Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    IMG_0080.JPG IMG_0081.JPG IMG_0082.JPG Наблюдения, кратенько. Желательно одинаково проковывать заготовку с обеих сторон, насколько это вообще возможно. Иначе повторяемость рисунка оставляет желать лучшего. Сводить поковку по спускам на клин наверное было ошибкой и лучше просто отковать полосу. Не факт! Спуски от обуха съедают обкладки почти полностью, поэтому делать их желательно на половину или две трети. Но и толщина при этом получается значительная, не менее 2,5 мм, что непременно сказывается на резе. Менее 4 мм толщины сделать не получается, слишком тонкая и волнистая будет сердцевина и соответственно металл обкладок может выйти на РК. Чтобы избежать этого, клинок как мне кажется нужно делать шире задуманного и уже при слесарке сносить часть металла с будущей РК. Ну и последнее замечание, клин нужно делать крупный, тогда есть возможность сделать нормальную геометрию от обуха и при этом сохранить декор.
  2. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Термист выйдет из отпуска только в октябре, спрошу, я не думал, что клапан удастся закалить в принципе.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Интересно смотрится, спасибо за инфу и что делитесь своим опытом - полезно
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Да за всегда пожалуйста! Сейчас на улице холодает, может быть ещё один вариант попробовать успею. Если не выйдет, то отложу опыты до будущего лета. Есть трубка нержавейка с внутренним диаметром 8,2 мм. Думаю отрезать полосу от напильника, скруглить и затолкать внутрь, концы заварить и потом уже отковать. Как раз должна получиться сварка без доступа кислорода и швы будут только по торцам трубки, а то в прошлые разы сразу же отваливались.
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Вы думаете, что у Вас получится создать вакуум ?
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Воздух который останется внутри после обварки концов, выгорит когда заготовка нагреется до сварочной температуры. Главное не допустить поступления свежего воздуха в свариваемый пакет. По крайней мере именно так и делают когда сваривают без буры или меди.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер! Выдержка по поводу ножа из клапана. Цитата: На многих профильных форумах ведутся нешуточные споры, из какого клапана лучше изготавливать нож. Впускной или выпускной использовать? Точного ответа, так и не нашлось. Но из достоверных источников становится ясно, что нож из клапана лучше изготавливать из выпускного варианта. Так как он предназначен для более высоких температур и клинок из него не требует закалки. Процесс закалки делается на воздухе, без применения каких-либо жидкостей. Требуется равномерно разогреть заготовку до ярко-красного цвета, что будет соответствовать приблизительно 900-1050 °C. А затем просто вынуть ее и подержать на воздухе, до остывания. Теперь понятно почему он показался мне самокальным. Ну на воздухе, так на воздухе.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Да, ещё! Говорят, что калиться максимум на 58 ед. А вот Л. Архангельский считает клапанную сталь средненькой и ножи из неё не делает, а вот подшипниковую использует.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Как-то решил сделать в шутку кое-какой режуще-колющий инструмент для пикника. Вот что получилось из того, что было под рукой.
    IMG_20180627_194247.jpg IMG_20180627_194300.jpg IMG_20180627_194306.jpg IMG_20180627_194320.jpg IMG_20180628_190111.jpg
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @AsiaMix А, что под рукой было ? :)
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так клеймо же стоит на изделии. Вот эта железяка и была под рукой. ;)
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Ещё несколько выдержек по закалке клапанов ниже. Взял с "Дзена", прочитал около 200 комментариев и бросил, такой срач развели. Клапана как и подшипники делают чуть ли не из десятка разных сталей с разным составом и опять же разным итоговым результатом. Вот лично мне нужно заменить дешевую китайскую нержу на более подходящую сталь. Мне ж не кабана разделывать, колбаса/помидорчики/лучёк... И никакая поршковая сталь на таких продуктах никогда не переплюнет качественный нож из обыкновенного напильника или подшипника, не те это условия для сравнения режущих свойств и удержания кромки. Вот думаю заточить один и валенок покромсать что ли? Может и не нужно будет калить вовсе?
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Юр, ну и как тебе шведский быстрорез?
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вить, ты сейчас меня спросил? :faq: Просто без соответствующей цитаты сложно иногда понять бывает. :no:
  15. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Тебя, немногие делают ножи из сандвика.
