Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Интересный канал. По стаб. составам- их лучше не запекать, а варить плотно обмотав стрейч. плёнкой (состав практически не вытекает, но бруски всё равно нужно брать с запасом чтобы избежать пористости на поверхности.) В печи очень не просто поддерживать температуру в 90-100 гр. ц. Е ещё! В видео есть рецепт состава для чернения латуни и меди.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Для шлифовки в узких местах такие приблуды применяют. Странно, но в голову почему-то мыслЯ не пришла, что можно еще и для шлифовки/сатинирования приспособиться:) таким же образом.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Тиски моей собственной конструкции. Крепление к столу как с помощью штатной струбцины, так и с помощью F-образной или болтом с гайкой. Вращение во всех плоскостях. Зажим клинков шириной 50 мм и длиной 190 мм, либо за рукоять готового ножа.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Навел сатин продольный 180ый прикольная штука)... вернусь на базу покажу фотки, тиски прикольные мне нравятся, я щас тоже свои почти доделал как у Грини
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  7. Nikolliuss
    Nikolliuss
    Nikolliuss
    Какой раствор используете для стабилизации дерева (в последнем видео) ?
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    он по моему буровит упоминал
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сатин наложен 240ой
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Подведу некоторые итоги темы:
    1. ТЕОРИЯ
    Анатомия ножа
    2 СЫРЬЕ (из чего можно сделать ножи и топоры)
    Использование пильных дисков для резки огнеупорны кирпичей (500мм диаметр, 3мм толщина)
    3 КОВКА (формирование черновой заготовки)
    Закалка
    Закалка моего клинка из материала пильного диска 58единиц
    4 СЛЕСАРКА (чистовое оформление) сведение спусков, накладывание сатина, травление
    4.1 Приспособления
    Тиски ножедела:
    Тиски ножедела (видео)
    Еще тиски (видео)
    Тиски ножедела от @Отшельник2
    Приспособление для сведения спусков
    Приспособление еще (интересное)
    Идеи сведения спусков напильниками и болгарками
    Гриндер @Отшельник2,
    4.2 Накладка сатина
    Опыт мой первый накладываю сатин 240 гритности
    4.3.Травление
    Травление какого то ножа который не протравился FeCl3
    травление ножа уже готового (удачно)
    травление топора
    Восстановление железки топора
    5 РУКОЯТИ (заготовка, виды, стабилизация древесины, пины, больстеры)
    5.1 Стабилизация в банке
    Стабилизация простейшая
    Стабилизация в фильтре очистки воды и компрессора от холодильника (видео)
    Рукоять топора из ореха и ясеня
    Пришла первая стабилка
    5.2 Вклейка или всад клинка в рукоять
    Приспособление вклейки клинков.
    Мое приспособление вклейки
    5.3. Пины для рукоятей
    Мозаичные пины своими руками (видео)
    6 Оформление (чехлы, коробки, портупеи, ножны и проч.)
    6 Заточка (ссылка на тему о заточке различного инструмента, в том числе и ножей и топоров)
    7 Эксперименты
    Точилка для топора
    Топор (попытка восстановления)
    Топор (2я попытка)
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Интересный гриндер своими руками
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Доброе утро! Некоторые наблюдения по самостоятельному изготовлению гриндера: Первое - если станок исключительно для стационарного использования, то большая масса станка и толстый металл только в плюс (гасят лишнюю вибрацию). Второе - все ролики должны быть строго соосными, малейшее отклонение и лента будет убегать. Особенно это проявляется при изменении угла наклона коромысла или направлении вращения ленты. Третье - простые вертикальные двух роликовые станки прощают "косяки" при сборке и тянут ленту значительно стабильнее. Четвёртое - станки под ленты длиной 1600 - 2 000 мм сильнее вибрируют и менее стабильно держат ленту, поэтому точность изготовления должна быть "на высоте". Пятое - ролики. Стальные служат дольше алюминиевых, хороши также капролоновые или с полиуретановым покрытием. Дешевые подшипники выходят из строя слишком быстро, случается что уже через пару-тройку дней. Вместо роликов их использовать также не рекомендую. Просачивающееся масло смешивается с пылью и загрязняет ленты, прижимную площадку, приводное колесо, ролики. В общем не экономим, берём хорошие. Ролики от ГРМ (ВАЗ) не понравились, туго крутятся. И ещё! Чем больше роликов, тем выше уровень шума и хуже тянет двигатель. Большая площадь прижимного столика под лентой также увеличивает шум и нагрузку на двигатель. Самая комфортная работа на обрезиненном или полиуретановом колесе (роликах) Желательно чтобы расстояние между всеми роликами и плоскостью к которой они крепится было около 15 мм. Это нужно чтобы лета не цепляла станок если вдруг убежит (лента может оборваться) и для комфорта в работе при проточке хвостовиков ножа. Шестое - обычный метало прокат не ровный и проф. труба в том числе. Если есть возможность фрезеруйте все детали. При использовании сварки перекосы неизбежны (обязательно фиксируем все детали струбцинами). Седьмое - закалённые стали требуют применения спец. лент которые наиболее эффективно работают на скоростях от 17 и до 30 м/сек. Простые ленты из хоз. мага сильно бьют, быстро снашиваются и на каленых сталях почти не работают. Для пластика дерева (береста) существуют спец. ленты с пониженной забиваемостью.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ну тут самостоятельно с такими наблюдениями не получится сделать), но наблюдения хорошие и полезные - согласен с ними:super:
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Кто тут в теме делал киридаши?
    какой у него хоть примерно размер должен быть?
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Чем он тебя прельстил?
    На сколько я понял - делают в произвольных размерах.
