Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Antiscium
    Antiscium
    Antiscium
    Нет, это же быстрорез, там для отпуска нужна муфельная печь программируемая, вроде. На коленке не сделать, так что приходится "грызть" каленую, благо она перегрева не боится.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::close::flag:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да не, спасибо :) Поищу у себя. Мне больше рукояти нравятся из Абрикосы, можно просто из Акации, или из Груши.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я недавно сделал из мехпилы, выше сообщение стр 52 не чего не закаливал, не отпускал.
  5. Antiscium
    Antiscium
    Antiscium
    Плодовые почти все красивые, только трещат при сушке сильно, ну и подгнившие часто. А акация сама по себе довольно красивая и после сушки влагу слабо набирает, темнее только от ультрафиолета. Я вот все из шелковицы никак сделать не могу, хотя и деревяха есть.
    Тут нержламинаты никто не делал? Хочу попробовать...
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    вроде бы основное доделал, маслом покрыл... жду темляк и ножны осталось сделать. Пока марафет наводил уронил на пол... не раскололся, а твердость из за карантина так и не померить... так что итоги закалки узнаю позже... но все же склоняюсь к тому, что железки нужно все же каленые брать... лучше помучиться при сведении с водичкой... без муфеля термичить это как то не то... ведь все же железка основа ножа... и если термист нагадил, то и заточка не вытянет...
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ростет тютина не подолеку от дома, на ней есть сухие ветки, надо спилить, распустить и посмотреть, она сухая твёрдая как железо.
  8. Antiscium
    Antiscium
    Antiscium
    Не такая уж и твердая, примерно как клен остролистный или орех.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Не замечал как то что рукояти после воды и последующей сушки коробит или чтобы трещины пошли. У тёщи без какого либо покрытия в раковине с посудой постоянно отмокают и хоть бы хны. Разделочные доски тоже без изменений, ровненькие, без трещин.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Приволок себе полешко дуба и шпальта осины (по сути гнилушка), нужно будет стабилить. дуб 1.jpg шпальт.jpg шпальт (1).jpg Резать буду примерно так. дуб 1 (1).jpg дуб 1 (2).jpg шпальт (2).jpg шпальт (3).jpg Теперь нужно определиться с химией, нужна такая, которая упрочнит деревяхи. Пока смотрю в сторону "Буровид Про". @Andreevev, @Visher72, Как ваши составы в плане добавления прочности гнилушкам?
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не знаю про клен, но тютина сухая обрабатывается (стругаеться) тяжело. Орех даже сухой мягкий, хотя жар угли дают хороший в мангале.
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Буровид надо разбавлять, чтобы прописался насквозь, хотя тут от изначальной вязкости зависит.
    Мое ИМХО, получается пластик, типа текстолит, попробовать стоит, зайдет если, то на здоровье. Мне масло больше нравится.
  13. Antiscium
    Antiscium
    Antiscium
    Торцевые срезы очень хрупкие, тем более из центральной части. Лучше бы пилить радиал так и рисунок будет более предсказуемый.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер!
    Для нормальной деревяхи я тоже предпочитаю масло-воски, но тут другой случай. Дуб после нарезки может развалиться на сегменты, а шпальт хоть и довольно таки прочный, но не настолько. Как раз и нужно сделать их монолитными.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Знаю. Но нужен именно такой рисунок, поэтому и планирую сделать из них полимер.
