Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Тут фишка в скорости ленты. На этом зубровском она примерно равно скорости ленточной шлифки - примерно 400 м/мин в лучшем случае. У более-менее нормального гриндера - 20/25/30 м/сек. Многие работают болгарками, точилами. Тут кому как удобнее. В конечном итоге все зависит от прямизны рук. Вот если у меня линия рикасо получается более-менее нормально через 2 раза на 3-й, так даже самый-самый гриндер не поможет:no::|:
    Да и пример я привел о цене за приставку к гриндеру, а не за сам гриндер.
  2. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Жесткие расценки на приставки нынче.
    У меня по расчетам, скорость 9,83м/сек. Хватает.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    нет в гребенке из шамота
    что это такое? Вить, я в терминах ножеделов вообще не шарю
  4. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Жижа закалочная должна циркулировать, слабо, ведет клины из-за неровного охлаждения, в стоячей жиже паровая рубашка разной толщины, там где она толще, охлаждение медленней и клин гнет в сторону от лучшего охлаждения.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    вроде понял о чем ты... у меня закалка производилась просто на воздухе...примерно так: горн 1000-1100 градусов- нож в гребенке лезвием вверх на 4минуты в горн... потом положил на наковальню и прижал грузом... как я понял что это закалка на воздухе... видел еще зажимают в тиски и обдувают сжатым воздухом...
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вот и получилось, что с одной стороны теплоотдача больше. Поверхности должны быть ровными и чистыми, без зазоров. Используй вентилятор, узкой стороной к потоку воздуха, пока не найдешь 2 шлифованые железки килограмм по 8-10. Если спуски кованые, железки не подойдут, прилегания не будет.
    Поищи советскую стиральную машину активаторного типа, поменяй местами шкивы, чтобы скорость потока была не большой. Наливаешь кипяток с медным купоросом или солью и закаливаешь.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Visher72, Витя это не для меня... это уже для термистов)... мне проще надо... у меня горн есть где температура не регулируется ... масло, и вода с воздухом... ну тиски еще найду:)
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Тогда вентилятор от рукосушки.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Доброе утро!
    Калите в подогретое масло, проблем будет в разы меньше. При закалке в воду тонкие клинки часто рвёт. Закалка получается "сухая", клинок можно разломить пальцами, зажимать в тиски или придавливать грузом никак нельзя. Сразу же после закалки в печь на двух ступенчатый отпуск, сначала снимаем хрупкость, потом исправляем поводки. Охлаждение в той же среде в какой калили. Толстые не калил, но рекомендуют именно толстые пластины с последующей обдиркой до нужной толщины. Если нужна ударная вязкость, то калят пластинами толщиной около 10-15 мм и потом снимают две трети толщины. Так делают не все, но кое кто из мастеров специализирующихся на шашках и саблях именно так и делает. В моём архиве есть фалы по закалке, в том числе и справочник термиста.
    Только РК, тогда получается зонная закалка. Зажимают между двух прогретых пластин, чтобы обух медленнее остывал. Ещё калят в мокрый песок, высокой твёрдости не будет, зато всегда стабильный результат. В расплавленный свинец примерно на мин. - типа и закалка и отпуск в одном флаконе.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    1250 лента + доп. ролик обрезиненный или полиуретановый, диаметра 80-100 мм будет достаточно. Ролик выносится сильно в перёд на собственном креплении никак не связанным с гриндером. Те какой то стол на котором на определённой высоте закрепляете обрезиненный ролик, а под ним тележка для шлифовки, гриндер далеко сзади и используется только как привод. Причём опускать можно именно ролик, а не поднимать тележку. Или как вариант поворотная станина и шлифуйте на своей штатной прижимной пластине, приспособа-тележка при этом установлена на ребро. Что то типа этой Приспособа для спусков (для складней) от него же https://www.youtube.com/watch?v=Xxep-daX_kk
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Варианты есть, и не один. Откопал пару движков - оказывается есть у меня. Один от стиралки, второй пока на опознании.
    Что касается А. Шенгура - мне всегда нравятся его изделия. И голова, и руки - все по месту.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Разбираем старый сруб на дрова, попутно напилил себе дуба, на пять-шесть десятков ножей хватит. Зацените красоту материала. И это не шлифованные, просто из под бензо пилы, чуть маслом смочил. В понедельник притащу пару полешек, там вообще рисунок материк Гиперборею напоминает, половину планирую под стабилку из-за трещин. Торцевые спилы с ними хрупкие.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот это кландайк у тебя, Эльдорадо :)] Остаётся только мечтать о таком :)
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Ну так Абрикос в зависимости от распила тоже выглядит замечательно. Будет желание, обменяемся.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Мужи, а что за ажиотаж с абрикосом? Как по мне - не шибко красиво. Вчера баню топил такими. Да и пересыл почтой - а ближайшая ТК за60 верст - станет очень не бюджетно. Иначе могу отправить пару полешек за "спасибо"
