почему-то выводятся гораздо труднее.
    Именно поэтому решил от него отказаться в следующей поделке.
    Сейчас пытался сфотать "эскпериментальный" клинок с разными сторонами (см. выше). Увы, ничего, из того, что хотел передать разные риски разного зерна (180 на мультике и 800 на гриндере) не получились. Ничего не видно толком. Возиться со светом и пр. никакого желания нема. Да и на рыбалку еще собраться надо - кашку запарить, снасти проверить, шмурдяк в машину сложить...У нас последние теплые деньки наступают, надо успеть. А то потом дождяки с холодами придут.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый день! Видел как то приспособу на основе стационарно закреплённого на боку эл. лобзика, вместо пилки мет. пластина на подшипниках. К ней на обычном двух стороннем скотче крепится клинок, поверху притир с наждачкой. Сатин продольный, финиширован зерном 1600.
    Сатин тоже заляпывается, только меньше. Точно так же царапается и со временем теряет внешний вид. Оба финиша нужно переодически восстанавливать. В первом случае это шлифовка и полировка по новой, а во втором случае сатин наводят после первых двух операций. Потому ножи с таким финишем стоят дороже.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Да компрессор и самодельное сопло с краником. По сталям - есть полосы из кованной Х12МФ ,62 ед с криообработкой, р-р 290х40х5 мм, брал за 640 руб. Там же дерево, композиты, клей, стаб. составы. При покупке деревях можно заказать стабилизацию, это + 100 руб к каждому бруску. Под видео ссылка на магазин.
