Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Очередной проект.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Жду продолжения... Тоже сейчас один ножичек в процессе
  3. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Песок и скотчбрайт. Вот думаю не сделать ли потемнее, окунув в хлорное железо.
    59 единиц вышло, закалка в вакуумной печи.
  4. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Важный момент, если вы задумали сварганить ножик из полосы 95Х18, для начала отожгите ее хотябы в банной печи, т. к. банная печь не подымет температуру выше 760 градусов, потребуется от 2 до 4 часов. Если активные угли в печи держатся 2 часа, этого хватит. далее остывание железок с печью.
    Если этого не сделать, клин поведет сильно при закалке.
    Себестоимость клинка из полосы примерно 160 рублей.
  5. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Так примерно.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    что за бумага?
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Назрел вот такой вопрос. Интернет пестрит ножами из булатной стали - которая якобы настолько прочная и хорошо держит заточку что рубит монеты пополам и не скалывается... что это? фокусы? или реально такие стали стали делать недорогие (нож порядка 7к). Или это какое покрытие? Человек который мне говорил про такие ножи... говорил что эти ножи даже бутылки режут и он сам видел это... Кто что скажет?
    Недавно приносили новенький пчак на заточку... сделан симпатично но при заточке мне показалось что это что метал очень вязкий... стоит 2к... сталь не указана просто темного цвета клинов... похоже покрыт чемто
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Скорее ШХ15. 80 % Пчаков из нее. Нафига его вобще на точилке точить Прекрассно правится на любой керамике.
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Ваяю скинерок Голем.
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Жень, ты уже большой мальчик, поэтому откровенные враки ты сразу расколешь, а вот красивые и продуманные могут прокатить, главное, чтобы ты в детали на всматривался внимательно.
    Возьмем к примеру Х12МФ или 95Х18, все они легко закаливаются за 60 НРС, поэтому царапают стекло, т. к они тупо тверже (заметь царапают обухом или незаточенной кромкой). Если ты не поленишся и скрутишь воротком раскованный квадрат из прутка, потом прокуешь без сварки в квадрат потоньше, снова скрутишь и прокуешь, получишь при травлении структуру дамаска или тигельного булата. Дамаск из 9ХС, У12 и ХВГ по сути один из видов булата, только более грязный, но не менее твердый и прочный, чем литой, но более дешевый (опять же никакого обмана). Рисунок на клинке- хороший кузнец сделает тебе любой, если сам стучать будешь, получится не очень красивый, поэтому возьмешь водную маску, шлифанешь поковку, нанесешь и гальванически протравишь, будет красота и бутылку резать будет. (опятьже аналогия, накрашенная баба симпатичней)
    Теперь о монетках, трюк простой, нужен нож потолще, 4.5 мм к примеру, сканди спуски и заточка не на твои любимые 15-19 градусов, а на 32-35 на сторону, тут можно и не финишировать, оставить зубчик от 320 камня, чтобы бумагу резал заусенцем. Бери молоток, забивай в монету, потом спокойно вынешь и бумажку порежешь.
    Такие ножики делают для бушкрафта и вандалов всяких, которые банки ножом открывают. Ножики эти режут, все тоже самое, но дело в том, что вандалу пофиг, а ты прибалованый, будешь плеваться от такого реза.
    Чтото я не видел, чтобы ктото из чудо мастеров разрубил монетку тонким филейником или сантоку.
    Присмотрись к деталям.
    Да, чуть не забыл, у меня такой ножик есть, финка нквд из Х12МФ, клин приказчикова, сведение 1мм, угол заточка 32 градуса, лося ей разобрать, как здрасьте, монетку разрубить, -легко. Хлебца нарезать, сальца. А вот огурчики, морковочку, помидорки, чесночек, яблочко она только раскалывать умеет, хотя бумагу режет и волос бреет.
    Я ее сыну даю, на разборку крупных объектов охоты, пока навык у него не очень, поэтому кончик не обломит, кромку по костям не загнет.
    Я вот шулюм после охоты уважаю, с нерасколотой картошкой, морковкой и т. д., а т. к я капризный такой, то научился работать аккуратно тонко сведеным ножом.
    Вобщем никаких чудес и фокусов, ловкость рук и никакого мошенничества.
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Скинер ваяю. Очередной проект. Охота на копытных скоро.
    Что-то тихо в теме. Затачивают все пока то, что есть.
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Кухонные выстругал любителю черняги из 9хс. Одевать сам будет, чернить тоже.
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вот и проект скинера практически завершён. Затачивал на водниках, финиш на британском сером сланце. Сланец примерно той же гритности, что и вашита, характер риски немного другой. Для кухни и всяких ножиков для бродилок по пампасам самое то. Нарезает риску примерно М10-М7. Работает, как с водой, так и с маслом. Характер реза мне понравился, только это уже 3 камень такого уровня.
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Получил сегодня заказ от Николая Кашина из Ворсмы. Слесарка отличная. Дерево пришло буду собирать на неделе.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Всем привет:hello: Здравствуйте! Прикупил я в подарок пчак. По началу всё выглядело очень прилично ПЧАК.JPG Пока я его с мылом не помыл:mad: Травление практически смылось. Необходимо травить по новой. Жаль! Но рисунку на лезвии скорее всего хана. ПЧАК (3).JPG ПЧАК (4).JPG Рукоять из белоснежной ПЧАК (5).JPG стала похожа на обычную кость из бульона. Видимо выбеливание только поверхностное и очень неглубокое. Ко всему прочему черный рисунок на рукаяти полинял и забил поры. ПЧАК (6).JPG ПЧАК (1).JPG ПЧАК (2).JPG Кроме того нужно как то замаскировать кривой стык накладок и затычку в торце рукояти и сделать всё это до первого числа:faq: Ну а на пока слегка заточил и потестил его, режет отлично. Клинок сведён в 0,7 мм, РК слегка залинзована - антивандальный вариант. Непривычно тяжелый, рукоять по форме так себе, я предпочёл бы более плоскую с боков и форму гюльдбанта сделал бы чуть иначе. Но узбеки делают именно так, а не иначе. На пока закинул его травиться в крепком варёном кофе. Вернусь домой продолжу.
