Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так это так, не по-серьезке, просто пикниковый наборчик. Учитывая исходную толщину пришлось немного повозиться со шлифовкой и выведением спусков (похоже на Мартиини? :aga:?) В ноль не стал делать, побоялся что не прокатит. Закаливал в печи заводской, охлаждал жидким азотом. Вот только чего забыл, так это сразу проверить на твёрдость. Надо-бы наверное отнести на работу, пусть проверят.
    Так что, Вить, ничего конкретного не могу сказать, сам не ковал, только слесарил немного.
    Если уж очень интересно, могу прислать тебе пару сырых прутков, а ты уж сам попробуешь. Ну и ещё у меня лист быстрореза имеется 2мм толщиной, размером метр на два, если надо, то нарежу пластин. Ну или если скинешь чертёж клинка (лучше типа в DXF) то могу сразу на лазере пильнуть по форме.
  2. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Похвастаться особо нечем, очередные 2 клиночка. Д2, сырые, высек, готовы к ТО. Топор у деда накопал сын. Ожидает сборки. Ребенок вчера шлифовал ручку.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вить это из той железки? Ну и как отковалось? как сталь? без трещин?
  4. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Да из той, трещин нет. Сегодня отдам в ТО. Жень, как сталь пока рано говорить. Без термички это железка.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    жду отзыва, я пока ничего еще тоже не делал - ты опережаешь... парочку крученого дамаска еще мне принесли... не знаю с чего и начать:)
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Дамаск вкусовщина, был у меня, отделался. Лялька, игрушка, как и пчак из черняги. Нашими привычками складывается жизнь. В моих привычках нет ножиков из черняги. Не живут они там. На полке и то не долго.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Visher72, Вить если честно то ничего не понял на твоем сленге:) - я не особо же шарю в ножеделании, да и ножиков сделал 3 или 4штуки всего;)
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Не морочся, сделай ножиков штук 40, будет опыт и понимание о том, какие железки тебе нужны немного другими.
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Термичка готова. Жень, сталь оказалась ближе к 95х18. Немного отожгли кованины клапанов.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    какие режимы Вить? и сколько твердости на выходе?
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    38-40HRC, как раз под гриндер, какие режимы на отжиге? 690 и вниз с печкой. Вчера закалили клины, 57-58НРС. Завтра собирать ручки буду, зачищу от окалины. Грели стоя, клины не повело.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! Сделал кухонный нож из подшипника по мотивам старого "Фискарса" ф (1).JPG Но рукоять в 112 мм длины оказалась коротковата. ф (3).JPG ф (2).JPG ф (4).JPG Переделывать не буду, завтра зайду к тётке, отдам. Ей думаю будет в пору. Рукоять из берёзового сувеля. Изначально брусок был нормальный, но после обточки вылез дефект в виде поперечной складки и какие то две параллельные полосы которые убрать не удалось. Ни то, ни другое на прочность не влияют, монтаж почти насквозь, пусть будут. ф.JPG Пропитка масло-воском, пахнет приятно. Рукоять грел феном, потом наносил масло-воск и вращая нож чтобы масло не капало снова грел пока не впитается. И так пару раз, после высыхания ещё один слой, после которого получается хорошее водостойкое покрытие глубиной около мм. Р-р клинка 160 х 24 х 2 мм, р-р рукояти 112 х 30 (мах ширина по пузику) х 12/22/15/20 мм (толщина)
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Японская кухня на открытом воздухе Masahiro рыбака makiri нож из углеродистой стали Секи, Япония (Гугл перевод) Тот же "Якут" только по японски ;)
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ножны пластиковые? Выглядят так по крайней мере.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Судя по всему какой то пластик (фото с Ебей) Слишком уж зализаны в отличии от самого ножа, походу литьё или 3D печать. Но самое интересное это нож. Тут тебе и монтаж клинка на чопики и некое подобие дола с линзой, и прямая рукоять.
