Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Скорее всего так и есть. Только наши умельцы делают горелку из одной трубки, а тут две - поддув воздуха?
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Нет. Повышение мощности печи и более равномерный прогрев.
  3. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Жень, растрескивание при ковке происходит от недогрева и недодержки, должно пройти фазовое превращение, не дождался, получи трещины, фаза должна быть полностью аустенитной, иначе металл слоится, бьешь, сдвигаются слои и лезет трещина, поэтому увлекаться нельзя.
    Растянул, дал форму, опускай температуру и маленьким молоточком уплотняй кромку, уплотнить весь клин не удастся, милимов 10-15 у кромки.
    Ручная ковка этим и ценится, опытный кузнец бьет так, что слои измельчаются, но не трескаются, клин получает структуру мелких печенек карбидных, связаных вязким ферритом.
    При этом печеньки лежат, как слои тряпки в текстолите, клеточками.
    Делаем отжиг, после отжига карбиды железа и хрома располагаются равномерно. На закалку греем, подержали, устаканили процесс, остудили с нужной скоростью, получили мартенсит, нормальный, с зерном разного размера, а нам надо мелкого, греем еще раз, на температуру пониже, крупные карбиды разваливаются. Вообще, нагрев в металле, этт такая карбидодробилка. При температуре ниже 550, от крупных остаточных карбидов откалываются мелкие, т. К нагрев о и охлаждение идет в глубь от плоскости, печеньки карбидной сетки становятся тонкими и состоят из мелких карбидных зерен, склееных вязким ферритом, что нам и надо.
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Круто!
    И все это в домашних условиях?
  5. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    У меня кузни нет. На прошлой работе была, распродали.
    Носки вязать сложней, глаза в узел завязываются.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Посмотри передачи Между молотом и ноковальней на канале Хистори.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я тут замутил ножи из мех пилы делать. Мой гриндер фиг берет, наверное оборотов не хватает, для спусков, или сталь такая. Попробовал на точильном сделать вогнутые, фига, в час по чайной ложке. Кое как болгаркой с лепестковым сточил жоть какое то сведение от обуха к РК. На полотене стояла маркировка размера и 4ss.
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Для каких целей из мехпилы?
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Для рыбалки, другу. Колбасу, хлебушек и прочие продукты порезать.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый день!
    Кроме оборотов и ленты нужно соответствующие покупать.
    Ну тогда уж для начала лучше сюда глянуть или сюда, хотя тут роликов заметно поубавилось, автор давно не следит за каналом https://www.youtube.com/channel/UCGFlPb7y_QYtNodXvvdCMlA
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Всё это понятно, я не профессионал и для меня, кузня, это тёмный лес.
    Наждачку для лент использую Белгородскую. Потом посмотрю как справится с заготовками выковаными из подшипников.
    А за передачу, просто интересно как кузницы меж собой соревнуются, за 4 часа из металлолома ножи ваяют, а двое в финале делают историческое оружие, которое так же проходит испытание на крепость стали и остроту.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Если калёные, то сядет быстро. Белгородские ленты хороши когда дорогие ленты жалко портить и нужно металлолом обдирать или тот же алюминий.
    Ну так и приложенные видео как раз для новичков, просто и понятно, а опыт приходит с практикой.
    Не в обиду будет сказано - Ахинея, да и не кузнецы это, иначе не ввязались бы в эту авантюру. Очередная развлекуха, ничего полезного для себя там не видал. За рубежом много высококлассных кузнецов, вот только они в таких шоу не участвуют, просто зарабатывают себе на жизнь любимым делом.
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Брось это дело с мехпилой, хорошего ножа из нее не выйдет, ресурсы на ветер, эта сталь для другого.
    По Белгородской ленте, ей до термички обдирать нормально, если есть вакуумная печь, можно сведение рабочее делать сразу, прогаров не будет, если печь простая, надо толсто сведение делать, 0,3-0,5 мм на сторону прогарает, а бывает и до 0,9 мм.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Поздно бросать, уже посадил на эпоксидку в заготовку для рукояти. Неее, печей и прочего нет :)] Просто попалась полотно по случаю, вот и решил сделать. Посмотрел ролики в Ютуб, народ делает, даже очень не плохие ножи выходят. Но, видно не моё это :flag:
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Почему же?
